1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Тем, что к газу нужен еще газопровод до дома. Сейчас это удовольствие безобразно дорогое, если изначально не проложено. А дровам не нужен.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Очень интересная тема !
    Может кто мне поможет прикинуть емкость ТА что мне нужна.
    Расход природного газа на отопление у меня в год 2500 максимум 400-500 кубов в месяц.
    Во многих случаях за бортом есть плюсовая температура и из ТА отбор делать не целесообразно.
    ТА подземный только на случай отрицательных температур за бортом..
    Суточный расход газа 15 кубов если прикинуть что днем плюсовая то проще еще промежуточный ТА в доме.
    А далее отбор в зависимости от условий. Во что в сутки по электрике мне будет обходиться зарядка ТА домашнего и отбор тепла из подземного. Тут бы еще накопить запас льда на лета для эффективного охлаждения ... Какую выбрать пропорцию по объему ТА
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    1м3 метана (природного газа) дает 36МДж энергии, значит у Вас уходит 540МДж в сутки (3,6 МДж=1кВтч).
    Это эквивалентно теплоте полученной при образовании: 540МДж\334кДж\кг=1617кг льда из воды с темп. больше 0С.
    При указанном в посте СОР=4, на это ТН потратит: 540Мдж\3,6МДж\4=37,5кВтч.
    Если у Вас на улице плоложительная темп, то можно скидывать лед в емкость на улице, где он будет восстанавливаться до воды, а можно складировать в подполье для лета. Можно рассм атривать кучу вариантов.
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вот такой лёд можно получить?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шуга?
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Только вода соленая нужна, как я понял.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такой лед мы как раз и получаем. :)
    Здесь лед дополнительно перемешивают с водой до получения необходимой концентрации.
    Мы ничего не перемешиваем, так как пока такой задачи не стоит.
    Однако сама структура получаемого льда в нашей установке такова, что позволяет без проблем получить "жидкий" лед.
  8. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Солёная вода замерзает (грубо -2С), если в неё при температуре -1С положить крошки льда, то он вней не будет таять и будет иметь траспортабельный вид.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Солёнка и при -30 не мёрзнет. вопрос в концентрации.
    А меня интересовал именно лёд как на видео.
    Николай 1
    Вот интересно какие размеры у вашего замораживателя при условии скжем 4 кв по холоду ?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для такого теплообменника нужна поверхность теплообмена примерно 1 кв. метр.
    Но такой мощный теплообменник мы ещё не делали, поэтому о габаритах могу сказать только приблизительно.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Ок.
    И до кучи. Можно найти такой материал на мембрану чтоб был пластичный и в тоже время держал фрион.
    Чтоб отказаться от дополнительных теплообменников.
  12. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Можно на мембрану попробовать использовать подходящий биметал, который будет изгибаться при -1С. Тогда можно будет избавиться и от автоматики со всякими там клапонами.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На счет пустить фреон сразу в теплообменник тоже думали, но пока пробовать не будем, так как сейчас нам нужно решать более актуальные задачи.
  14. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Клапан на выходе по любому нужен. Он регулирует работу (ход) мембраны.
    А если поменять вашу конструкцию. Давайте сделаем её трёх камерной.
    центральная труба фрион.
    потом мембрана под давлением, заполненная незамерзайкой с небольшим расширительным баком чтоб она имела ход.
    Наружная для воды.
    Подали воду, клапан закрыли. мембрана ужалась до трубы с фрионом. стала обрастать.
    Открыли клапан давление упало а под мембраной выросло и сломало лёд и вода его вымывает.
    цикл повторяется.
  15. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Николай, здравствуйте. Не могли бы вы попроще, "на пальцах" объяснить неграмотному потребителю (мне) отличие вашей разработки от представленных на рынке ТН, ее преимущества и недостатки по сравнению с уже имеющейся на рынке продукцией. Я в физике не силен и понимаю простые сравнения типа "меньше потребляет энергии, выдавая такую же тепловую мощность", "меньше стоит денег", "работает при более низких температурах" и т. п. Спасибо.
