1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот одного не пойму - Вы задали изначально вопрос тут. Вам ответили, что котёл неисправен, но Вы, усомнившись в этом, пишете производителю. Не проще уж сразу ему написать было? Или надеялись, что они ответят: "Всё ОК, так и задумано"?
  2. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Да неееет, сначала сюда написал, потом офф сайт нашел котлов и только потом написал туда, порыскал по нашим магазам не продают у нас терморегуляторов
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас терморегуляторы в магазинах для газовых котлов видел. Себе из Китая заказал про запас.
  4. nnarbykov
    nnarbykov
    nnarbykov
    Купили год назад как времянку на зимний сезон, ремонт, стройка. ЭВПМ 12кВт. Сразу пускатель на второй или третий день сплавился. начал коротить. автоматика на грани фантастики. так что пускатели и все автоматику вывели наружу в эл щит., насос вкл через розетку. ниодна лампочка не горит. так что не мудрствуя лукаво упростили донемогу. Совет, сразу перебрать провода и вывести наружу. Сегодня менял тэны t -28 C. при раскрутке старых ТЭН-ов прокладка порвалась, не стал искать резину чуток моментом схватил и затянул надеюсь протекать не будет.
    Котел дешев, сердит. Вполне окупаемый. Хотя хз. к нему электрика вызывали среди ночи раза 3 :)
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    То есть все вышеописанное означает: за ваши деньги кроме котла вы приобретаете ещё кучу гиммороя. Это и есть по-вашему "окупаемость"?
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Много разных производителей делают эти котлы - от комплектующих зависит качество.
    В магазине был эвпм12кВт ТермМикс за 3990руб. - разобрал для протяжки - все гайки были нормально затянуты, пускатель не плавится. Для запаса хочу заказать нержавеющий тэн за 840руб. - если не пригодится пусть лежит.
    А вот у другого производителя http://monoliten.ru/elektrokotel-evpm/ указано, что вместо пускателя реле для снижения шума используются - возможно там надо было заказать, с доставкой также по цене выйдет.
  7. nnarbykov
    nnarbykov
    nnarbykov
    Почему не тянет ЭВПМ 12 кВт, 2х этажный дом, 8х8м, высота потолков норм. ~2,5м, на улице -30 -25, насос grundfos стандартный на 2ой скорости, радиаторов 10 штук, залито ~60литров воды. правда на фазах не дотягивает вольтаж, примерное на каждой ~200В.
    второй этаж вырубаю, все норм. Температуру повышает, греет норм. второй этаж включаю не тянет. стоит примерное на t 40-45 С и все. не греет. на обратке вода холодная. посоветуете может
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Ну 10% мощности потеряли
    У него естественно не хватит мощности прогреть холодную обратку сразу до 90 градусов.
    Сколько ждали в таком режиме?
    Как с утеплением дома вообще дела обстоят?
  9. nnarbykov
    nnarbykov
    nnarbykov
    утепление пока снутри внешние стены. изоспан+изовер, ну норм. окна пакеты. правда с двери немного дует, якутия все таки. где дует изовером трубу обернули.
    Стояло день. обратка при отоплении 2х этажей 40-45с,
    второй сегодня закрыл, оставил первый этаж, повышалась по тихоньку. завтра пойду, надеюсь трубы прогреются до заданной температуры. мне кажется насос не тянет чтоли... такое может быть? системе 1 год.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ТЭНы проверьте. Может сгорели?
  11. nnarbykov
    nnarbykov
    nnarbykov
    ТЭНы
    ТЭНы только поменял
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потребляемая мощность соответствует заявленной?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    17% так как зависимость квадратичная. Но сейчас тепло, все равно должен тянуть. Согласен с @Mijjgan, посмотрите по счетчику потребление. Может новый ТЭН был бракованный...
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Когда -50 будет не хватит этого котла, надо утеплять 20 - 30см с наружной стороны.
    У меня один тэн 4кВт включен, дом 10,5 на 9,6м два этажа 2,8м, площадь стен 240 кв, м, окна 22 кв, м, утепление 15см псб, на чердаке 20см опилок (будет 50см) - на улице -7 - в доме +22.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    что то с тэнами, должен тянуть легко, у меня 8,5 на 9,5 м один этаж пока с УШП, на двух тэнах живу, третий не включаю, в плите 450 метров трубы 16мм, причем работает котел только ночью.
