1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. korovkin1960
    korovkin1960
    korovkin1960
    Николай, я давно слежу за Вашей технологией со своим интересом. У меня рядом с домом есть озеро, я планирую качать оттуда воду для переливного ТН из озера и сливать туда же. Во всех инструкциях ТН вода-вода написано, что температура входящей воды должна быть не менее +8С. В озере у дна подо льдом в феврале +3.5С.
    ТН планирую на 7 кВт тепловой мощности, уже присмотрел. Можете ли Вы изготовить мембранный теплообменник со всей начинкой на 5 кВт?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @korovkin1960, вот он, момент истины. На самом деле переливные ТН с температурой входящей воды 3,5 градуса реализуемы. Цена для Ваших условий будет в пределах 250 тыс, без учета насосов.
    Интересна цена решения автора темы
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, можем.
    Давайте этот вопрос обсудим через личку.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    он же@Николай 1, ни один ТН ни одного производителя работать нормально с Вашей мембраной не сможет ...
    Для любого геотермальника такое низкое кипение и эффективность давно считаются просто бессмысленными... (выключится по защите компрессора...)
    P. S. Николай 1 Вы действительно считаете, что тазик с водой и с регулировкой ее подачи в него краником бачка от унитаза (с поплавком)...:)]
    Это и есть законченная конструкция ТН для отопления дома...?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    И что это Вы к переливным ТН докопались и тему "перспективную":aga: в сторону уводите ...?
    Нет уж ...
    Давайте доделывайте бес проблемное выдувание "пушистого снежка" через стену...
    (В мае и теплым сентябрем особенно интересно ...)
    Или покажите удаление шуги вперемешку с водой шнеком на улицу при -20С при январских морозах (где Вы тоже никаких проблем не видите...)
    О конструкции ТН и какой либо эффективности... зачем же говорить о том чего нет и никогда уже видимо не будет? :(
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда вот что интересно
    1) какая Т у выходящей воды из теплообменника (если входящая +3.5 град)?
    2) какой объем воды необходимо прокачивать за сутки для ТН мощностью 5 квт?
    3) какая необходима мощность насоса для подачи воды?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) +0,5-1 градус
    2) для 5 кВт при дельте 2,5 градуса нужно прокачивать 2 куба в час, или 48 часов в сутки
    3) зависит от глубины подъема воды, гидравлического сопротивления трубопроводов, минимум 500 ватт ориентировочно
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Какой будет применен теплообменник и главное - почему он не будет обмерзать ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кожухотрубный. Обмерзать не будет, потому что кипение будет плюсовое. Инвертор позволяет точно задать и отслеживать Т кипения. К слову, можно использовать и воду входящую более низкой температуры, с увеличением прокачиваемого объема.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А не будет плюсового кипения, так как dT между фреоном и водой должна быть однозначно, иначе никакого теплового потока не будет.
    И эта dT будет примерно 2 градуса, то есть фреон будет в минусовом диапазоне, так как вы сказали что выходящая вода будет +0,5 +1 град.
    А раз так, то и возможность обмерзания теплообменника весьма велика и если оно начнется, то остановить его уже будет невозможно.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну почему же не будет теплового потока? Температура входящей воды 3,5 градуса, температура фреона - 1 градус. Тепловой напор 2,5 градуса. Даже если теплообменник замерзнет, кожухотрубный этого не боится. После оттаивания снова будет запущен в работу.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Как понимать "после оттаивания" ?
    То есть придется периодически оттаивать теплообменник?
    И второе - а каким же образом вода будет протекать через теплообменник, если внутри него образовались ледяные пробки?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оттайка возможна инверсией цикла или внешним теплом. При фиксировании недостаточного протока воды или температуры фреона ниже 0С ТН остановится, после восстановления протока запустится снова.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А можно и мне стоимость в личку?
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну это точно не наш метод.
