1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как ваша идея с колодцем? Сорри если где отвечали...месяц форума пропустил.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    К этой идее подошли вплотную, будем пробовать на этой неделе.
    По предварительным прикидкам с колодца можно снять примерно 50-100 вт с 1 кв. м. поверхности бетонных колец.
    То есть, колодец глубиной 10 м может нам дать не менее 1,5 Квт тепла, что само по себе очень неплохо.
    Плюс к этой энергии нужно прибавить и энергию замерзающей воды.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно будет узнать результаты.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А я вот чо подумал. получается водой можно утеплять стены.
    представьте пирог стены 10см пенопласт - 10см вода (в пластиково-резиновой оболочке) - 10см пенопласт.
    в небольшом доме с учетом стены и крыш получится +-30кубов воды.
    с лета вода эта накопит +-600квтч и еще 2700квтч энергии фазового перехода.
    как наступят морозы вода начнет замерзать, но при этом выделять тепло.
    плюсы:
    ) не надо никаких компрессоров, геоконтуров итд
    ) летом бесплатный кондиционер
    минусы:
    ) утяжеление конструкций, усложнение работ, по цене не сильно дороже
    ) в Марте-Апреле когда лёд начнет таять скорее всего будет тепловая "яма". лёд тает - поглащает тепло. с другой стороны к тому времени уже во всю шпарит солнце.
    хотя надо тщательнее продумать этот момент.
    кто что думает ?!
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этот вариант я рассматривал несколько лет назад, как только начинал думать в этом направлении.
    Основные проблемы Вы описали правильно.
    Здесь вот чем можно "играться" - если создать резервуар с водой (проще в земле в виде колодца), из которого будем потреблять энергию замерзающей воды с помощью теплообменник расположенного в этом колодце и подавть жидкий теплоноситель в дом (можно и в стены).
    Минус очевиден - температура теплоносителя будет около 0, что очень неудобно.
    В некоторых случаях можно таким образом компенсировать теплопотери дома, но это можно будет делать только в случае, когда Т за окном ниже 0 град.
    Экономически такой проект скорее всего не выгоден, хотя подробно я его никогда не рассматривал.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Николай 1,
    вариант с трубочками в стене тоже конечно напрашивается, но...
    изящество решения с водой сразу в стене - в простоте !
    кстати гляньте тут реализованный проект с трубочками. ничего похожего в интернете я не видел
    http://www.isoactive-3d.hu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56&lang=hu
    http://www.isoactive-3d.hu/ docs/ Magyar_ISOACTIVE-3D. pdf (пробелы убрати)
    колодец отпугивает дороговизной. боюсь дешевле чем 200долларов за 1куб емкости не выйдет.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вместо колодца я думаю дешевше резиновые емкости
    вот случайно натыкался на такое
    http://www.biostock.ru/obezvozhivanie-osadka/geotuba.html
    они правда с дырочками и чуть для другого, но саму концепцию надо взять на заметку.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    К сожалению, это кажущаяся простота.
    Расширяющийся лед порвет все, если и не сразу, то со временем.
    А прокладывать в стенах дома змеевик я бы не решился, так как такое решение совершенно не ремонтопригодно.
    Если в стене вдруг потечет труба, то все капец.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    конечно, с водой сразу в стенах не все так просто.
    есть вариант её набрызгивать. один украинец чота c этим химичит. на ютубе видел
    змеевик пожалуй еще и очень дорого выйдет. а если делать без бетона, то наверное не хватит теплоемкости-теплоотдачи.
    надо дальше думать.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Порылся в немецком интерне про тепловые насосы и натолкнулся на льдогенераторы.
    Можно набрать в поисковике Heizen mit Eis
    Нашел даже описание на русском языке.
    На нашем форуме ни нашел упоминание про льдогенераторы или у нас это как-то по другому называется.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это видео известно уже давно.
    Попытка немецких инженеров сделать тепловой аккумулятор в виде накопителя льда.
    По этому видео можно понять насколько это сложная и непростая конструкция
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ничего сложного не увидел в конструкции: бетонный колодец и ПНД труба.
    Есть тема про такой ТА на форуме?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробовали самостоятельно изготовить простейший ТН.
    Вот что получилось.
    Пока все работает нормально
    Температуру на выходе из компрессора можно видеть на градуснике (+52 град.)
    В качестве ТА использовалась вода.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Первый шаг сделан! Добро пожаловать в клуб ТН-щиков самодельщиков)
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно, тепло дает до полного замораживания воды?
