1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так ведь шуга получается только в переохлажденной воде.
    И я пока не представляю сколько тепла можно извлечь из этого процесса и как получать шугу.
    При заморозке воды в морозилке мне ни разу не удалось получить шугу, так как это не совсем простой процесс.
    Для этого для начала её надо получить ДРУГИМ способом нежели у нас, а потом подумать в этом направлении.
    Когда мы исследовали варианты выброса шуги, то столкнулись с проблемой её максимального обезвоживания, так как в противном случае вместе со льдом придется выбрасывать и воду, что очень не хотелось бы.
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Шнеком в барабан стиральной машины, а после отжима опрокидывать его на улицу? :)
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Теперь можете увидеть процесс выбрасывания шуги из теплообменника.
    Это ещё до конца не завершенный вариант выбрасывателя, но для понимания процесса я вам его показываю.
    Теперь будем переходить на более мощный вариант теплового насоса.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот ещё один вариант установки для получения жидкого льда или снега.
    Статья от 2011 года...
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Спасибо, интересно.
    Видно, что снег очень влажный и слипается в ведре. Значит, куча на конце трубы будет ледяной, и снег уноситься ветром не будет. К концу зимы вырастет огромная куча на 100 тонн - это конус диаметром и высотой примерно по 5м. Что примерно по размерам соответствует небольшому садовому домику.
    Какой температуры воздух используется для выдувания шуги - откуда идет его забор? Надо думать, как осушить шугу.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Николай Ломасов,
    Мы решаем и эту проблему, пока продумываем конструкцию в которой теплообменник будет размещен вне дома в специальном контейнере. Соответственно забор воздуха будет осуществляться с улицы, а зимой Т воздуха отрицательная, поэтому шуга влажной не будет, соответственно не будет и налипания на стенки.
    Здесь есть несколько вариантов решения этой проблемы, я рассказал пока только об одном.
    А сейчас нам важно увеличить мощность теплообменника в разы и при этом не увеличивать площадь мембраны, что сделать весьма не просто, хотя несколько идей на эту тему есть.
    Насколько они реальны мы увидим в ближайшее время.
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я боюсь, Вы недооцениваете проблему осушения шуги. Если ее не решить, увеличение мощности будет бесполезным. С большой вероятностью обдув холодным воздухом не сильно поможет с точки зрения осушения. Также он может сместить точку слипания из ведра в воздуховод, и тогда система вообще отключится. Мне кажется, важнее сейчас сосредоточиться на удалении шуги, а не на увеличении мощности. Маловероятно, что кто-то захочет иметь во дворе ледяную глыбу, которая растает только к июлю.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Еще вопросы по видео:
    -на какое расстояние максимально вентилятор выбрасывает снег?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть такие желающие, например я бы не против иметь ледяную глыбу в земле рядом с теплицей для охлаждения ее в июне-июле.
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    В принципе да, если предложить комплексное решение, включающее возможность охлаждения дома, теплицы, или еще чего-нибудь летом, то вариант очень неплохой.
    Вопрос только, сколько найдется желающих выделить место для 100-150 м3 льда на своем участке. Если много - вариант очень перспективный с коммерческой точки зрения.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Примерно на 5 метров.
    Здесь всё важно ибо задача комплексная.
    Например, летом холодную воду образованную от таяния льда можно использовать для кондиционирования помещений, а так же для охлаждения продуктов.
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Заметьте, я не утверждаю, что глыба льда летом - плохо. Если есть возможность предложить комплексное решение и продумать, как и где ее хранить, могут быть рыночные перспективы.
    Плюсы, очевидно, есть - и на электричество для холодильника можно будет не тратиться, и на кондиционировании сэкономить. Раньше холодильников не было, вообще все в ледниках хранили. Ваша установка - идеальная штука для организации ледника. Не надо ехать на речку и лед выпиливать.
    Главное - понять, много ли найдется желающих иметь 100 м3 льда на своем участке. В принципе, выкопать яму для ледника на 100 м3 (это куб со стороной около 5м) можно, но потом ее же надо бетонировать и т. д. Окупится ли?
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Прочитав это Дед Мороз заявил " Раз они думают, что они могущественнее меня, то не видать им бесплатного снега и льда в следущую зиму! Буду морозить только за валюту, по себестоимости жидкого льда из этого генератора"
    @Николай Ломасов, кому нужен лед летом, тот бесплатно его наморозит зимой прямо в хранилище (яме, погребе и т. п), а на лето закроет утеплителем.
    Логика ТС не понятна. Вместо того, чтобы решать проблему с удаленим мокрой замороженной массы, он планирует заняться увеличением производительности установки. ?
    Который год, на все вопросы по поводу удаления шуги в ответ слышим " есть идеи, решаем"(классическая чиновнобюрократическая отмазка при бездействии или неспособности решить проблему).
    Было бы полезно для решения этой проблемы ознакомить нас и с неудачными вариантами, так как пока еще многие относятся к идее жидкого льда положительно и могли бы советами помочь автору. А сейчас складывается впечатление, что автор "ездит по нашим ушам".
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я полностью согласен с тем, что важнее было бы сконцентрироваться на удалении шуги. Лично мне не верится, что найдутся желающие вырастить у себя во дворе ледяной замок или вбухать деньги в хранилище льда вместо грунтового коллектора. Это моя точка зрения, навязывать ее никому не буду.
    А люди часто иррациональны и стараются избегать сложной или неприятной для себя работы, концентрируясь на более легких или приятных для себя делах. Не всегда это плохо кончается - иногда решение неприятной проблемы приходит откуда-то со стороны. :)
    Возможно, если скидывать шугу в глубокую яму, утепленную сверху, часть ее оттает от тепла земли, и эту воду можно будет откачать из ямы и использовать снова для генерации льда. Надо считать баланс тепла. Может быть, возможен симбиоз с идеей, ссылку на которую я уже тут кидал - https://www.forumhouse.ru/posts/15931480/
    Вместо теплообменника в такую же яму на 12 кубов скидывать шугу, а снизу откачивать воду.
    Без солнечных коллекторов яму придется делать побольше, но все равно сколько-то кВт*ч за сезон от земли можно будет получить, чтобы уменьшить размер ледяной горы.
    Хотя в таком случае не и удастся полностью избавиться от земляных работ, которые нужны в случае с грунтовым коллектором, но они упростятся.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ничего не понимаю...
    Вы последнее видео смотрели или нет?
    Как раз удаление шуги из теплообменника там и было показано, в чем проблема ?
    А так называемая "гора снега" растает в течении одного месяца лета, проблемы не вижу.
