1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Николай 1,
    Как там ваши успехи с теплообменником для заморозки, отладили систему?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Постоянно совершенствуем систему и этот процесс сильно затягивает. :)
    Думаем над увеличения мощности мембранного теплообменника, так как 0.5 квт маловато будет.
    Сейчас переключились на извлечение тепла из колодца с помощью обычного спирального теплообменника свитого из металлопластиковой трубы, думаю что это весьма перспективное направление.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А надо ли? 200Вт/м2 (СК), скажем для начала 10м2 коллекторов, речь об 2 кВт ТН - макс, можно меньше, например 1кВт. Не сильно ли дешевле будет разобраться в подручных средствах и сделать самому?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Я в качестве теплообменника в водо-водяной системе использую плоский стальной отопительный радиатор. Тип 10. Работает хорошо.
    типа таких
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Прочитал всю темку. не поленился.
    вижу СОР=2.
    мол якобы ТН плохой.
    позволю себе выразить мнение.
    думаю лёд надо моментально удалять из тазика.
    пока лёд находится в воде он "хочет" расстаять. а чтоб расстаять - он черпает энергию у воды.
    (визуально всё выглядит как будто никаких процессов не идёт, но, повторюсь, энергию лёд на растайку сосёт из воды.)
    а вода соприкасается с мембраной. а на мембрану подается антифриз (рассол).
    а на охлаждение рассола тратится энергия и ухудшается СОР.
    как-то так.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо: никакого смысла тогда в процессе нет, хоть фазовый переход и способен вытащить много энергии...
    С близким Сор к двум в среднем за зиму - справится без проблем со льдом воздушник.
    Хотите иметь 4 и более, тогда геотермальный и плюсовой контур в земле. :hello:
    Обратный фазовый переход... потянет так же много ...как и дал до этого...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    там у топикстартера ТН собранный на коленке.
    и уже СОР=2. хорошо хоть не 0.2.
    надо ждать. творить, выдумывать, пробовать.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    СОР=2 нам дал переделанный в ТН кондиционер, который вообще не предназначен для такой работы, а это значит, что грунтовый ТН даст больший СОР, по нашим прикидкам будет около 3.
    Этот процесс наверняка идет, но до поверхности мембраны доходит только жидкая фаза и теплообмен идет только с жидкой фазой, а ведь энергия как раз извлекается на фазовом переходе жидкость-лед.
    Вода конечно охлаждается льдом, но собственно лёд не может перевести воду из жидкого состояния в твердое, поэтому процессом охлаждения воды льдом мы можем спокойно пренебречь.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Николай 1,
    СОР=2 как для начала испытаний эть очень хорошо.
    а я и не говорю, что лёд переведёт воду из жидкого состояния в твёрдое.
    я как раз писал наоборот, что визуально (для человеческого глаза) всё выглядит как будто никаких процессов не идёт.
    но на молекулярном уровне имхо изменения происходят колоссальные с огромным поглащением энергии льдом на его "желание" растаять.
    тут надо с каким-то вумным физиком-химиком посоветоваться.
    либо в ходе экспериментов проверить предположение.
    я думаю если шустро начнёте удалять лёд, то СОР поднимете до 3. :super:
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для изучения этого вопроса я специально читал статьи о превращении воды в лед.
    Там все непросто, но бояться этой проблемы нам не стоит, пока вода жидкая из неё можно извлечь энергию. :)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Николай 1,
    там сами ученые еще путаются в догадках о состояниях воды.
    без экспериментов - никак. :)
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ...а после того как лед растаял и взял энергию из воды, куда эта энергия делась?
    Ответ очевиден - энергия осталась во вновь растаявшей порции воды.
    Т. е. при таянии льда - энергия остается внутри системы ...и просто переходит от одной порции воды к другой.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если процесс организовать циклами, то вроде как Вы правы.
    то есть на время оттаивания льда - полностью отключать подачу рассола.
    (кстати а за счет чего лёд вообще растает если на улице например -7 ?!)
    но подачу то мы не отключаем. а пока идёт подача рассола с температурой -5 - лёд не растает. лёд просто будет нагло и подло черпать энергию из воды. (изменять её молекулярную структуру ближе ко льду).
    таким образом связка ТН+мембрана пытается вытянуть энергию фазового перехода для своих нужд. а паралельно рядышком энергию будет посасывать лёд на свою разморозку. может прогнать лучше лёд-кровопийцу моментально ? :)
    ну мне так видится. хотя может упускаю из вида какой-то важный момент из-за чего рушится вся логика.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это вряд-ли.
    Лед может только охладить окружающую его воду до 0 град, но дальше процесс не пойдет, так как и сам лед имеет такую же температуру.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Домовладец,
    У страха глаза велики...:)
    Про "злой" лёд проблема надуманная, самое главное тут как от него избавиться после заморозки. Простого и изящного решения здесь нет, иначе уже давно бы это использовалось повсеместно.
