1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    Я их не продаю.
    Да и стоят они копейки.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Я пошел по пути радиаторов и насосно-смесительного узла с термоголовками т. к. у меня 2 котла (основной газовый, ЭВПМ резервный) и дом ПМЖ (температура должна быть всегда одна и та же).
  3. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Кто подскажет, как можно обеспечить, автоматическое чередование тенов, когда один или 2-а выключены?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не забудьте радиаторы на релюшки поставить, греются сильно. Тем более в закрытом корпусе котла.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Поставить в разрыв цепи штатного термостата такой комнатный регулятор. Через дополнительное реле (от него можно и насос запитать).
    http://www.ebay.com/itm/Programmable-LCD-Touch-Screen-Underfloor-Room-Thermostat-Floor-Heating-Control-/301743963005?hash=item4641577b7d:g:g-cAAOSwuTxV-6tU
    Заменить контактор/пускатель на твердотельные реле (кого напрягает щелканье и гудение).
    Поменять провода в котле на нормальные.
    ТЭН сразу брать из нержавейки.
    Какие еще доработки нужны для нормальной работы котла?
  6. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @Badi83, Я же выше написал, нужна автоматическая смена подключения тэнов, если запущены не все тэны, в данном случае нагрузка на сеть уменьшается, а износ тэнов равномерный.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Предложение интересное. Пока не понятно как его реализовать, желательно на дешевых комплектующих. Может у кого есть идеи на этот счет?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Купить котёл, где это реализовано и распотрошить его:)]
  9. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Пока на ум приходит только Симистор, но это уже регулятор напряжения на тэнах, а не их отключение.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Из простых способов пока тупо раз в неделю выключать автомат на первый тэн и включать на второй и т. д. :)
  11. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @Badi83, да уж) высоко интеллектуальный метод) а я так на глаз хочу попробовать, вторым реле использовать вот этот ТТР https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Adjustable-Solid-State-Relay-SSR-40VA-40A-AC-24-380V-500K-ohm-with-Heat/32376849180.html, оно умеет понижать нагрузку на тэнах, его нужно впихнуть перед контактором или основным ТТР. Но пока это всё подходит вроде на 220, на 380 ттр VA я не нашел.
  12. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Теперь вопрос к знающим электрикам, данное ТТР, управляется резистором, какое ещё можно включить устройство к регулируемому резистору, что бы при подаче напряжения на это устройство, сопротивление плавно уменьшалось? В теории это даст плавный запуск тэнов.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Возьмите другое ТТР, которое управляется током (4~20 mA). У Fotek-а есть такие.
  14. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @Сарычев321, Зачем? я конечно не электрик, но вроде понял: если управление не резисторное, то регулировать мощность периодами не получится, а значит на тэны всегда будет подаваться номинальная нагрузка, и идея уменьшить мощность тут не прокатывает. Могу ошибаться, если что поправьте. Я наборот, хочу данное резисторное реле поставить первым - оно в свою очередь будет подавать напряжение на второе реле (или магнитный контактор) с токовым управлением. И кроме того думаю поставить в цепь резисторного управления ещё какое нить устройство, которое бы плавно доводило сопротивление до настроенного сопротивления регулируемого резистора на 500 Ком.
  15. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Почитав, вроде начинаю понимать, что для плавного пуска нужно в цепь перед резистором добавить транзистор, а после резистора добавить конденсатор. На управляющий контакт транзистора подать питание с термодатчика. Только пока параметры не определил транзистора, и конденсатора.
