1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Через пару часов.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Kholmoff то что не желаете знать Китурами -правильно делаете я Вас поддерживаю и в том что идете своим. путем.
    Уважаемый kholmoff мой пост номер 603 был написан для 0 alex 0
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чернигов
    Спасибо. Вас понял.
    не пеняйте на старика.
    Схему циркуляции прилагаю.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый kholmoff читаю Ваши темы и особенно эту . надо соскочить с газовой иглы хотябы уменьшить зависимость .
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. Одно из соображений, мотивировавших на разработку котла - кроме антиструповизма и пиролизовытеснения - был и этот прицел в расчете на украинского потребителя...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Циркуляция воды сильно зависит от процесса конвективного нагрева плоских панелей, поэтому она будет, скорее всего, другой. Какой точно наверное и не столь важно.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый kholmoff я так понял что первый Ваш котел будет в январе .Вы опишите его испытание.
  8. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Как осужденный имеет право последнего слова так и я скажу своё:
    1. Уважаемый Kholmoff как понимать Ваши слова? Цитирую: «Там нет форсунки, это не газогенератор. (пост 591)» далее «Газогенераторные котлы имеют две четко выраженные зоны горения. В первой -сушка, возгонка, пиролиз. Во второй - дожиг газов . (пост 593)» далее «Окно имеет строго определенные размеры не ради уменьшения сопротивления, а ради правильной организации вертикального зеркала горения а также правильной предварительной сушки топлива и удаления через окно влаги. (пост 593)» учитывая, что у Вас на срез окна подается вторичный воздух где дожигаются газы то чем Ваш котел не газогенераторный. Только зоны у Вашего котла очень близко друг к другу. Те же яйца только в профиль. С таким же успехом Вы можете говорить что мерседес это автомобиль а жигули нет.
    2. Если только через скорость газов и теплового напряжения форсунка, пардон, сопло и окно Вашего котла разные вещи то наверно снова мерседес и жигули это очень разные вещи. Вторичный воздух подается и в сопло и в окно Вашего котла (на срез окна). Дожиг происходит сразу за ними.
    33alex Вас только спросил о размере и имел неосторожность не так ЭТО назвать.
    3. Не надо приписывать мне то, чего я не писал.
    4. Все, кто написал в этой ветке что-то, что не соответствовало Вашему мышлению, автоматически ставали необразованными людишками, которые только и пытались, что «зарубить» Ваш НАСТОЯЩИЙ котел (как будто ВСЕ другие ненастоящие). Вы один УМНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ. Это грех, который называется ВЫСОКОМЕРИЕ. Учитесь общаться с ЛЮДЬМИ на равных.
    Вам бы стоило поменять ник на ХАМЛОФФ.
    А теперь разрешите откланяться. Сюда я больше не зайду, а бан приму за честь.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При естественной циркуляции - да. При принудительной - нет. Но соотношения будут примерно таковыми как на схеме. по причине соответствующих гидравлических сопротивлений в поверхностях нагрева.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На схеме у вас панель с 40% имеет сечение в два раза меньшее чем соседняя панель с 20%, если что-то начнете перекрывать, то есть шанс нарваться на закипание. Вы данные похоже с потолка дали. В чем смысл данной разбивки?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Если позволите высказать на тему разбивки потоков первый 10и 20 для создания оптимального режима в камере загрузки чтобы не переохлаждать топливо .40 воспринимает температуру газов с двух сторон в высоту меньше чем 20 но наверное в толщине больше . 30 процентов тоже из расчета восприятия температуры газов на работе котла на высокой мощности.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Умоляю, останьтесь! Ну как же мы без вас!
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    не переохлаждать топливо - не правильная формулировка скорее среду образующуюся в процессе нижнего горения
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не-а. Обратите внимание на картиночку слева. Площадь панели вдвое меньше другой. С потолка ничего не даю.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я-то посмотрел, поэтому и написал. Посмотрите и вы повнимательнее.
