1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно что продавец ТН ничего не ответил на мои вопросы... :faq:
    А ведь он должен всё знать про графики которые показал человек в фильме.
    Странно это...
    Но всё же жду от него подробного ответа по существу.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СОР у них какой?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Легко достигает 6+ в течении года.
    Здесь лишь два условия
    1 Правильная система отопления и инвертор - чтобы реализовать возможности теплообменников и системы отопления при относительно теплой погоде.
    2 Наличие близкой воды, кипение в этом случае, в легком минусе.
    Дальше дело техники.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., выходит на режим в течении всего года? или средний СОР за год?
    Эту фразу не понял...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Средний по году, конечно.
    Компрессор кушает пропорционально разности температур испарение/конденсация.
    Инвертор позволяет поддерживать минимум температуры конденсации в практически любых условиях.
    Вода же - позволяет кипеть в легком минусе при ДХ контуре. Ибо добавляется тепло фазового перехода вода/лед. 1кг замерзшей воды равносильно остудить на 50 градусов. Теплопроводность мерзлого грунта со льдом - тоже растет. Такой контур в разы дешевле/короче контура без воды. Самое главное - хватает оставшихся 3-5 соток на участке. Лезть вглубь дорогим бурением нет необходимости.
    Ещё круче (мой вариант), если дебет скважины и качество воды - позволяет просто перекачивать воду. Сейчас вода около 10С. Лето было жарким. Самая низкая температура, зафиксированная моим китайским градусником 7.9С. Тут можно кипеть +2+5.
    Без воды - придется много и дорого бурить. Газ, по крайней мере у нас, может оказаться дешевле.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Николай1, а я Вашу и этого пустомели начальную стадию понимания такого отопления, комментировать не собираюсь.
    Сейчас Тн никто не ставит под радиаторы, какой же в этом смысл?
    По графикам все правильно воздушник в -20С -15С будет иметь Сор 2 -2,4. Но только с СО 35С - тёплый пол.
    Сажать воздушник в -20 С на радиаторы, да никто вообще такого никогда не предложит даже.
    Падение мощности воздушника в мороз, это не секрет, все это есть свободно в их ттх.
    P. s. По дешевенькому контуру использующем тепло фазового перехода воды, расскажем между делом.
    Там сам Тн и вся система дешевле уже некуда...
    Извините...но Ваша дальнейшая работа после этого не будет иметь уже никакого смысла...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @cardiosoma, Колись.
    Сказал А, говори и Б :)]
    Чем отогреваться планируете?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я этот контур назвал Caunt геоконтур...)
    По отогреву пока незнаю..., у меня такое ощущение, что солнце само его сможет восстановить...
    Давай не будем торопится и посмотрим, потом если что подредактируем и расскажем...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @cardiosoma, Грешным делом, думал теплицу с бассейном поженили. Тоже вариант хороший...без воды.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Как бы вы тут не пыжились и не умничали, а парень на видио прав на 100%
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @cardiosoma,
    Грамотных возражений от вас я так и не увидел, хотя это уже и не важно.
    А вот действительно важно максимально удешевить процесс отопления ТН, только в этом случае такое отопление будет востребовано населением.
    На сегодняшний момент 1 млн. руб. за ТН это очень дорого, поэтому такое отопление и не пользуется спросом (и это не считая других проблем ТН).
    Поэтому если кому-либо удастся удешевить отопление тепловым насосом в РАЗЫ, то вот это действительно может стать прорывным решением, которое будет пользоваться устойчивым спросом.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Николай1, 1 млн с установкой, стоит геотермальный Тн на 20 -25 кВт выходного тепла.
    Этого достаточно на хорошо утепленный дом 400-500 м2...
    Более добавить тут практически нечего...
    P. s. Тн и так пользуется устойчивым спросом, по той простой причине что при грамотной установке отопление геотермальным Тн дешевле отопления маг. газом (по тарифам в М. о)
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мы представляем о чем вы говорите, но это дорого, неэффективно и сложно в эксплуатации.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет, неугадали Николай, надёжно, просто и доступно практически каждому.
    И эффективность при этом максимальная...)
    P. s. Сложно реализуемо в практической повседневной эксплуатации - это ошибочный путь по которому пошли именно Вы в этой ветке ..
    к сожалению...)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько стоит с установкой на 8кВт?
