1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А какой размер камеры дожига считаете наилучшим? Или как далеко отодвинуть теплообменник от щели горения
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На малых мощностях не будет. Когда я интересовался этим моментом и лопатил кучу литературы, мне где-то попалась информация, что дожиг возможен при температурах от 900-1000 градусов и выше. (вроде автор книги Равич).
    Не забываем, что факел излучает энергию (вспоминае закон Стефана- Больцмана).
    Так вот если ваша форсунка имеет какие-то размеры и допустим в ней 1000 градусов факел, то колличество излученной энергии при какой-то нагрузке окажется больше, чем в ней порождается. Следовательно 1000 не будет.
    Может работать и на естественной тяге, но совсем по другому.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наилучший объем камеры дожига считаем по тепловому напряжению топочного объема Q/V... Можно я умолчу о конкретной цифре?
    Как далеко - не знаю. В моем случае интуитивно. Хотя бы на 300-400 мм выше по условиям "правильного" смесеобразования со вторичным воздухом.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    При открытой нижней дверке (верхней ) работать будет. Но думаю не получит вторичного воздуха .
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Калвис живет долго. Но цену не спустил. Все что пробовали делать дешевле - почему то ушли из рынка. Я бы на Вашем проработал мелочи. Те же самые дверки, удобство загрузки, чистки, диапазон мощности.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Старайтесь! только замечу, что при 700 градусах мощность излучения порядка 50 квт с квадратного метра.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Знаете, если вы зашли сюда поучать - то вы ошиблись дверью.
    Если пустословить - то же самое.
    Если предметно покритиковать или что предложить - извольте.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вода виде пара вас прикончит. И отбор тепла стенками при малой мощности в камере вторичного дожига. Все просто, когда топливо сухое. Все просто когда скорость дымогазов перевешивает скорость от естественной циркулюций из за разницей температур. Но убрав любой из них - начинаются танцы с бубеном.
    Победите диапазон мощности до 30% от номинала и работа на дровах сезонной сушки при времени горению от 12 часов при гуманной цене - Вас будут носит на руках.
    Я бы даже рискнул для эксперимента сделать подобие булеряна с шамотированным верхом. С низу - раскаленный слой углей, с верху раскаленней шамот. В печке пробовал - горит до 6 часов, если грузит поленьями. При дозагрузке, все отодвигаем к задней стенке.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А предыдущий пост это разве не предметная критика?
    Зайдите ко мне в дневник и посмотрите как хотя б приблизительно считать котел. Настоящий расчет занимает чуть ли не в 100 страниц. 96 если быть точным вот на тот самовар который я начал считать в дневнике.
    Одним соотношением Q/V далеко не уйдешь.
    Конструктивная критика- это отсутствие камеры как таковой.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый Станислав!
    Я отнюдь не призываю народ - топитесь свежеспилеными дровами.
    У хорошего хозяина дрова всегда сухие. А у очень хорошего и разумного - вместо дров - качественные брикеты.
    В реалиях надо ориентироваться не на 45% процентов влажности, а, например, 20-25%. Тогда вообще какие проблемы? никаких. Ни с горением, ни с длительностью горения.
    А главный упор у нас - именно фактор длительности горения. Именно это нужно людям.
    Рядовому потребителю, простите, начихать на кпд в 80% Если он будет знать, что его котел штатно будет работать те же 10-12 часов без догрузки, если при этом дома - Ташкент. И ему будет не жалко спалить лишние три-четыре полена в день...
    Долгогрейство - вот что нужно народу. Плюс качество.
    Чего тут еще желать?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы уже начинаете брюзжать и топтаться на граблях. Для дожига не хватит температуры и концентрации газов. В маломощных моделях это предусмотрено и решено так
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не пойду я к вам в дневник. Учите мальчиков. Вы это любите.
    Касательно камеры принимаю к сведению. Спасибо.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Совсем ничего?
