1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Суть биметала в том что при разной температуре он имеет разную форму (напримере мембраны, выглядет при мерно так, при -1С она выпухлая, а при 0 она впухлая) при облединении температура мембраны понижаеться и мембрана выгибаеться, после чего лёд отходит и мембрана отогревается водой, мембрана принемает исходное положение.
    Ход мембраны есть - клапонов не надо.
    MosKvach вы в трёхкамерном варианте предлагаете клапан ставить на воду в верхней камере, я павильно понял?
    В любом случае в камере с фрионом давление ниже атмосферного, а еслив ставить клапан для поднятия в нём давления то он охлаждать не будет, а даже возможно и наоборот отогревать.
    В трёх камерном варианте, я считаю, надо две мембраны жёско соединить, чтобы они ходили одновременно и на давление фриона не влияли, а передовалось давление на нижнию камеру с незамерзайкой, (которая по сути выполняет роль пружины)
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Всё изложена в моих постах и посмотрите первую ссылку на статью.
    Если же объяснять совсем просто, то данная технология позволяет удешевить создание системы отопления на базе грунтового ТН на несколько сотен тысяч рублей.
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вам батенька в другую ветку.
    А здесь обсуждаем только один узел. Который можно использовать в ТН
    Да правильно.
    На фреоне клапан здесь не нужен.
    Я хочу чтобы мембрана прижималась вплотную к трубе фреона чтобы уменьшить теплопроводность.
  4. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Или скажем так:
    насос (включается синхронно с ТН) качает, не торопясь, незамерзайку в ресивер, шланг обжимается вокруг трубки с фреоном, давление в ресивере растет, клапан (по принципу предохранительного) срабатывает, шланг резко возвращается в исходное положение и сбрасывает лед в емкость (бассейн), цикл автоматически повторяется.
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Интересно:
    но хватит ли давления чтоб сломать лёд? надо будет добавить ещё один насос или лучше 4-х ходовой кран, будет надёжней.
  6. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Ничего не мешает сделать цикл короче-увеличив производительность насоса (уменьшить толщину льда). Главное, по возможности, максимально исключить управляемые элементы, в идеале - подали напряжение на насос и все.
  7. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Вот изобразил теплообменик с биметалической мембраной
    На верхнем рисунке температура мембраны приближиная к температуре воды охлаждается и принемает выгнутое состояние (нижний рисунок) лёд отскакивает от мембраны, отогреваеться и опять прелигает к испарителю.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Интересен температурный ход мембраны. Также что будет с фреоном? Не нарушится цикл передачи тепла?
    Тогда ставь два насоса ;) один накачивает другой наоборот.
    Поэтому моя конструкция более простая.
  9. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Охладительный элемент (испаритель) на рисунке обозначен синим, он не изменяет свои геометрические размеры и поэтому на параметры фреона не будет оказывать ни какова влияния.
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Немного неправильно поставил вопрос.
    Что будет с фреоном в момент когда мембрана отойдёт? (далее по тексту)
  11. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Да, конешно в момент оттайки мембраны, испаритель не забирает тепловую энергию от воды. Думаю, для того чтобы фреон зря не гонялся в испорителе, испоритель должен быть масивным (типа буферный тепловой аккумулятор), тогда пока мембрана оттаивает испоритель набирает холодильную энергию, после прилегания мембраны к испарителю, холодильная энергия передаётся от испарителя к мембране (то есть забираеться тепловая энергия от мембраны к испарителю) Вот как то так.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть известная идея о получении тепла при замерзании воды с помощью ТН.
    Однако до сегодняшнего дня подобные аппараты не получили широкого распостранения по ряду причин, одна из которых - это отсутствие простого теплообменника для получения льда.
    После проведенных нами исследований в этой области, был разработан и испытан теплообменник который позволяет очень простым способом получить так называемый "жидкий лед".
    http://www.t3000.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27
    Продолжаем испытания и других, более совершенных теплообменников.
    Ищем организации заинтересованные в создании нового типа ТН основанного на принципе замораживания
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    То же самое с сильфонами не пробовали?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Николай 1 почему бы Вам не составить некий обзор вашей идеи, одобрить ее в каком нибудь ведомственном НИИ и подать заявку в роснано...предварительно разузнав как отбирают перспективные проекты. Такого рода проект вполне возможно профинсируют, если есть команда и конкретные результаты...
