1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/threads/91661/ - в этой теме обсуждали про производство снега зимой, для отопления.
  2. 9398907
    9398907
    Вот и подтверждение теории практикой, Все уже придумано, можно и газлифт применить, воздухом из компрессора вышибать из расходной емкости, К тому же параметр насоса там указан тот же - 8атм, но можно и 4-5, а вихревик как раз столько и дает при довольно демократичном расходе энергии,
  3. 9398907
    9398907
    Ё-мое! Распылитель от огнетушителя нам в руки, точнее, на крышу!
  4. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    А какой смысл воду на улицу распылять? - улицу греть? "замшут сказал будет на улице тепло, будет и дома тепло"
  5. 9398907
    9398907
    Да не воду, а жидкий лед, взвесь, в которой уже 80%- лед, Утепляя землю, обеспечиваем хороший урожай, утепляя цоколь- сокращаем теплопотери,
  6. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Взвесь, в которой уже 80 процентов лёд с помощью распылителя получить нельзя!
    Снегомашина это большой краскопульт, который место краски распыляет холодную воду, а когда вода распылилась то после этого она превращается в снег за счёт расширения сжатого воздуха (который вышел вместе с водой и расширился, а при расширении газа, как мы знаем, газ охлаждается) ну и конешно при отрицательной температуры окружающей среды.
  7. 9398907
    9398907
    Да мы же как раз и обсуждаем способы использования жидкого льда. Он у нас уже есть. Его не надо замораживать, его надо довести до состояния снега. Или чего-то другого...
  8. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Возникла ещё одна идея. Так сказать новая концепция теплового насоса.
    На даной картинке изоражено устройство теплового насоса. Устройство его в следующем:
    - воздушный компрессор нагнетает зжатый воздух в теплообменик
    - при зжатии воздуха он нагреваеться и отдаёт тепло в контур отопления
    - ресивер накапливает сжатий воздух (хотя я думаю он там не обезателен, но он обычно идёт вместе с компрессором)
    - далее воздух поступает через регулирующйй вентиль (аналог трв) в пулевизатор
    - в пулевизаторе зжатый воздух смешиваеться с охлаждёной водой и через форсунку вырывается из сопла где воздух расширяеться и соответственно охлаждаеться и заодно охлаждает взвесь воды до состояния снега.
    - далее снег с воздухом попадают в центробежный фильтр где снег прижимается к стенкам ипадает вниз, а воздух попадает в обратный трубопровод
    - охлаждёный воздух подогревается в воденом теплообменике охлаждая воду и попадает обратно в компрессор
    Вижу следующие плюсы:
    - хладон - воздух, экологически чистый хладогент не влияет на парниковый эфект, не портит азоновый слой и пока самый дешовый!
    - вода тоже экологически чистое сырьё для производства тепловой энергии и не такое уж дорогое.
    - доступность коплектующих для даной "тепломашины на воде"
    - компрессор можно не только электрический но и бензиновый (Так сказать когенераторном режиме)
    Конешно есть и минусы
    - неизвестен кпд и ресурс магазиных компресоров (сколько протянут они в постояном режиме?)
    - пока не понятен СОР установки (ясно лишь что больше одного)
    - и со снегом всётаки нужно чото делать!
    Что скажете, как вам такая идея?
  9. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Да, забыл сказать что когда на улице температура не ниже -5С то воздух можно забирать с улицы и отдавать обратно на улицу без производства снега, это будет типа воздушный ТН, но без промежуточного контура.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Со всеми электро потерями КПД будет явно меньше 1. :)
    Не зря же применяют легкокипящие жидкости.
    Зачем в схеме заменили хладон на воздух?
    Применение дополнительного воздушного компрессора снизит СОР у ТН, опять же из-за дополнительных энергозатрат. Прикиньте потребление снего-генератора для распыления 1 куба воды...
  11. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Меньше одного не будет т. к. вся механическая работа в итоге переходит в тепловую это уже 100% кпд + скрытая тепловая энергия перехода вода-снег (вот тут неизвесно сколько энергии).
    Что бы вычеслить тепловую мощьность ТН к холодильной мощности прибавляют электрическую.
    W холодильная + W электрическая = W тепловая
    Еслив установка стоит в помещении, то все тепловые потери остануться в помещении.
  12. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Маленко дороботал конструкцию добавил трубку ранка-хильша
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Стал искать промышленную машину для генерации настоящего снега, а не его имитации (пена).
    Не нашел...
    Если бы нашел, то в описании машины должны быть указаны производительность снега и потребляемая мощность.
    Тогда без проблем можно высчитать кпд.
    Но думаю что и в случае с генераторами жидкого льда кпд будет около 1. :(
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В московском зоопарке такая стоит. Где белые мишки тусят...
    валит снег со льдом не по детски...
  15. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
