1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если площадь этажа дома 100 м2, то с этой площади грунта под домом можно снять 2-3 кВт зимой, а это треть или даже половина от энергопотерь хорошо утеплённого дома. Ёмкость в 100 кубов, размещённая под домом, будет иметь высоту 1 метр.
    При замораживании 100 тонн воды можно получить более 9 МегаВатт тепла, это примерно покрывает потребность в тепле и ГВс в средней полосе РФ.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для средней полосы России и небольшого хорошо утепленного дома (100кв.м.) достаточно будет заморозить около 70 тонн воды.
    Если же учитывать и тепло грунта, то этот объем можно уменьшить раза в 2, что значительно уменьшает финансовые затраты на сооружение такого хранилища воды.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вымораживать совершенно, превращая в куб льда, не хочется. Хочется иметь значительное количество воды, она отличный теплоноситель. В этом смысле предложенное Вами использование водно-ледянной каши это отличный вариант.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Почему?
    Если сделать отдельную емкость специально для вымораживания, то никаких проблем не вижу.
    Посмотрите всю тему, где-то мы это обсуждали.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А обсудили конструктив ёмкости? Чтобы её не порвало льдом.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Экспериментировал я год назад с бочкой с водой на улице в зимнее время. Замораживал ее постепенно, вставлял в воду гофрированную нержавейку, деревянные палки, чтоб не разорвало бочку. Бочка до весны дожила, не разорвало.
    Следующим этапом были мысли: повторения зимних опытов с бочкой, в теплице с использованием солнечного тепла, закачкой тепла в грунт теплицы. Но к сожалению времени для этого не нашел пока.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Похоже Вы вообще не в теме.
    Прочтете первые несколько страниц и посмотрите видео что я выкладывал.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эту тему я читал ранее и даже писал в ней.
    Тем не менее остаётся вопрос о том, какова ёмкость для скажем 70 или 100 кубов воды.
    Это может быть единовременно построенное сооружение, а воду ежегодно циклировать переходами через ноль.
    Ведь Построили в Германии солнечный дом с теплоаккумулятором на 42 куба. У нас холоднее, а потому ТА больше и фазовый переход приходится юзать.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Надеюсь, что такую большую емкость делать не придется.
    Конструктив емкости простой - это бетонные кольца вкопанные в землю (колодец).
    Если брать кольца диаметром 1,5м и вкапывать их в землю вглубь на 10 м, то в такой емкости поместиться около 17 кубов воды, а площадь поверхности колец соприкасающихся с землёй около 45 кв. м.
    В 17 куб. м. воды запасено энергии около 1,7 Мвт*ч, плюс к этому часть энергии можно будет получать от тепла земли, а это ещё не менее 1,3 - 2,2 Квт*ч постоянно приходящей энергии (30 - 50 вт с 1 кв. м. поверхности бетонных колец).
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У себя "подключил" к бетонному колодцу дренаж, который проходит по периметру дома на глубине 80см. Колодец в низ по участку, с наружи засыпан битым полнотелым гостовским фасадным кирпичом (утилизировал). Сделал колодец для сбора грунтовых вод. Как его еще использовать не решил. Как минимум вода для полива.
    Дренажная система даcт хорошую прибавку энергии весной и осенью.
    Для реализации Вашей, Николай1, идеи подойдут теплообменники из нержавейки PolarSol.
    Узнайте сколько стоят, если цена логична можно из них и СК сделать.
    Николай, погода всё больше и больше подходит к реализации Вашей идеи. Днем плюс, хоть воздухом лёд растапливай, четыре трубы и вентилятор, ночью мороз.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да у меня руки чешутся наконец опробовать идею с колодцем.
    К сожалению, наш самодельный ТН показал низкую эффективность, поэтому завтра будем делать другой вариант.
    Как только этот вариант будет сделан и опробован, и если он покажет хорошие результаты, то я хочу вплотную заняться заморозкой воды в колодце.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Заморозка это не самоцель, а сопутствующее чудо природы. -Ночь +День=0
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Основная идея этой системы (у немцев) в том чтобы использовать большой выброс тепла в момент фазового перехода вода-лёд, а не просто выкачивать тепло.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот более подробно в ролике
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При теплопотерях в 6 кВт за 24 часа потребуется выкачать из воды 144 кВт*часа, для этого потребуется полностью заморозить примерно полтора куба воды. 10-тикубового бака хватит на неделю такими темпами.
