1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему. лёд всплывает через перелив удаляеться, доливаем воду из скважены, +5С.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть. :)
    Мы будет сливать жидкий лед с помощью наклона теплообменника на 90 град., это самое простое решение.
    Все другие решения требуют энергетических затрат, хотя они тоже возможны.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это на словах все так легко и просто, а в реале ой...
    Также с переливом будет впустую выбрасываться полезное тепло (не застывшая вода).
    Согласен, с опрокидыванием ёмкости это единственный народный вариант. Опять же если работать на жидком льде, то много потерь. Надо тогда морозить ёмкость полностью, а вытряхивать уже глыбу льда. Затем раз в неделю например проводить утилизацию этого льда.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ничего такого не нужно, прочтите тему, там почти все подробно расписано.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну перечитывать её по новой желания нет. Если речь о жидком льде, то потерь не избежать. Также при дальнейшем замерзании этого жидкого льда он перестаёт быть транспортабельным.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чем ближе температура к 0 тем медленнее процесс, и потому чтобы получить температуру воды +0,5 уже придется сильно потрудиться из-за малого теплообмена.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Каких именно потерь?
    Если потерь на прокачку воды, то это мелочи по сравнению с извлекаемой энергией, так как потери будут не более 3%.
    Если Вы имеете ввиду другие потери, то расскажите какие именно.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Николай 1,
    Вы декларирует остаточную объемную долю воды в 3%? Проводили испытания и точные измерения? Если прокачка воды не составляет проблемы, то зачем тогда ее морозить? Если есть желание снять весь потенциал с перекачиваемой воды, то и замораживать придётся полностью.
    По поводу жидкого льда, по виду он похож на размоченную вату в воде, если отжать "эту вату" то остаточный объём льда будет очень маленьким т. к. первоначальная плотность была так же маленькая.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда и мне отвечать по несколько раз на одни и те же вопросы желания нет.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да я вроде и не спрашивал, уже все испытал лично. А спорить с очевидным бессмысленно. :hello:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Самое логичное использование очищенных сточных вод. ЛОС (локальная очистная система),должна сливать условно очищеную воду в канаву или в поля аэрации. Вот там и надо забирать тепло и морозить, вода ещё чище будет, а потом сливать. Предложил на форуме три года назад, тогда заклевали.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, так тоже можно сделать.
    Давайте примерно прикинем сколько тепла можно от этого получить.
    В сутки семья из 4-х человек потребляет примерно 200 л воды (горячей и холодной).
    Если её заморозить, то можно получить около 20квт*ч.
    Морозить или нет сточные воды я пока не определился.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сейчас Дед Морос испытывает уже на потребителях, и до заморозки так и не дошло.
    Во первых 200л это минимум, двое детей помыть, стираем почти каждый день- до куба в день. Потом надо считать объём соприкосновения с грунтом. Так что пока точной цифры нет.
    СЕПТИК НЕ НАДО МОРОЗИТЬ.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если это так, то вполне может хватить только серых стоков.
    На счет их очистки вопрос интересный и пока нами не изученный.
    Но то, что замораживанием воду можно очищать от разных примесей это факт известный.
    Септик конечно морозить нельзя, для чего нужно разделить серые и грязные стоки.
    Серые стоки нужно не сливать в септик, а организовать для них другую емкость.
    А грязные стоки (унитаз) - вот их только в септик.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    https://www.forumhouse.ru/threads/45738/page-33#post-2612004 прошли три года, рад что профи стали использовать идеи юзеров.
    Сливать отдельно. не верное решение. Мыло, шампуни, жир- хуже фекалий. Им тоже нужна очистка. И, застывшие мыложирные воды превращаються в супер твердое мыло.
    Или две ситемы очистки; для фекалий, для остального (жироуловитель, мылоотделитель, специальные анеробы для пав.)
