1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://sad-ogorod.com.ua/kotly/vodogreynie/
    При малых мощностях - да. Иначе водяная рубашка слишком быстро понизит температуру дымогазов.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну что тут скажешь, остается вам только позавидовать. В который раз дивлюсь за ваши цены. То на Атмос наткнулся за 50 тыщ, то вот сейчас Калвис за 50.Наши продавцы последние соки выжмут.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ура.Лед тронулся. Собственно для меня в этом котле интересуют ньюансы. Ибо сам принцып опробован. Очень неплохою. Довольно важная вещь синхронизация первичного и вторичного воздуха. Я делал как в будерусе , калвисе. В принципе совсем не плохо. Только синхронизации никакой.Должна присутствовать рука человека. Над этим думаю зимой поразмышлять . Такой вариант теплообменника , как рисует Холмофф дает возможность сделать большую шахту для топлива и небольшую мощность котла. Мне больше нравится трехходовой. Ибо это дает доступ ко всему котлу. Лично мне намного удобней грузить дрова в дверку на боковой стенке. Но это если дрова основное топливо. А так опилки , щепа , уголь лучше конечно сверху. Действительно мой альбом чего то пропал. Если найду эти фотки выложу сдесь .
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемые коллеги!
    призываю вас еще раз внимательно посмотреть на иллюстрацию поста 20.
    Если посмотрите - то кроме прочего узрите самое главное отличие от Калвиса. Саму изюмину, ради чего все и затевалось.
    Колосник стоит в самом нижнем положении, примерно на 10 см ниже газового окна. Слой углей получается порядка 150 мм. Это очень большой слой. Вполне достаточный для просушки, газации и поддержания стабильного горения даже свежесрубленых дров.
    А если вам по случаю досталось несколько кубов наисушайших отходов столярки - извольте поднять колосник под срез газового окна и, минимализировав слой углей иметь штатную газацию и соответственно также стабильное горение.
    В отличие от Калвиса это все-таки маленькая, но топка Кирша...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В котлах длительного горения , шахтных , пиролизных (но не стропува), где есть камера загрузки, теплообменные поверхности и все это разделено смола в камере загрузки неизбежна и только на пользу, так как немного изолилует топливо от водяной рубашки, что благоприятно сказывается на процессе газообразования. Толщина этого слоя саморегулируется. Тоесть в определенное время он отваливается. И ситуация всегда стандартная. На протяжении всего времени толщина смолы находится на одном уровне.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно калвис и есть прототипом топки Кирша. Не дакон будерус. Весь ньюанс в колосниках. Расстояние от колосника до среза газового окна никто не знает в калвисе К-2. Думаю там около 10 см. В моем котле , выложеном выше , это расстояние равно 5 см. Считаю маловато. Холмофф прав, думаю 10 -15 см самый раз на дрова летней сушки.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Калвиса в этой модели колосники не двигаются - все намного проще - просто меняется 1 кирпич в топке.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра,ты на одних опилках пробовал топить?. Жаль,что у вас там щепы нет... Мы с Игорем голову ломаем,будет-ли гореть? Сколько таких котлов уже поставили,а нигде не пробовали.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это маленькая модель. До 16 Квт. Мне больше интересная серия К-2. Один из критериев - минимум футеровки. Это не просто так. Все эти вещи очень укорачивают жизнь котлу в неотопительный период.В итоге теряем больше чем получаем.Зимой буду клепать себе , так сказать душевную модель. Чтобы и глаз радовала и содержание устраивало.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы невнимательны. Я же писал в посту 20 - иллюстрация принципа. Не более. Потом писал, что двух крайний пластин экономайзера нет, там турбулизаторы. Снимайте и хоть рукой в камеру дожига... но лучше скребком.
    А зачем колхозить, заранее себе всякие окорячки да отходные пути готовить, причем в пилотной модели?
    На то он и пилотник, чтобы спроектировать, испытать, устранить недочеты и... словом есть определенная технология, ее и следует держаться...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я думаю они содрали в свое время у нас, а содрать у них и усовершенствовать сам бог велел;)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Верно. Футеровка - палка о двух концах. С ней котел и сгноить недолго...
    Знаете что вы сейчас сказали?
    Переиначу чуть. Вот мы ситец лучше всех в мире делаем. А эти буржуи-каты из них батики шьют (поубивав бы!) Так давайте отберем у них енти батники и пошьем из них себе косоворотки!
    Не проще ли их шить прямо из нашего ситца?
    Не лучше ли пить из незамутненного источника?
