1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @АльтИстЭн, спасибо за ответ на мой вопрос.
    Получается мне для компенсации теплопотерь в размере 5кВт необходимо загрузить участок 5*24/10=12-ю кубами жидкого люда и плюсом несколько кубов воды что бы вымыть жидкий лёд из испарителя.
    Но т. к. ТН ТС имеет CОР=2, то суточный отвал на участке будет в размере 6 кубов плюс n-ное количество воды и самое печальное, 60кВт*ч придётся взять из ризетки + несколько кВт на насос.
    18-й сплит намного перспективней будет.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Жидкий лед с вымыванием водой, без проблем зимой можно отправить только под землю, соответственно нет смысла во всей этой затее вообще ... Проще воду морозить сразу именно там...
    Чтобы получить 100кВт*ч, с 1м3 воды на фазовом переходе - кубик целикового льда погрузчик должен отвезти и сложить в край участка...
    У топикстартера не цифр не измерений, шуга с водой это 20-30% от этого возможного - не более... Бессмысленно с таким низким КОП - полностью ...
    P. S. Попытки Коровкина Николая обессмыслить перелив воды...
    Николай вообще то люди этим отапливаются... И целесообразность считается от условий... При близкой воде к поверхности (зеркало до 10м) для перелива между скважинами достаточно маломощного циркуляционного насоса ...
    В видео о 20 кВт ом ТН, показан циркуляционный насос 32-8 между скважинами...
    Потребление его меньше вашего малыша качающего воду в Ваш тазик... для Вашего компрессора на 2кВт выходного тепла..:aga:...
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Если не вся вода превратилась в лед, значит, что и не удалось выжать из нее 95 кВтч.
    И сколько реально удалось выжать говорит пропорция между водой и льдом. Много воды - мало сняли. Чем лед более жидкий, тем меньше он выдал энергии.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно верно.
    В этом плане выгоднее использовать фазовый переход и получать обезвоженный лед, когда всё "топливо" в виде воды уже использовано.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На видео у @Николай 1, льда 10 кг, насос на слив работает 3 минуты = 50 литров.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот статья об устройстве переливного варианта для отопления ТН.
    Обратите внимание, что здесь тоже рекомендуют охлаждать воду в теплообменнике не ниже +3 град., о чем уже был разговор.
    https://geo-comfort.ru/tn-uslugi/156-tn-voda-voda
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Уважаемые форумчане!
    В связи с успешным завершением разработки новой технологии и началом использования мембранных теплообменников прошу ознакомиться с информацией и высказать свои предложения и замечания.
    Самые критические высказывания будут приняты с благодарностью и учтены в дальнейшей работе!
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Николай у меня только один вопрос: эта вся информация по вашей 'Метаморфозе?' или это такой маркетинговый ход?
    Меня вряд ли можно назвать вашим оппонентом. Замечания только критические.
    Похоже на рекламный буклет, или из практики:
    Покупали насос центробежный недорогой на время стройки. Мой вопрос менеджеру:
    -какие параметры у насоса (графики гидравлики, электропотребление и тд)
    -дружище насос просто ох...й, бери не пожалеешь
    -до свидания.
    Нету ни модельного ряда, ни инфы по мембранам, ни по системе удален6ия льда или шуги...
    Писал бы далее-потребовали мультики.
    Если короче - не годится такая инфа.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Стесняюсь спросить, у вас там в палате рядом Наполеона нет?
    ЗЫ. Я не шучу;).
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я, что-то не понял. Это что,- ТС так прикалывается или на самом деле случился сдвиг по фазе?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтож, одно нужное слово в этой информации есть. Но оно должно стать основным, чего пока не наблюдается. Это слово "пульсирующий". Вот когда мембрана станет настоящим пульсирующим сердцем, то что то может и получится.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)] Теперь дело за малым, вечный двигатель доработать и все :super:@Николай 1, Вы каких высказываний ждёте? Написали рекламный текст, и никакой ТТХ. Теперь лохов осталось найти кто купит:aga:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Из всего описанного в Вашей трехстрочной брошюре полностью нерабочий вариант - одна только "метаморфоза".
    И по факту, за шесть лет изысканий - не продвинулись с ним вообще никуда ...
    Извините, но я тоже считаю, что сильно похоже Кащенко жалеет, что не дожил до таких сложных и технологичных случаев...
    Но здесь грех видимо смеяться...
    P. s. Поздравляю Вас Николай с успешным завершением столь удачной и передовой для отопления дома -разработки :)]:hello:!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Распечатал в цвете, повесил в рамочку на стену. Можно получить оригинал с Вашим автографом?
    Буду показывать клиентам, соберем предзаказ. Есть объекты, куда можно клиентов на смотрины отправить?
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если наши подозрения верны, то нет смысла обращаться к ТС.
    И чтобы достойно завершить тему пусть каждый желающий выскажется по поводу перспективности изысканий в этом направлении:
    Использования тепла фазового перехода воды в лёд и в частности получения " жидкого льда".
