1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый mowo! ИМХО, так случилось, что Вы, вероятно, не заметили, как на наших глазах Холмов стал последовательно меняться к лучшему. Гораздо более сдержан в словах и оценках, и даже ругань с Анестезиологом прекратил.
    В общем, на форуме производится перезагрузка отношений!
    Поэтому и Вас просим сменить тональность постов и писать строго по делу.
    Честное слово, читать оскорбления в адрес любого человека не очень приятно.
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    У меня на котле поворотная крышка выполняла одну из функций, как защита от дыма в момент загрузки. Верхняя крышка была не герметизирована, так как дымления при нормальной тяге не было. На домашнем котле сделал герметизацию песком. Пока песок влажный, держал хорошо, а сухой песок затягивало в котёл со свистом. Теперь отказался от поворотной крышки, переделал отсекатель дыма, в результате увеличилась загрузка на 10л и облегчилась чистка коллектора. Дымления при загрузке нет, если соблюдать не сложное правило: при загрузке открывать шибер и прикрывать поддувало.
    Так что думаю в Вашем котле дымления тоже не будет.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Категорически с вами согласен.
    Дымление, или как я порой коряво зову - газение, продукт в большей части нарушения технологии "подброски дров".
    Меры, перечисленные вами позволяют существенно увеличить разрежение в котле и, соответственно, как я опять же коряво говорю, обеспечить отсос остатков газов в шахте.
    До меня это дошло совсем недавно. Хотя теперь кажется вполне очевидным.
    Вот что значит недостаток личного опыта и недостаточный объем практики испытания теплогенератора.
    Спасибо. что заострили внимание. Это очень важно и очень полезно.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вот мой настоящий котел длительного горения.
    Еще не совсем завершено, на результ такой пока примерно:
    10 кг дров может гореть около 10 часов (не тлеть, а именно гореть). Смысл в том, что хобот из трубы подает воздух для горения поверх закладки дров, т.е. горение сверху, и по мере прогорания "хобот" опускается.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Смысл в том, что похоже Вы "изобрели" велосипед котел верхнего горения по "мотивам" Стропувы :)
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не хорошо, конечно, но когда позволяют такое, хотя бы озвучивать, как это называется, увы приходится. Привожу некоторую хронологию:
    1. в личке прочел от : "Добрый день!
    Прошу поругать меня и принять участие в обсуждении вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/134197/
    Буду признателен за критику.
    Спасибо. "
    2. сам занимался приятными делами и на свою голову:) почитал этот топик, когда он уже практически стал угасать, за пару вечеров - не смог одолеть сразу, столько там желчи, неприятно.:mad:
    Ну, поделился некоторыми впечатлениями, причем, достаточно корректно, а в ответ примерно как здесь:
    "Говорили мне - не трогай г....
    Оно и не воняет... Хорошая пословица.
    Зря не послушал.
    Одно не пойму. Зачем воно тут появилось?
    Покритиковать? Предложить?
    Не,а...
    Получается что помешать...
    Ну и тьфу на него...
    Добавлено: Сегодня, в 08:54"
    У меня гораздо меньше радужных перспектив на счет его (Холмова Владимира Геннадьевича) излечения:). Просто, он боится и изменил резко тон, но и то на полдня:), так это, закроют его тему. Уж слишком далеко он зашел.
    Моё предложение, каждую страничку топика, начинать с извинениями в адрес форумчан, увы, остаётся в силе.
    Хотя, есть малая надежда - наступает Новый Год!:)
    Всем тепла, уюта, приятных вечеров и удачных будней!
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну почему-же,неплохой принцип.Можно над ним поразмыслить. Теперь о СДГ......Правильно пишет Холмов,что если сверху поставить свисток,то получим нерегулируемое горение. Дополнительный воздух сверху добавит интенсивности горению. Может обратили на мое видео опилочного котла.На нем вверху сзади стоит свисток с шаровым краном для регулировки.Для таких котлов свисток нужен в любом случае. При непонятном кусковом топливе,когда есть риск задымления шахты,краном можно отрегулировать небольшой подсос.Тогда и горение останется почти в том-же диапазоне и задымления не будет.Только кран ставить на саму крышку,а не так как у меня. Я этот момент провтыкал. Я правда этим краном практически не пользуюсь,так-как топлю одними опилками.А они исключают задымление шахты,благодаря своей герметичности. Но у нас я так понимаю задача изготовить всеядный котел.Значит ставить кран. А вот когда нужно топить щепой,то без свистка не обойтись никак.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    О свистке. Думаю без него можно обойтись путем правильной процедуры подкидки дров. Другими словами мало в чем он поможет , имхо. Холмофф, рекомендую Вам не делать водяную рубашку до самого днища котла. Достаточно на несколько сантиметров ее опустить ниже колосника. Это ко всему прочему гарантирует при нерадивом истопнике , который случайно ,естественно, забыл почистить котел от золы и так бросил на всю весну -лето -осень , да еще и дверки позакрывал ...., дополнительную сохранность котла. Что зола есть губкой для влаги, что стенка с теплоносителем есть местом конденсации в жаркую пору.
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ !
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Верно. Только технически проще в изготовлении. И на огонь через стекло можно будет смотреть. С НГ!
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Разработка Кирилла Очень интересна!!! И по моему нечего тут больше изобретать. Тут вам и с СДГ проблем никаких и с зависания ми бороться не надо и вообще класс система. Мне очень понравилась. Вы Кирилл просто молодец. Спасибо за свежее дыхание. По крайней мере для меня.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И еще с возгоранием вверх, при открытии шахты..........
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Насчет рубашки не до конца - правда ваша.
    Однако, выбрав конструктив, хотел того или не хотел - пришлось выбрать и технологию сборки. Соответственно пришлось загнать себя в определенные рамки. И Эти рамки диктуют рубаху до низа.
    Когда буду публиковать отчет о сборке, объясню и покажу почему.
    Ваш вариант затруднителен при массовой сборке. Придется делать специальный кондуктор и не один. А мне хотелось бы ради снижения себестоимости и отпускной цены этого не делать, а обойтись безкондукторной сборкой на простейшем стапеле.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И вам спасибо за оценку. Но системку все же можно еще доработать, но это уже в процессе посмотрю чё да как. Надо сначала саму печь доделать.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В чем от всей души желаю вам, Кирилл, удачи!
    Все мы "велосипедисты".
    Я вот, например, тоже ничего не изобрел. И вряд ли когда изобрету.
    Все сделано до нас. Наше дело жать плоды. Ну, может еще вместо шпильки где болт поставить...
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Холмофф, можете объяснить с чем тут бороться? Столько понаписали тут про задымление....
    Суть в том, что в моем нынешнем котелке (Тисом, думаю помните) Загрузочная дверца по размеру почти равна сечению топливника. При этом она расположена сверху под углом (кстати, очень удобно). Так вот, к чему это я, никакого задымления нет и в помине. Все вытягивает в дымоход. Разве что во время растопки есть немного.
