1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У такого ТН мощность по холоду 8 кВт, 2 кВт это потребление компрессора, которое преобразовывается в тепло и поскольку он охлаждается фреоном то его мощность потребления добавляется в систему отопления, т. е Вам до создания самой простейшей и элементарной конструкции ТН с такими поверхностными познаниями ...еще очень и очень далеко...
    И одну скважину (правильнее зонд) на такой ТН никогда не делают, это давление 20 атмосфер столба теплоносителя...
    если Вы не в курсе таких вещей...:hello:
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. "Беспроигрышную" тактику избрал ТС -"лучшая защита, это нападение". Вместо того, чтобы представить хотя бы элементарные расчёты по рентабельности своей установки и защищать их, он манипулирует цифрами по геоконтуру, которые сам придумал в меру своего понимания в этой области.
    2. Как можно сравнивать рабочую лошадку и мифического Пегаса? Первая дает реальную пользу, а второй - только творческое вдохновение.
    3. Возвышение своего, путем принижения чужого, это - самообман.
    4. Если автор не представит в дополнение к своим видеороликам конкретные схему установки и расчеты, то тема выродится в банальный флуд "про это". Имхо.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть стоимость отдельно геоконтура от 150 до 250т руб?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @kivik71
    Да именно так и это в пределах реального разброса цен по нашему рынку...
    (на ТН выходной мощностью 10 кВт !)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это принципиально ничего не меняет, если я говорю про бурение, то меня интересует именно мощность "по холоду" ТН, а не суммарная "по теплу".
    И на какую глубину бурят?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это меняет многое, а именно стоимость геоконтура, т. к под радиаторную СО с эффективность 3, к примеру, мощность необходимого теплосбора с земли будет всего 6,5кВт (для ТН на 10кВт)
    Такой ямобур бурит на глубину от 10 до 20 метров, глубже в нашем климате не самом деле не для чего не нужно т. к основное накопление тепла идет с поверхности т. е от солнца и осадков в весенне-летний период.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Также существует способ очистки воды вымораживанием. Это особенно актуально если загрязнители - минеральные соли, например соли аммония или нитраты. Обычные системы водоподготовки используют для доведения такой воды до питьевого качества мембраны обратного осмоса, для сохранения их работоспособности приходится выстраивать перед ними последовательную галерею из более грубых фильтров. Через некий интервал времени приходится эти фильтры все менять.
    Известны выпариватели при пониженном давлении, их активно применяют.
    Обсуждаемый способ позволяет без расхода фильтров очищать очень большие объёмы воды очень изящно. Шуга это высокочистый лёд, а незамёрзшая вода принимает в себя все загрязнители включая минералы.
    Ранее я уже писал об этом потенциально полезном результате использования ТН.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @cardiosoma,
    Расскажите как работают ТН с горизонтальными геоконтурами в Подмосковье.
    У вас есть клиенты, у которых такой ТН работает более 5 лет?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Николай 1, такие геоконтура не дороги...и при этом работают в Подмосковье давно, стабильно и просто отлично...
    Вот скрин удаленного доступа с одного из них, ТН на 18 кВт тепловой мощности, конец зимы ...+3,5С возврат в ТН гликоля из земли ... Но он начнет восстанавливаться ...уже в конце апреля...и к начало отопительного сезона наберет не менее +12С ...+15С ...
    Вы на что то еще рассчитываете? Напрасно...
    P. S. Конечно есть у нас такие геоконтура и более 5 лет...
    На глубинных зондах и при более дорогом "глубинном" бурении, в нашем климате редко когда лучше бывает в конце зимы, хорошо если 0С и восстанавливаются при этом они намного медленнее и хуже горизонтальных ...:hello:.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Прекрасно.
    Есть вопросы:
    1) Какова суммарная длина труб геоконтура?
    2) На какую глубину закопан контур ?
    3) В каком районе Подмосковья работает ТН ?
    4) Какова мощность (по холоду) ТН ?
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хотелось бы услышать Николая по поводу СОР. Опять же если использовать тот же ТН как источник теплоты и систему очистки воды, то думаю приход поболее будет. В смысле теплота, как побочный продукт.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А вот для этого:
    Это в каком районе Подмосковья в конце зимы (март?) из горизонтального грунтового геоконтура выходит идет Т=+3,5 град. ?
    На какую же глубину он закопан, что из него в марте идет такая высокая температура?
    Дайте адрес этого объекта или ссылку на этого пользователя.
    Хочу с ним познакомиться.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Уже задавал этот вопрос
    был такой ответ
    Про это тоже говорил
    Товарищ просто не понимает
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тему стоит переименовать: "льдогенератор (генератор ледяной шуги) с утилизацией тепла" или "установка очистки воды методом изменения фазового состояния (замораживание - размораживание)"
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже на то. Идея хороша для промышленного применения, а вот в частном секторе не факт. Сужу по себе. В любом случае Николаю удачи, и благодарность за иследование данной темы, за затраченные личные средства и время.
