1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В одном Николай безусловно прав - в наших условиях, ну просто необходимо, использовать температурный "упор" при 0С, т. е. фазовый переход воды.
    Отогреть такой контур без дополнительных вложений - можно только в горизонте или в водоносе.
    @Николай 1, Займитесь лучше прикручиванием:|: СБ к частотнику компрессора - напрямую. Как понимаю на пенсии? Времени много
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Идея Ваша Gaunt с укороченным контуром и водой в целом вполне хороша, доступная уже многим и более легко реализуемая и правильная ... :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчёт доступная...Не секрет, свой ТН последовательно теплые стены с прямой конденсацией и ПТО теплого пола - после стен...разобрал.
    Причина проста - дом хорошо утеплен и, в результате, температура ТП= температуре в доме.
    21-23 нормально для воздуха, но прохладно для ног. Супруге нужно, чтобы полы были теплые.
    Теплыми полы не могут быть весь год...Или только ТП и плитка - зимой теплые, но летом ходить по ним невозможно.
    Или полы не холодные - это только теплые стены и деревянные полы с подполом - как дедушки делали. Современный вариант - по утеплителю фанера, сверху чего угодно.
    Вот и выходит, что ТС не только эффективны - практически нет роста температуры конденсации от теплопотерь, но и система весьма комфортна.
    Мои же полы - стяжка по плитам и ламинат через 0.5мм ПНД...Собирался вдувать тепла за ночь.
    Век живи, век учись...Чтобы юзать только ночной тариф - нужно было сразу смотреть в сторону солнышка, благо, ценник на СБ сегодня - вполне сопоставим с ценой геоконтура и т. д.
    Ну а сегодня - собираю ТН только на ТП. Ибо супруга сожрет заживо...
    Реализовать ТН для ТС, пусть не бару с метаполом, а 6 метровый шнек - 16 скважин (3м в воде)...Ну ооочень жалко отвоеванные у сорняка сотки. И это единственная проблема горизонтального контура. Хоть чисто бара, хоть мелкие скважины, хоть многоэтажка, и гибридная многоэтажка - проблема одна...
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Все лето ходим босяком по плитке, и нет да же мысли одеть тапочки. Причем у всей семье. Приезжают гости, родители, предлагаю тапочки-отказываются,говорят очень да же тепло. Я когда то то же боялся-что в теплую пору, без тапочек ходить не смогу, бред, я забыл где они да же стоят. А зимой держу пол теплым, так всем комфортно, когда чувствуешь под ногами легкое тепло.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас климат другой. Может 35С неделями стоять, может и 15С. иной раз отопление приходится включать, ну а ТП по плитке летом - это поголовно.
    основная специальность - интернет. Был во многих, наверное в четверти частных домов своего города.
    Так вот зимой тепло ТОЛЬКО в деревянных домах в районе Выселки. Где дома строили ещё прадеды. Если в доме трубы по периметру и нормальный подпол - это самое комфортабельное жилье в нашем климате. Современные трех этажные казематы - абсолютно все либо холодильники, либо бани. Комфорта никакого.
    лишь дважды попадался пол по экструдии = фанера + паркетная доска. Тоже комфортно.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    после сезона отопления, ТП не включаем ни разу. У меня сруб, не думаю что это играет роль. Хотя друзья говорили что в квартире летом пол был холодный. У меня как то по другому, фиг его знает по чему.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот наши достижения на сегодняшний день (немного сумбурно рассказывал, не критикуйте за это :))
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Следующий ролик ждать не хочется. Отпишите в тему принцип удаления льда.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Николай 1, из пользователей ТН, если иметь ввиду основное большинство вменяемых, вручную никто удалять лед и доливать воду из ведра не будет...:)]
    и даже полная автоматизация этого процесса, если Вам это удасца сделать, приведет лишь к куче дополнительных проблем и вопросов...
    Ваша идея правильная, но ошибка в том, что для использования фазового перехода не нужно тащить воду в дом и этим все усложнять и далее наращивать проблемы как снежный ком и думать потом как это автоматизировать и как этим управлять...:no:
    Ваша темка уже длится шесть лет и в том направлении на котором Вы зациклились (мембрана и леденая шуга) никаких перспектив в практическом применении для отопления вообще не имеет...
    Поэтому по итогам этой зимы подробно покажем как можно использовать энергию фазового перехода воды, с помощью доступного кондиционера или заводского ТН.
    При этом полностью без участия человека и каких либо других лишних проблем...
    И без дорогостоящих вложений в это конечно ...:hello:
    P. S. Кто не успел... тот опоздал, времени у Вас было более чем достаточно, извините если что. :hello:
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Прекрасно, ждем видео и рассказ.
    Можете рассказать о принципе действия такого способа или приведите схему (рисунок), особенно интересно откуда вы возьмёте необходимый объем воды и куда будете девать лед ?
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай, от Вас мы тоже ждем отчет по результатам реальной эксплуатации за сезон - Вы обещали.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, я помню.
    Если успеем всё сделать что наметили- то обязательно расскажу.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тогда хоть ответьте - да или нет.
    Лед разбавляете водой и с помощью фекального насоса выгоняете по трубе ледо-водную пульпу?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет.
    Будем использовать для этой цели воздух.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот новое видео взамен удаленного.
