1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно этим сейчас и занимаемся.
    Вроде как уже есть хорошее решение, дело за испытанием.
    Оказалось что удалять такую кашеобразую массу не так просто как мы думали вначале.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот самое простое решение как быстро удалить из теплообменника теплового насоса получившийся в процессе отопления лед.
    Что интересно - мощность теплообмена воды со льдом очень большая (по грубым подсчетам около 100квт), поэтому лёд быстро тает.
    Происходит это из-за того, что данная структура льда имеет очень большую площадь поверхности.
    Это готовое решение для системы отопления, в которой есть источник воды (колодец, скважина, река, озеро и т. п.) и объем в который можно сливать охлажденную воду (колодец, скважина, река, озеро и т. п.).
    В показанном варианте тепловая мощность около 1,2 квт.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Николай 1, а, может быть, эту шугу можно просто сбрасывать во второй колодец по толстым трубам и почти не тратить воду для растворения?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Пробовали, не так это просто как кажется, так как для транспортировки льда все равно нужна вода.
    Главное что мы опробовали один из способов организации непрерывного цикла работы отопительной системы, так как до сегодняшнего дня мне были неизвестны установки работающие на подобном принципе.
    Опробуем и ещё один способ, когда лед будет выбрасывается из теплообменника по специальному отводу (его видно на видео).
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Николай посмотрел видео удаления льда при помощи воды. Идея эта, уж извините меня за критику, смахивает на идею генератора электроэнергии в автомобиле, который всегда школьники предлагают при изучении физики, от вращения колеса. Уж не проще сразу воду в пластинчатом теплообменнике охлаждать?
    Как по мне устройство по удаления льда должно вибрационным насосом, либо фекальным (из за ножа на всасе) только с забором не снизу (или отрегулированным по уровню установки и забора), а в идеале гибридом вибрационника и фекального насосов.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не проще.
    Дело в том, что пластинчатый теплообменник при температуре поступающей воды +2 +4°С обмерзнет через 15 минут и разорвется, так как у нас температура хладоносителя -10°С.
    А с гибким теплообменником ничего не произойдет.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Так то оно так. Но как то нужно убрать посредников в теплообменеи напрямую удалять жидкий лед.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот как можно удалять жидкий лед напрямую.
    Экспериментальная электромеханическая система для удаления жидкого льда из мембранного теплообменника.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Николай 1, думаю это по Вашей теме, правда все нужно переводить на русский.
    http://www.spf.ch/Projects.73.0.html?&L=6
    Смотрите пункт
    High-Ice – System development for high solar thermal gains with ice storage and heat pump
    Общая информация в pdf файле.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @kivik71,
    Посмотрел,
    1) очень дорого
    2) У нас зимой месяцами не бывает солнца
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Есть идея использовать фазовый переход воды для использования этого тепла не всю зиму, а только в холодные 2 недели, для увеличения COP теплового насоса воздух-воздух. В остальное время температура обычно не ниже -10 и можно с приличным COP получать тепло из воздуха.
    Покритикуйте, пожалуйста, вот такую идею теплообменника:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156434/page-9#post-15698698
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гораздо проще и надежнее, конечно, при наличии грунтовых вод...
    Добавить в систему параллельный ДХ насос, тупо опустив три скважинки...или, как предлагает Игорь - многоэтажку...Правда зацепить много воды проблемней.
    Обычный старт-стопник на однофазном роторе, вместо 22 газа льем 410, смотрим...чтобы масло было РОЕ...
    Добавляем "труба в трубе" или ПТО. Причем, на зажатом ТП "труба в трубе" будет не сильно хуже ПТО. Мало того, вместо меди можно использовать алюминий - достаточно добавить в воду ингибитор коррозии. В замкнутом контуре ничего люминю не станется.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Буквально вчера мы опробовали ещё один способ удаления льда из теплообменника, получилось очень изящно и чрезвычайно просто, подробности рассказывать не буду.
    Также мы решили ещё одну из важных проблем по утилизации образующегося в процессе работы установки льда.
    Самое дешевое решение к которому мы пришли на сегодняшний момент - это просто выкидывать лед на улицу, где весной он растает.
    Так как у нас лед получается в виде мельчайшей шуги, то есть практически в виде снеговой пыли, поэтому проблемы с выбросом его на улицу не будет.
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам. :) (С) Почтальон Печкин
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Николай Ломасов,
    Есть некоторые решения которые имеют патентную перспективу, поэтому о них я рассказывать не буду.
    Но даже если бы и рассказал, то это никоим образом вам не помогло, ибо такой способ возможен только лишь при условии использования нашего теплообменника, где получается весьма специфический лед.
    В других установках по получению льда этот способ работать не будет.
    Вообще же, проблема удаления льда весьма важна, так как это одно из основных препятствий по использованию установок по замораживанию воды в системах отопления.
    Например, в стандартных установках для получению жидкого льда, лед размалывается в мелкодисперсное состояние специальными фрезами, затем перемешивается с водой и подается по трубопроводу к потребителю.
