1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть несколько способов как растопить генерируемый лед, например использовать СК.
    Задача облегчается тем, что температура льда 0 град. и соответственно даже небольшой перпад температур уже даст эффект.
    Я давно заметил что зимой бывают дни когда темература окружающего воздуха выше 0, поэтому можно получать тепло даже БЕЗ солнца.
    Для этого подходит самый примитивный СК, который сможет нагреваться не только от солнца, но и от окружающего воздуха.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вооще атас. А на вид Вы вроде адекватный. Как лед, примерз к полиэтилену? Воздух зимой согревает воду. Нда.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Причем здесь тепловой насос воздух- воздух?.Повторяю.Тема-обогрев тепловым насосом. Что бы удешевить внешний контур, предлагалось им лед замораживать. При этом выделяется тепло. 93кВт.ч на тонну воды. В принципе-возможно.Так я и ждал, что будет как у людей схема, что греет дом, наружный испаритель, среда подогрева наружного блока и т. дИ уж в последнюю очередь решать-этой средой воду замораживать или проще циркуляцию через колодец организовать. И сто мы увидели? Бочку со льдом. Все. И муки по удалению льда. А зачем? Если на самом деле лед выбрасывать, будет уходить тонна воды в день. На мои простые вопросы автор не отвечает. И рассуждает все время о льде. Теперь договорился, что лед солнечным коллектором топить без солнца, мол, там воздух теплый. Цирк!
    Жного
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Начали строить хранилище для воды (льда) в виде колодца.
    В интернете нет вообще никаких данных на счет теплообмена между водой и грунтом в колодце.
    По нашим грубым оценкам теплообмен должен быть на порядок больше чем в случае с грунтовым коллектором для ТН.
    Если такое будет, то можно считать задачу полностью решенной.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    14 мая (вторник) в Центральном Доме Ученых (м. Кропоткинская) в секции "Энергетика" будет наш доклад на тему "Использование пульсирующих теплообменников в энергетике".
    Начало в 18.30
    http://www.cdu-art.ru/nauka.shtml
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: открыли новые законы физики?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сейчас работаем над умощнением установки, а это связано с изменением геометрии мембраны.
    Это процесс небыстрый, поэтому особых новостей нет.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На порядок - это в 10 раз (в десятичной системе счисления), круто. :close:
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Недавно получили второй патент на подобную установку.
    Процесс разработки идет, только медленнее чем нам бы хотелось.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сегодня пробовали отапливаться водой находящейся в колодце, охлаждая её с помощью самодельного ТН.
    Заморозить воду пока не удалось, но вот несколько часов мы получали тепло в дом.
    Фото будет позже.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Геотермальное тепло почти на 3 порядка меньше. Если бы 20-30Вт с м2 было, то давно перешли бы на чисто такое отопление.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_баланс_Земли
    Средняя плотность теплового потока по земному шару составляет 87±2 мВт/м²
    @Николай 1, спасибо за тему!
    Смог осилить правда только 21 страницу.
    Идейка возникла, не знаю звучала или нет - а пробовали для системы жидкого льда в замкнутых системах использовать водяные смеси? Обыкновенная брага при замерзании превращается в хлопья льда в жидкой среде, которые (вероятно) можно прокачать чем-то вроде фекального насоса, особенно если спирта в смеси будет побольше.
    По крайней мере из обыкновенной пластиковой бутылки вытряхнуть лед замороженной браги вполне удается. Доля льда в такой смеси до 3/4.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В расчетах длины магистрали для грунтового ТН используется именно 20-30 Вт на погонный метр.
    Для меня пока этот вопрос остается открытым, так как измерить эту величину непросто, и для нашего случая не суть важно, хотя прибавка грунтового тепла нам бы не помешала.
    Вот наш теплообменник в колодце.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... вот где собака зарыта.
    Ну так оценки показывают что без грунтовых вод в непорсдественной близости промерзнет весь грунт. Я бы не рекомендовал пользоваться такой величиной для стационарного режима. По теплоотдаче - да, сам примерно ту же величину (по порядку) на своем грунтовом ТА ощущаю (теплое подполье). Точнее около 300 л/ч dT~20град. на трубе 40м.
    Итого ~ 7кВт=>175Вт/м.
    Вообще размышляю сейчас на тему лед непосредственно в солнечном коллекторе. И маломощный двухступенчатый ТН по ночному тарифу перекачивающий тепло в основной ТА. Даже и жидкий лед не надо. как я говорил в смежной ветке - получается что порядка 10л ТА на 1 м2 солнечного коллектора достаточно (естественно даже если увешать весь дом коллекторами его не протопить. Не бывает (или я не видел) облученности в 1кВт/м2). Если это просто плоский слой то имеем толщину лишь 1см, Эту толщину и прогреть и охладить можно без особых трудностей, как представляется. Плюс отсутствие проблем с отводом тепла от СК в режиме накопления. Спс за наметку. И стеклопакет проходит в качестве оптически прозорачной теплоизоляции - температуры низкие, и пара мало. Красота. Сдемфировать перепады плотности тоже не особо сложно. Осталось понять что же с ТН. Мощность нужна примерно 200Вт/м2 (СК), две ступени. Как? Где? какие хладогенты? Ступени предназначенные для режимов скажем -2->30 и 30->75 по температуре.
    Наконец надо автоматику в довесок, которая включает ТН при температуре воды выше определенной величины (скажем 50град). СОР какой может получится для такого режима (50->75), если ТН две ступени и заточен на -2->75? Или таки нужно обязательно отключать первую ступень? Сложно... Это для летнего режима нужно, а также защита от перегрева. Или проще просто циркуляцией забирать при T скажем 80? (доп. контур)
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Здесь нужно говорить с производителями ТН, навскидку при dT около 55 град. СОР получиться около 2,7 - 3.
    Для нашей цели этого вполне достаточно.
