1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А есть видео выброса воздухом льда на улицу? Если есть-выкладывайте.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @stepa73,
    Пока нет.
    Как сделаем - покажу.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Николай 1, а насколько уменьшится теплоотдача, если не доводить до состояния льда? Были ли сравнительные тесты?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вопроса не понял.
    Что вы понимаете под "уменьшение теплоотдачи" ?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При переходе в лёд выделяется много энергии. Сколько? Удалось ли это подтвердить опытным путём? Может проще сливать воду с Т близкой к нулю, чем кочегарить?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Все подтверждается, в том числе и справочниками по физике. :)
    Если использовать только воду, то понадобится около 20 тонн воды в сутки.
    Если же использовать переход вода-лед, то понадобится около 1 тонны воды в сутки.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. если мы вдруг заморозили грунт, то он в двадцать раз дольше будет оттаивать при одинаковом теплопоступлении?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не совсем так, ибо в грунте помимо воды есть ещё и сам грунт. :)
    Но в общем случае примерно так и будет.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот интересное видео об эффективности ТН, где автор у весьма убедительно доказывает что ТН не так эффективен как о нем нам рассказывают продавцы ТН.
    Мы уже давно сделали вывод о том, что ТН нужно делать как можно дешевле, так как только в этом случае он будет интересен людям.
    Над чем мы и работаем.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Этот автор впаривает людям две системы отопления полы и радиаторы... Советует обходить полом кровати...) что бы на них не жарко было спать...)
    То о чем он судит - он и в глаза близко не видел.
    А по факту, нормально установленый Тн с нормальным Коп и конечно же с тёплыми полами.
    По месячным расходам - сейчас уже дешевле отопления магистральным газом...
    Вот и все на этом...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И как успехи в этом направлении?
    Я так не думаю.
    А что скажете на счет графиков которые он анализирует?
    Графики соответствуют действительности ?
    Что вы можете ответить по-существу о тех проблемах ТН, которые озвучены автором фильма?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, COP у ТН-ов при минус 30 градусах на улице уже выше 7 единиц? :)]:)]:)]
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я говорил о геотеомальнике, на их Сор забортная температура воздуха улицы не влияет.
    Автор говорит о воздушнике, расход на отопление дома берет от электрокотла не более 5-6 кВт, а цену установки и окупаемость считает от геотермального Тн мощностью не менее 25 кВт.
    P. s. Инвертора- воздушники по нашей зиме кстати показывают среднюю эффективность приблизительно 1к 3.
    Поройте форум, статистика таких Тн есть в доступе.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут и думать нечего. При наличии близкой воды, хоть перелив, хоть ДХ, уделывают магистральный газ и в хвост и в гриву.
    Топлю ТН, дом 172+130 мансарды...ТН кушает 2квт в час. Дома Ташкент. Вешаюсь от жары - убавить супруга не даёт. Спать уже невозможно, даже в трусах на полу.
    Рецепт дешевого отопления уже озвучивал. Повторяться не вижу смысла.
    Можно навесить панельные радиаторы, и уложиться в 40 градусов конденсации в самый мороз. Если учесть, что средняя декабрь-февраль всего -12, то 40 конденсации понадобится всего месяц - от силы.
    Всё остальное время - 30-35.
    Женя сделал ТП+ТС, хватает 29С конденсации в любой мороз.
    Обычная ПНД труба легко держит 6 атмосфер при 40С. Стоит копейки.
    Т. е. дыры в голове этого парня - нужно пополнить дешевыми решениями. Уже опробованными.
    Но об этом ему вещать нельзя - золотое правило стоимости работы от материала...оставит его без штанов.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь...сам счас дотапливаю недорогим (575-580 у. е. где то стоил) воздух-воздух 12 модели
    На самоделки ссчас ресурсов нет...украйна все таки...хотя в планах сделать две штуки воздух -вода и попробвать зробыть дроида гвс типа дедмарозовского от слива ванной в каналюжный рекупер.
