1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. 9398907
    9398907
    Вот именно! В этом году в Турции видел отличные головки, многоструйные и импульсного типа, Если поискать, то и у нас такие найти можно, Саме главное, в них настраивается диаметр выходного сечения, таким образом регулируется сила импульса и объем проходящей жидкости,
    Еще опытным путем необходимо подобрать толщину ПЭТ рукава, потому что ничто не даст такого прироста производительности, как уменьшение толщины пленки, поэтому может статся, что принцип "меньше толщина-слабее импульс" окажется самым верным,
    Наверное, дальнейшие теоретические выкладки окажутся малопродуктивными и надо делать работающий образец?
  2. 9398907
    9398907
    Вот мы тут соображаем, а к чему его подключать? Как вам кажется, обычный монтажник сплитов справится с монтажем системы? Пытался спросить, что и как в теме про тн, но был, так сказать проигнорирован, Было много умничанья и мало по сути, Вот сейчас сижу и думаю, как бы не пришлось учиться паять медь и заправлять кондеи?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    По нашим пожеланиям теплообменник кондея грамотный монтажник развернул из верт. положения в горизонтальное, согнул более длинное колено и снова заправил всю систему фреоном.
    Это должен уметь делать любой монтажник кондиционеров который считает себя профессионалом.
    Его работа нам обошлась в 4 т. р. и заняла около 3 часов.
  4. 9398907
    9398907
    Честно говоря, я бы вообще хотел, чтобы этот монтажник пришел сразу со своими компонентами и из кондейного мусора мне все и собрал, Думаю, что экономичней и надежнее системы не придумать, монтажник же не дурак - собирать систему будет из того, что гарантировано будет пахать, Короче, в тепловые насосы соваться не буду, и без этого голова пухнет,
    Спасибо! :hello:
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это почти идеальный вариант.
    Только человеку нужно объяснить, что именно Вы хотите иметь на выходе.
    Наш переделанный кондей что-то стал плохо нагревать, как бы не накрылся ...
    И если сломается, тогда уж наверное сделаем промышленный вариант.
  6. 9398907
    9398907
    Безусловно, здесь, как и все в нашей стране, зависит от человека, Необходимо найти человека, который не просто воткнет что попало, а хоть малость посидит над табличками и графиком, чтобы КОП был приемлемым, я уж не говорю про механическую прочность и надежность электронных компонентов,
    Работу облегчает еще и то, что в отношении кондея система полностью изотермическая- одна температура кипения и конденсации, параметры работы можно подобрать идеальные,
    Хотелось бы обратить внимание еще на один факт- в разговоре с буровиком водяных скважин я выяснил, что наша вода помимо железа, марганца, содержит еще и много солей, поэтому реальную температуру замерзания он рекомендовал брать в расчетах -3,-5, А это уже удар по КОПу,
    Раньше я думал организовать скважину сброса, но теперь, в свете больших ожиданий от СК, решил этого не делать и организовать замкнутый цикл, без сброса, Это делает осмысленными с экономической точки зрения подготовку воды и даст возможность повысить температуру кристаллизации до -0,
    В свете этого еще раз хотелось бы поднять вопрос- есть ли химические в-ва, повышающие температуру замерзаения воды, Очень было бы заманчиво получить +5 или больше, правда, не больше, чем в помещении, потому что в подвале не больше +6,+7, а получить самопроизвольную реакцию не хотелось бы,
    Если кондей стал плохо нагревать, то, возможно, утечка фреона или что еще, может, спеца пригласить?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В идеале лучше иметь температуру замерзания +23оС. Сделать стены из панелей с этой субстанцией и будет идеальный термостат. Где-то я это читал, сделали...
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Теоретически можно сделать температуру замерзания воды хоть 30оС, но нужно большое давление, что не реально.
  9. 9398907
    9398907
    Интересуют только химические методы, интим не предлагать:)],
    Я плачу:|:, Все гениальное просто- мощный гелиоколлектор, циркуляция, хорошо утепленные стены-термостат, Привод от пары СБ, Все, приплыли!
    Но чудится мне, что это надо какой нибудь тригидрат германия или аналогично ему распространенный оксид висмута, С учетом необходимого объема химикалий ценник может быть фантастический, В стройке далеко не всегда цель оправдывает средства, может я за эти деньги истопника-дровника найму лет на 20,
    Гораздо реальнее создать стены из монолитного органобетона вообще без пароизоляции, тогда под воздействием парциального давления пар будет ломиться на выход и связываться в клетках наполнителя, За отопительный сезон произойдет увлажнение стены с незначительной потерей теплоизолирующих свойств, задо конденсат (сублимат) от этих нескольких тонн воды даст мегаватты тепла по ходу дела, Летом стена будет эту влагу испарять и кондиционировать дом, В идеале внутри помещения нужно иметь ограниченно паропропускающее покрытие, навскидку для меня- оргалит, чтобы процессы сублимации-возгонки были отрегулированы под имеющийся тепловой баланс, Кстати, только этим процессом можно объяснить, что засыпные опилковые дома зачастую демонстрируют лучшие теплоизолирующие свойства, чем теоретически рассчитанные, а на минеральных утеплителях- наоборот, худшие, потому что в них дырочка изнутри- смерть,
    Елки-палки, какую на первый взгляд ахинею я только что написал, А ведь это попытка составить уравнение теплового баланса, не более того,
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Температура кристаллизации (замерзания) воды в привычном нам диапазоне мало зависит от давления, кроме того она понижается с ростом давления.
    Если быть точным, то каждые 130 бар увеличения давления
    понижают температуру замерзания воды на 1 градус.
    Ну если разве только замораживать воду в VI зоне при давлении выше 10 000 бар. :)
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Любопытно.
    Дело в том, что несколько лет назад я замораживал воду из под крана в морозилке и снимал температуру электронным градусником.
    Так вот, температура замерзания было почти точно 0.
    А реальную температуру для расчетов действительно нужно брать немного ниже чем 0, у нас температура незамерзайки выходящей из теплообменника была в районе -5 -6 град, при этом СОР = 3.
    На счет увеличения температуры замерзания выше 0 - шансов на успех практически нет, хотя можно применить тяжелую воду. :)
    Можно попробовать с глауберовой солью, но с ней не всё так просто, а вернее всё НЕ просто.
  12. 9398907
    9398907
    Сделаю скважину, возьму пробы, заморожу и отпишусь, Только так,
    Дельту хочу срезать до минимума, лечится это увеличением циркуляции, Если мы возьмем дельту в 1градус, то грубо нам надо перегнать 1м3тосола/1кВт, Учитывая дистанции в несколько метров и отсутствие перепада высот, нет в этом ничего нереального,
    Насчет увеличения температуры замерзания- нет смысла, ТА будет находится в помещении при температуре грунта, это от +4 до +9, бороться за пару градусов не вижу смысла, проще, как и написал выше, нарастить циркуляцию,
    Кстати, для верности можно (и нужно!) собирать в ТА дождевую воду, тогда это гарантированный -0 и не нужна скважина, Вот уж действительно- научись пользоваться тем, что есть, не надо будет того, чего нет,
  13. 9398907
    9398907
    Наверно я зациклился- вчера приснился теплообменник, Я во сне обрадовался и хотел заглянуть вовнутрь, чтобы посмотреть, какая головка, как настроена и как устроено крепление для полиэтилена, Тут заворочалась в кровати доча и я проснулся,
    Одно запомнил точно- он был вытянутым не в высоту, а в ширину, В принципе, при одной и той же угловой скорости головки площадь пятна больше, так что смысл есть, Плохо то, что в магазинах сейчас нет ни головок, ни дешевых садовых насосов- зима, Сборка прототипа откладывается,
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это спорное утверждение. :)
    Для того что бы уменьшить dT нужно увеличить тепловой поток от жидкости к незамерзайке, а для этого есть несколько путей, например такие:
    1) увеличить площадь теплообмена
    2) создать турбулентность потока
    3) использовать более тонкую стенку через которую проходит тепловой поток (или другой материал)
    П. 2 напрямую НЕ связан с увеличением циркуляции, так как при увеличении циркуляции поток жидкости может быть ламинарным и никакого увеличения теплового потока при этом не будет.
    Да уж...
    Нужно прекращать думать. :)
  15. 9398907
    9398907
    Кстати, пара цифр, В первоначальных расчетах я не мог найти теплопроводность полиэтилена и заложил теплопроводность полипропилена 0,15, А у ПНД она 0,4! Таким образом, при толщине ПЭТ рукава 200мкр имеем 200Вт*час*м2*К, Учитывая стоимость комплектующих, сдерживающим фактором является только габариты теплообменника,
    Я бы сказал по-другому: создать максимально тонкую пленку стекающей жидкости, Помимо лучшего нагрева, еще и лед тоньше получится, меньше энергии на лом и смыв, меньше трепаем пленку, реже лазим ее менять, Кстати, желание сделать газо-жидкостный теплообменник просто сводит меня с ума попыткой увязать отвод сред, Заставлять делать это заставляет тот факт, что при моделировании процессов я увидел, что, применяя сразу обе среды, имеем кучу бонусов, вкратце потому, что создаем настоящие природные процессы в миниатюре, например одновременно с теплопередачей осуществляем осушение/увлажнение воздуха, т, е попутно имеем рекуператор, то есть в широком диапазоне маневрируем энергией,
    Самый перспективный путь, однако здесь, как и в желании сэкономить, главное- вовремя остановиться, снижение толщины пленки, с одной стороны, облегчает изменение геометрии, с другой- снижает прочность мембраны, думаю, определяется опытным путем, я не умею считать такую сложную математику, отупел, знаете ли,
    На самом деле давно заметил одну особенность психологии человека- если сильно чего-то хочешь и постоянно об этом думаешь, то подсознание слушается и продолжает искать решение, даже когда ты вроде бы об этом не думаешь, Потом решение приходит в виде догадки-озарения, На самом деле просто упорство, Ведь все, что с нами происходит- только наши желания, более ничего, поэтому вини себя и благодари Бога, Я так думаю, :hello:
