1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 15
Теплообменник для ТН, использующего тепло замерзающей воды
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Николай 1, 14.12.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Специально для этого через год откроем демонстрационный центр, где можно будет посмотреть на работающую установку, располагаться он будет в ближайшем Подмосковье.
    Также планируем открыть сайт, где будут выложены все необходимые параметры нашей установки.
    Следите за новостями.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :aga::aga: Процесс самоочищения ? Пятый касс школы, физические опыты над тазиком со снегом:hello: Так правильнее назвать;)
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насколько помню есть теплообменники под воду с осадком или загрязненную микрочастицами, там зазор между пластинами со стороны воды до 12мм бывает.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вполне возможно, но при возникновении загрязнения пластин падает эффективность теплообменника, поэтому в переливных системах как правило применяют фильтры, которые кстати требуют периодической замены или чистки.
    При расчете СОР переливного ТН приходится учитывать и мощность насоса перекачивающего воду, а так как объём воды в переливном варианте весьма большой (десятки кубов в сутки), то мощность этого насоса может достигать 1 квт, что сопоставимо с мощностью компрессора теплового насоса.
    А соответственно падает и СОР.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну тут все просто- если вода далеко (глубоко) то нечего ее на перелив пускать.
    Как по мне вам надо выносной блок в модельный ряд на 7-8квт*час по холоду, который в колодце топить можно. Теоретически не больную избу потянет. Опять же насос не нужен как в DX.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @stepa73,
    Переливной вариант я упомянул как пример, хотя даже в этом варианте наш вариант ТН с гибким теплообменником выигрывает по некоторым позициям у стандартного переливного варианта.
    А на выпадки конкурента не обращайте внимание, это его работа. :)
