1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это какие немцы? Ссылку можно? А то я как то тоже обдумывал мысли организовать типа замораживающего контура с сеткой только в середине ТА.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    здесь на форуме в какой то теме выкладывали видео с немецким ТА расчитанным на замораживание воды...сорри давно смотрел ..ссылку не дам
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Фирма Viessman занималась таким методом.
    http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/heizen_mit_eis.pdf
    Обратите внимание на фото теплообменника, вам понравится. :)
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Точно этот сайт...теплообменники гиганские. Да уж дороговато у них льдом топиться)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этим у вас на Украине занимаются, по второй ссылке в контактах написано что офис находится в г. Киев.
    Попробуйте с ними поговорить, узнать о результатах, так как до сих пор о результатах я ничего не слышал.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да говорить нужно когда промышленный обьем кого заинтересовал, а так если для себя то у меня на следующий запланирован, если хватит денег и времени, канализационный рекуператор из двух частей.
    Один теплообменник напрямую будет забирать тепло в ХВС из бочки 200л, вторая емкость еврокуб, последовательно подключенная, с залитым DX испарителем (чуть бальзама кардисоме) и конденсатор-копия дроида только под ГВС на старт-стопе 7000btu.
  7. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    Система Николая имеет одно преимущество перед остальными переливными системами - она работает.
    В переливной системе системе с обычным теплообменником уже в декабре при падении температуры колодезной воды ниже +5С теплообменник замерзает и рвется.
    Вода расходуется крайне неэкономно - раза в 3-4 больше, чем у Николая.
    Соответственно в 3-4 раза больше тратиться электроэнергии.
    Плюс гидравлической сопротивление фильтров - еще ватт 100 надо добавить насосу.
    У Николая, как понял, аппарат работает на любой воде без всяких фильтров.
    Николай, покажите, пожалуйста видео, как Ваш аппарат справляется с загрязнениями, например бросьте горсть песка.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробуем, если не забудем.
    И поэтому при Т поступающей воды ниже +5 град переливная система работать не может.
    Вот поэтому колодец для переливной системы не подходит, так как и Т воды низка, да и дебет не позволяет.
    Для переливной системы нужна только скважина, со всеми проблемами которые мы здесь частично обсуждали
    А вот для системы на фазовом переходе "вода-лед" подходит любой источник воды - колодец, скважина, река, озеро и т. п., главное что бы вода была в жидкой фазе, да и температура поступающей воды для такой системы не критична. :)
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А вы ее видели в работе ? А тепловые насосы Вода-вода работают и на Урале.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @бурильщик,
    А почему вы ничего не ответили когда я привел вам выдержку из закона о недрах?
    Так что там написано о глубине подземных сооружений не более 5 метров? :)]
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скважины к подземным сооружениям не относятся.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Заблуждаетесь!
    Прежде чем писать такие громкие высказывания, почитайте опыт форумчан. В противном случае, Ваш пост выглядит как провокация.
    По порядку:
    1. Система Николая, пока на стадии разработки, следовательно системы как таковой еще нет, только опытные образцы.
    2. В системе вода-вода используется кожухотрубный ТО, который не боится заморозки.
    3. Скважина в доме ПМЖ, мое мнение должна быть. Как вариант, можно использовать скважину по ночному тарифу, соответственно скваженный насос работает по дешевому электричеству.
    Это ключевые слова.
  13. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    Не очень понял, в чем моя провокация. На этом же форуме в пику Николаю есть ссылка на ролик о переливном т. н. Там при температуре входящей воды +11С температура выходящей +8С. Перепад 3 градуса. А Николай берет все 11! Я из личного опыта знаю, что в смеси воды и снега температура 0С. Соответственно и воды и электроэнергии на перекачку надо в 3.5 раза меньше. Это же прирципиально все меняет. Так же с обмерзанием. Ну не лопнет Ваш кожухотрубный ТО при замерзании, но работать то не будет! Не понял Вас и насчет ночного тарифа. А днем отопление не нужно?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Цифры в студию.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На это Вам ответили;).
    А вот от Вас ответа на это
    так и не было. Учите математику? :)]
    Вот с этого места поподробнее и фото с показаниями счетчиков, если есть конечно.
    А ставить ТН, используя в качестве теплоисточника
    это просто глупость и здравомыслящие люди так не делают. Поэтому вам и говорят о "провокации".
