1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Далее мысли.
    если вариант
    1) над землёй, то для него нужно стен аж 160квм. самая дешёвая абы какая стена стоит 20долларов.
    вынь да положь 3200долларов в итоге !
    2) под землей. можно рискнуть не укреплять стенки траншеи. а в траншею закинуть резервуар из резино-ткани. сам резервуар будет стоить не меньше 2400долларов. и еще земляные работы с вывозкой грунта минимум 1000долларов.
    в итоге на эти же деньги выгоднее докупить ТН воздух-воздух.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вариант я уже написал, перемещать шугу в ПНД трубы, расположенные по периметру дома.
    Если вспомнить плотность льда и плотность бетона то выяснится что плотность льда гораздо меньше.
    Могу напомнить о том что очень давно известен т. н. пенолёд. В воду добавляют самый дешёвый ПАВ, например сульфитную барду и потом вспенивают воздухом. Получается отличный лёгкий теплоизолятор, работающий при температурах ниже 0 градС.
    В России такие теплоизоляторы актуальны, причём чем севернее и чем восточнее тем актуальнее.
    Дарю идею!
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это ж скока надо пнд труб на 80кубов шуги?
    вообще как теплоизолятор (пено) лёд не интересен.
    достаточно дом утеплить 30см пенопласта или ваты. больше 30см экономически не целесообразно.
    а вот лёд как источник тепла при фазовом переходе весьма интересен.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Немцы делают подземные бетонные резервуары с водой и их морозят, самый оптимальный вариант. имхо
    После экспериментов с замораживанием воды в итоге решил отказаться от идеи морозить даже до шуги...
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе.
    насколько помню резервуары там 10-12кубов. это маловато. максимум 1000квтч.
    но даже в моей теплой деревне, не большому хорошо утепленному домику надо на зиму 3000квтч =~ 30кубов льда.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В чем причина?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Домовладец,
    Ну там и гигантские резервуары есть. Думаю можно сделать под свои потребности. Например типа колодца.
    @Николай 1,
    Пока не нашёл приемлемого решения по эффективности, очень много промежуточных потерь для маломощной (3квт) системы.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @HouzeR, если на основе жб-колец, то за 1м3 емкости у нас выходит минимум 100евро.
    за минимально необходимые 30м3 - вынь до положь 3000евро.
    я лучше за 1000евро куплю еще один ТН воздух-воздух, а оставшиеся 2000евро пропью, обкупившись кефира. :aga:
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Домовладец,
    Зачем такой глубокий? Думаю и 5м хватит и ничего пропивать не придётся. ;)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    аа ! Вы имеете в виду открытый колодец, а не как резервуар ? так тут еще от местности зависит, как подфортит с водой. 5м колодец у нас если повезёт с материалами+работой +- 700евро. терпимо.
    лишаете меня кефира. :)
    я больше склоняюсь к зондам предложенным одним форумчанином. свая фундэкс 57мм 8метров. в нее пнд-32 как коаксил. за зонд с работой выйдет +- 4000рублей.
    с метра зонда должно давать 30вт. 6зондов = 1.5квт. а мне больше и не надо.
    пока что ничего проще-дешевше не нашел.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А ссылочку на сообщение форумчанина не припомните?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе-хе.
    всем идея нравится, но никто пока не реализовал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/145756/
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да прочел темку...жаль что нет практической реализации. В перспективе планирую dx замутить...а пока шо обстановка на украйне отодвигает все на далекую перспективу.
    Вам грандмерси за ссылку.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    форумчанин, это видимо я.
    Поделюсь немного идеей для облегчения практической реализации.
    1. Винтовая свая должна быть не абы какая. Покупал сваю в одним месте - хрен вкрутишь, в другом - идет как по маслу. Отличаются формой "винта". Подробностями не поделюсь - не помню.
    2. прежде, чем сваю вкручивать, надо забуриться мотобуром. Чем глубже, тем лучше.
    3. Для закручивания сваи надо приспособление. Удобно взять "балонник" для грузовых автомобилей. У него могучий редуктор - позволяет создать хороший момент. И соединить его с каким-нибудь приводом. Например, с дрелью.
    Сразу скажу - до п. 3 руки не дошли.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Друзья, давайте эту тему будем обсуждать в соответствующей ветке.
    ОК?
