1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ничего не понял.
    То есть днем мы воду вообще не получаем, так ?
  2. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    "это просто глупость и здравомыслящие люди так не делают"
    Совершенно верно, до появления необмерзающкго теплообменника Николая это было невозможно. Посмотрите видео, которое любезно выложил cardiospma:
    https://youtu.be/roUP0XUZZ6I
    https://youtu.be/LsGHtc0nx_U
    Там сказано, что переливная система работает при температуре входящей воды +11, выходящей +8. Снимается 3 градуса. На аппарате Николая можно снять все 11. Итого 11:3 = 3.6. То есть на аппарате Николая расход воды и электроэнергии на перекачку этой воды в 3.6 раза меньше.
    И далее в ролике cardiosoma - при мощности компрессора 600Вт мощность водяного насоса тоже 600 Вт! Одно это уменьшает СОР в 2 раза.
    Еще раз - при температуре грунтовых вод +5 переливные системы с ОБЫЧНЫМ теплообменником НЕ РАБОТАЮТ. А грунтовых вод с другой температурой в центральной России в январе-марте нет.
    Николай! Вам, наверное, надо проводить демонстрацию своего аппарата на какой нибудь доступной площадке. На форуме люди подготовленные, как сейчас говорят "прошаренные", но и они не пощупав руками безнадежно тупят.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Зависит от теплопотерь здания (перекрывает ли ТН суточное потребление). А так да, днём чисто на водоснабжение, ночью чисто на ТН.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы ошибаетесь, "аппарата Николая" пока ещё не существует, вот когда его "аппарат" отработает сезон, с установленными счетчиками, тогда и можно говорить о чем то. А пока увы.
    Гм-м, ещё раз почитайте весь форум, примеров много.
    Я Вам больше скажу (по секрету;)), у нас в Сибири круглый год в Земле +5С и другой температуры и не бывает. Как ни странно (для Вас) все работает:aga:.
    И про личный опыт ждем.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    О каких теплопотерях вы говорите?
    Ответьте на примере такого дома- какие теплопотери будут у здания площадью 100 кв. м. при температуре за окном -25 град. и температуре внутри помещения +25 град. (dT=50 град) ?
    И второй вопрос - ГДЕ будет накапливается тепло?
  6. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    В Сибири тепло. Все работает. Если Вас не затруднит, дайте адресок хоть одного работающего переливного насоса.
    Про личный опыт. Размешайте снег с водой, опустите туда термометр. Гарантирую, что покажет 0С.
    Поэтому, Николай на своем аппарате отбирает от грунтовой воды ВСЮ тепловую энергию.
    Больше этого никто не умеет.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Странный (если не сказать больше) Вы человек, приводите видео из поста @cardiosoma, но прочитать первое предложение в этом же посте не получилось? Я процитирую, специально для Вас
    :aga: я понял, у Вас его (опыта) нет.
    Опять "странность", повторяю
    его "аппарата" просто нет, не чем говорить. Пока идет обсуждение "какого-то коня в вакууме":)].
    Вы прочитайте всю тему, все страницы.
  8. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    ..."аппарата" просто нет, не чем говорить
    Николай, может Ваша страничка криво работает? Я без проблем открываю Ваше видео, а коллега
    awlan не может. Попросите администратора проверить.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут проблема в другом.
    Человек просто не хочет видеть очевидное.
    Можете ещё раз привести ссылку на это видео, мне просто уже лень искать.
  10. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тут я описал конструктив своего будущего дома 140м2. Вкратце так: 45м3 жб, 120м3 ГСБ, около 50м2 остекления и все это будет иметь неразрывное утепление пенопластом.
    Скрин расчёт теплопотерь моего конструктива во вложении. Температура внутри здания +21 указана при наличии низкотемпературного отопления "тёплый пол", она отличается от температуры при отоплении радиаторами.
    Температура на улице -20гр. (я исходил из своего региона). Если необходимо продержаться -25, -30 и тд, то ТА включается ТЭНы и греют воду до 60+град ну можно иметь камин с водяной рубашкой. Тепло аккумулировать буду в ограждающих конструкциях + ТА с водой на 1,7м3. В зависимости от расположения бетонных конструкций, соответственно разная температура теплоносителя. На первом этаже немного больше, второй этаж, соответственно меньше, а в перекрытие крыши будет так же уложена труба для нагрева конструкции. С улицы перекрытие крыши, утеплено 300мм пенопластом, в помещении воздушная прослойка 10-15см между гипсокартоном и плитой.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Крестик,
    Насколько я понял из таблицы, для компенсации теплопотерь дома Вам необходимо иметь мощность нагревателя около 5,6 Квт.
    Для дома площадью 104 кв. м. это хороший результат.
    На счет накопления тепла в ограждающих конструкциях - какая масса бетона или другого материала будет участвовать в накоплении тепла?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Участвуют все материалы! Только температура накопления везде разная. Как пример: Фундамент ночью греем чуть больше 30-35град, межэтажное будет почти всегда стабильно до 25-26 град, а крышу можно смело 35-40 град. ТА греем до +60 +65 град в зависимости от потребностей ТЭНами. Газобетон возьмёт на себя часть.
    Необходимо понять какие материалы сколько смогут аккумулировать в кДж, далее перевести в кВт, ну а далее распределяем не в ущерб комфорту.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не тратьте время зря, это или коллега ТС, или его клон, созданный (6 дней тому назад) для поддержки идеи мембранного теплообменника.
    Обратите внимание, он почти дословно повторяет аргументы ТС по защите конструкции, причём также бездоказательно.
    Лучшее средство против таких оппонентов - полное игнорирование.
