1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всего не упомнишь;).
    Вообще-то, мощность измеряется не в Втчасах, а в Ваттах.
    0,5 Квт*ч это - потребление энергии в сутки?
    Так сколько тепла-то дает? Секрет? ;)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    на этом форуме принято путать втч и вт. все уже свыклись. надо воспонимать из контекста.
    0.5квт мощности за час. тепла нагенерит думаю 1.5квт за час. ибо СОР я думаю 1к3.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Примерно 1,2 квт.
    И это не секрет. :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1,2 кВтчаса в сутки? Или мощность 1,2 кВт?
    Так ни черта и не понятно...
    Я понимаю когда гуманитарии путают единицы измерения, но...
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Естественно мощность. :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо.
    А это - что?:
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Извините, ошибся, конечно 0,5 Квт.
    Бывает, не судите строго. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., установка дает в сутки лишних 17кВтчасов тепла (а это - 50 рублей в сутки) и 120 кг льда, как бы ничего не потребляя, кроме своего ресурса. Неплохо!
    Правда это если лед продавать, а если выбрасывать, то уже - неважно, т. к. на выбрасывание потребуются какие-то затраты и место для утилизации...
    Куда его можно продавать, интересно?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Андрей-АА
    Такой лед нужен в супермаркетах, зайдите в любой крупный магазин и посмотрите на рыбу в рыбном отделе.
    На витрине она лежит на гранулированном льду, который как раз и генерируется таким льдогенератором.
    Применение жидкого льда (общее название) весьма обширно, прочитать об этом можно, например, вот здесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Технология_перекачиваемого_льда
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Я так понял, установка предназначена для частника использовать тепло для отопления. Тепло нужно в зимнее время, вряд ли нужен лёд магазину в зимнее время. Так что лед выгоднее выкинуть, чем искать рынок сбыта.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему - для частника? Не понятно. И зимой рыбу надо держать на жидком льду в магазинах, не только летом, а зимой залы отапливаются - вот и применение: супермаркеты и не очень "супер";).
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этой зимой опробуем хранение продуктов в нашем льду, для этого планируем сделать из пенопласта большой ларь для хранения.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В плане общего развития, если не трудно, дайте ссылки на импортные аналоги.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Отапливать проще газом.
    Здесь нужен ТН, для него нужна электроэнергия. КПД от получения эл. энергии до получения работы на ТН вряд ли будет больше 35%. Так что выгоды от такой схемы не так много.
    А лёд зимой не так дорог, погода помогает.
