1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Protekt0r
    Protekt0r
    Protekt0r
    Челябинск
  2. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этот вопрос уже стал неважным.
    Дело в том, что в наш теплообменник всегда будет поступать вода БЕЗ льда, так как эта вода берется со дна резервуара (басейна).
    А на дне бассейна льда нет, так как лед легче воды и всегда будет находится в верхней части резервуара.
    Лед появится только в воде выходящей из теплобменника, но его процентное содержание в этой воде будет незначительно и думаю что даже обычный циркуляционный насос легко справится с этим.
    Так что и здесь особых проблем нет.
    Сейчас думаем над тем как переделать простейший кондиционер в ТН.
    Если и это удасться сделать небольшими силами, то тогда можно будет собрать и запустить всю систему отопления. :super:
    Мощность по теплу (2,4 Квт) будет достаточная для отопления 1 комнаты точно, а может и более.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Тогда непонятно зачем усложнять конструкцию резиновыми элементами. Достаточно просто камеры циклически заполняемой водой с переливом связанный с атмосферой и не боящийся расширения. На дне теплообменник с призмами. Размер пиризм регулирует размер кусочков льда. Заморозил - всплыло- слил обратно в емкость под дом новой порцией воды ровно такой чтобы всплывший лед через перелив отправить.
    Это древняя разработка. К сожалению не помню чья. Если ее еще сделать энергонезависимой, то тогда вообще сказка. Да теплообменник в земле уменьшить по объему хотя бы до 10 кубов. То тут появится "бешеная экономика" :). Я думаю в этом направлении.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если до лета не успеете раскачать данное направление, с Вашего позволения мы присоединимся:|::hello:
  6. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Почему бы не поставить вашу мембрану на дно бассейна?
    Это, на мой взгляд, позволит упростить теплообменик!
    - не нужен доплнительный насос для циркуляции воды со льдом
    - лёд всплывает вверх вода остаётся внизу, при этом не надо регулировать соотношение лёд - вода
    - нет вероятности забивание труб льдом, в особенности кода лёт течёт вниз и пытается всплыть обратно вверх.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ключевое слово бассейн и его объемы. Это уже целое гидротехническое сооружение. Решение не компактное и не во всех случаях применимое. Если рядом нет естесвенного водоема или реки или хотя бы ручья способного принять с полтонны льда в сутки, то резко вываливаемся из разумного бюджета.
    Если есть куда сливать лед, то и теплообменник заглубленный не нужен. Достаточно только скважины или колодца с нормальным дебетом. Решений много.
    Да за ради Бога! Я не шкаф и не музей, как говориться. Идеи приходят свыше, следовательно и принадлежат всем. Результатами только не забудьте поделиться :)
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тонкий слой льда который мы получаем в нашем теплообменнике практически вообще не всплывает.
    А быстро высплывет только гораздо больший кусок и поэтому теплообменник расположенный у дна емкости с водой скорее всего неизбежно обмерзнет.
    Утверждать однозначно я это конечно не могу, но в том, что приток свежей воды к теплообменнику будет сильно затруднен я уверен наверняка.
    Однако всё это нужно проверять опытным путем.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Хочу внести свою лепту в разговор.
    Давайте возмём ёмкость на 10тон. и закопаем её скажем на 3 метра (ёмкость Ф230 на h170).
    над горловиной небольшой киссон для размещения оборудования.
    На дно дренажный насос оттуда труба в киссон где расположена часть генератора льда и сразу обратно в бочку. Лёд естественно будет плавать а внизу будет вода плюс поступление тепла из грунта.
    Вот и вопрос знатокам сколько можно будет снять тепла с этой конструкции?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Немного.
    По моим грубым прикидкам поступление тепла от грунта около 20-30 вт на 1 кв. м. поверхности.
  11. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    (ёмкость Ф230 на h170) - семь кубов, в неё можно будет залить пять кубов воды, при замораживании получим 1650 МДж = 45кубов газа
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
  13. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Также можно прибавить энергию СК, ещё можно утилизировать лишнию энергию ветряков.
    Но такой ТА всё равно не потянет как "сезоный", хотя можно взять количеством.
    Да ёмкость дешевле из ЖБ колец+ гидроизоляция
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Всё это "копейки".
    Морозить воду надо, вариантов нет.
    В наших российских условиях нам очень нужен емкий и дешевый тепловой аккумулятор.
    Есть два варианта - дрова и вода.
    Больше нет альтернатив, газ и электричество с соляркой не рассматриваем в принципе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем дрова принципиально лучше газа?
