1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В конце мая всем желающим можем показать опытную установку по получению жидкого льда.
    Установка находится в г. Лобня (Московская обл.) недалеко от станции.
    Информацию - в личку или пишите на сайте.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это конечно хорошо. Но можно здесь подробности?
    Мне, например, интересно, но в Лобню я не поеду...
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я тоже в Лобню не поеду, да и в Россию тоже. но интересно. :)
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кому это действительно интересно, тот поедет. :)
    А рассказал я уже достаточно, пора показывать.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Блин тоже далековато, @Николай 1, обзор типа выгрузили бы на ютуб- нормальная затравка вышла бы:super:.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как-то раз мы работали с белорусским заводом "Интеграл". Микросхемы заказывали. Ну и заказали очередную партию микросхем и вдруг вышли тормоза. Как-то они себя повели не очень разумно - типа, это долго, нам нужно чего-то там дополнительно сделать и т. п. Собственно, видно было, что делать не особо хотят. В результате, мой руководитель сказал - если дело с тормозов не сдвинется, то мы заказывать и не будем. А партия была тысяч 500 штук. На что мы и получили ответ - "ну и замечательно, нам не надо будет напрягаться, чтобы их произвести".
    Я, собственно, к чему - гора к Магомету не пойдет. Ну никак...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Надо еще возрадоваться что покамест экскурсия бесплатная.
    а то ведь потом тыщу рубликов сбор введут как тут
    http://minikb.ru/address
    хочешь посмотреть - плати бабос !
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кстати, хорошая идея.
    Мы подумаем над этим! :)
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе. я шутю, конечно же.
    но на дворе то 21-ый век ! через твиттеры и фейсбуки уже революции вершат !
    неужто Вы не смогёте сделать еще пару видео и выложить их в ютубъ ? ;)
    в ютубъ-ролике сможете вставить телефон, УРЛ сайта, озвучить цену. будет и бесплатная реклама.
    всем полезно ! :super:
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Николай 1,
    у меня назрел вопрос - а так ли необходимо морозить воду именно до состояни льда ?
    я так понимаю если взять куб воды с температурой +1, то заморозив его в лёд можно выжать 71квтч тепла.
    но если в какой-то момент остановится и выжать лишь 70квтч, то вода всё еще останется водой, то есть жидкой при этом отдав не мало тепла.
    ну а воду легче транспортировать, легче куда-то выбрасывать.
    я правильно всё понимаю ?!
    единственное, что наверное затруднительно равномерно морозить весь куб, чтоб не образовывалось местами пробок льда.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если заморозить куб на 70 квт*час вместо 71 получиться ледяной куб с содержанием воды 1...2% это уже не вода, а лед с небольшим содержанием воды.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Не 71 квт*ч, а около 92 квт*ч :)
    2) воду нужно обязательно превращать в лед, ибо энергия извлекается именно из процесса кристаллизации, когда жидкость становится НЕ жидкостью.
    Просто охладив тонну воды на 1 градус мы получим в 83 раза меньше энергии.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @RuslanGu, @Николай 1,
    да, наверное я сморозил.
    просто запутался вот с фазами воды и всякими тройными точками. (меньше надо было школу прогуливать :)])
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Тройная_точка_воды
    подумал, что есть какой-то момент когда вода на грани перехода в лёд. то есть энергию отдала, но всё еще жидкая.
    но видимо энергия отдается только в момент перехода в твердое состояние.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я один считаю что водоледяная смесь с температурой 0 градС зимой при температуре ниже 0 является теплоносителем? Например для наружной стены дома. В этом случае она способна уменьшить температурный градиент для стены.
    Дом 10х10 это 40 м по периметру, при толщине метр и высоте 2 м это 80 кубов.
    Может быть это отличный сезонный материал для наружного утепления дома?
    Например опутав дом снаружи ПНД трубой, в которой та самая постепенно замерзающая, а значит греющая наружную стену шуга.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    80кубов ! ого ! это 80х90=7200квтч ! моему будущему утеплённому дому хватит на три сезона отопления !
    а как Вы технически собираетесь реализовать такой резервуар по периметру дома ?
    это аж 80тонн воды ! она мало того что давит на стенки - вспомните дорогостоящую опалубку для бетона. так она еще и вдобавок расширяется при замерзании !
    кабы реализовать такой резервуар, то даже не надо думать о каких-то градиентах.
