1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Валентинович, не ведитесь на тролля. Эти цифры к рассматриваемому котлу отношения не имеют...
    Чем больше будете кормить, тем больше будет требовать жрать... Разве не знаете?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Простите дилетанта: Если при 100% теплонапряженность 4,0 все равно каких единиц, то при 15% разве не будет в 100/15 раз меньше - условно считая, что кпд на всех режимах одинаков?
  3. armoka
    armoka
    armoka
    Ереван
    A za dengi toshe nevozmoshno preobresti cherteshi, uvashaemij kholmoff???
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Денег не хватит. Прошу еще раз прочитать мой ответ на предыдущий ваш пост.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А завихритель при чистке котла нужно будет снимать?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно турбулизатор съемный, из листовой термостойкой стали. На минимальной мощности также снимаем и вместо его ставим отсекатель потока от экранов. Чем существенно снижаем эффективность теплообмена и, соответственно. получаем искомую малую мощность...
    Время снятия - несколько минут, считая снятие крышки очистного люка...
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер. Сразу прошу простить дилетанта. Вопрос как потенциального покупателя к производителю.
    Уважаемый kholmoff В процессе изучения обсуждения вопрос:
    1 Что такое экономайзер в вашем котле (обьясните принцип его работы со схемой пожалуйста)
    2 Из рассуждений я до конца не понял можно или нет делать закрытую CO с ЕЦ. Если нет то объясните по чему.
    3 Объясните пожалуйста в чем отличие поролизного котла от вашего ( с шахтной топкой )
    4 Чем определяются параметры трубы ( дымохода ) (мне нужен котелок 20-25 квт высота трубы 11м. какое сечение надо? планировал 150мм. Хватит? )
    Надеюсь не оставите без внимания мое сообщение. Заранее большое спасибо.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю хозяева котлов будут вспоминать Вас при чистке "тихим добрым словом".
    В небольших домах котлы обычно стоят на маленьких кухнях и вынимать из котла грязный лист термостойкой стали им врядли понравится.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И вы живите долго.
    Они будут извещены об этих моментах в инструкции. В неведении держать не будем. И если купят - то они осуществят свое право выбора. Если не купят - тоже осуществят право выбора.
    Главное не врать и говорить как есть. Тогда претензий не будет.
    Правда поругаема не бывает.
    длина турбулизатора - 600 мм. можно спокойно снять раз в две недели и почистить на улице.
    А можно купить, например, "Дымок" и вообще ничего не снимать. А просто жить возле него...
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый SMALL1, турбулизаторы сейчас устанавливаются даже в котлах КСТВ "Дон" и в "ЯИК" и в других. Интересный критерий выбора котла : "Куплю котел без турбулизатора для установки на кухне".
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потебитель должен знать как недостатки, так и преимущества. Класть все это на чашу весов. И смотреть куда они перевесят.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Еще раз добрый вечер. Вы так хорошо отвечаете уклончивыми фразами часом не политик бывший.
    Я сообщил что делитант в этом вопросе . На счет СО может и не прав (не туда).А четкий ответ получил только насчет дымохода. Можно как то схемотично (по подробнее ) как непосредственно работает экономайзер ( Что означает это слово я знаю). И насчет отличий котла . По схемам они вроде-бы одинаковые, а почему так резко отличается принцип. У меня была мысль попробовать переделать схему пиролизника примерно по вашей схеме чтобы он пиролизник мог работать на естественной тяги (это до того как я начал читать вашу тему ) а выясняется что это совсем другой котел.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Но ведь Ваша задача на данный момент спроектировать не устройство для правильного сжигания дров, а полноценный котел и удобство пользования не должно стоять на последнем месте.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Абсолютно другой. Более того - это альтернатива пиролизнику. Как по надежности, как по времени горения, так и по отпускной цене.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я только за турболизаторы:)]особенно в таком исполнении.
    Подбросил дров, дернул пару раз за рычаг и свободен до удаления золы.
