1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    А есть ли возможность использовать данный котел совместно с циркуляционным насосом, но не с водой, а с незамерзающей жидкостью (этиленгликоль или что-то подобное)?
    Смысл в том, чтобы отапливать дачу/баню зимой, но бывать наездами, так что вода просто-напросто замерзнет. Ну и несомненный плюс - интеграция с "умным домом", перед выездом послал смс и дом начал греться.
    И еще один момент. Насколько я понял из описания, нужно, чтобы бак был связан с атмосферой? Это же постоянный запах тосола...
    Или все-таки имеется ввиду расширительный бачок с обратным клапаном (как на автомобилях)?
    "Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем выходной патрубок электрических котлов с расширительным бачком системы отопления. Расширительный бачок должен иметь открытый выход в атмосферу."
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А циркуляционный насос запустится при минусовой температуре?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что прописано в паспорте насчёт допустимого давления внутри котла?
    Надо ставить не расширительный бачёк, а экспанзомат. Создать в системе давление 1 - 1,5 атмосферы.
  4. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Паспорта нету в руках, есть только описание в электронном виде:
    https://ten66.ru/elektricheskii-kotel-evpm-6.html
    Но ничего насчет допустимого давления не нашел.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Котел ставите только вертикально.
    Щелканьем конечно достанет.
    Ставьте мембранный бачок, делайте закрытую СО,
    давление-сколько Вам угодно, опрессовываются они на заводе при 6 очках.
    Перед установкой скидываем кожух и делаем ревизию на предмет плохо обжатых наконечников проводов-сэкономите себе время. Так же протягиваем все болтовые соединения.
    Качество сборки стремное, говорю сразу.
  6. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    В паспорте написано, что от 35 градусов теплоноситель, кто-то писал, что вроде на самом деле нет. владельцы, как в реальности дела обстоят?
  7. Bajras
    Bajras
    Bajras
    Магнитогорск
    Купил котел эрдо 6 квт сделал закрытую систему отопления с насосом, 5 радиаторов алюмин. все на пластик. трубах, расшир бачок, группа безопасности ну в общем все как положено. в системе от силу 40 литров воды. все бы нечего но в котле задолбал щелкать эл магнитный переключатель когда вода системе нагреется... Подскажите как быть с этим может подключить один тэн напрямую и все?
  8. Bajras
    Bajras
    Bajras
    Магнитогорск
    А еще давление в паспорте написано мах 0.2 кпа. 20 метров воды верт столба. сколько это будет в барах?
  9. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    Как времянку вкорячил я этот котёл на 9 квт.
    в двух словах. приготовьтесь
    1. слушать громкие стуки магнитного пускателя
    2. обнаружить несоответствие реального котла с рисунками на сайте - обратите внимание на выход - он сбоку, а не сверху
    3. трубы на теплоноситель - 25, а не 32, а по уму 40.
    в остальном нареканий нет.
    p. s. сейчас занялся поиском наружного регулятора температуры воздуха в помещении, ибо термостат по теплоносителю - не имеет порогов срабатывания - мне не надо постоянное дёрганье по остыванию на 1-2 градуса теплоносителя.
  10. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    P. s. s. проверял давлением 5 очков (нагнетал малышом) - протечек нет. при общем невзрачном виде - сварка котла гуд. НО - протяните сразу все клемники - безобразное качество сборки
  11. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    Отличный котел, за такие деньги вообще к нему нет нареканий. ЭВПМ-6. Работает 3 года уже, он постоянно на максимуме у меня (дом 200 квадратов). Когда температура за окном к нулю подбирается ставлю температуру поменьше, слышно как срабатывает термостат (треск такой раздается), но это не страшно) все работает и уже помоему 4-ый сезон пошел. РАботает конечно в паре с грундфосом, и еще один циркуляционник в системе (на байпасе). В этом году вообще отключил ТТ котел, повесил китурами на пропане, жаль что ЭВПМ-ка не справляется при минус 17, прогадал с утеплением. А так вообще кто думает юбрать или нет, конечно брать 4000, руб. это очень так приятно. Я так думаю, что может в нем что-то накрыться, но мне не в падлу будет купить новый и топиться еще 3-4 года)
  12. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Забил на внешний терморегулятор - приспособился.
    теперь новая "фишка" - думаю как заменить магнитный пускатель на твердотельное реле. - задолбовывает по ночам громкий звук включения и выключения...
  13. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    Да, жужит неприятно. У меня котельная отдельная, но ночью (при плюсовой за окном) немного слышно как по трубам начинается треск) Но так как он все время в режиме нон-стоп, то меня это не сильно беспокоит. Вообще у меня на гореле раньще дизельной было термореле погружное (в сиситему врезалось), вот оно вообще не шумело. Не задумывались о таком варианте?
  14. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    @Korner, термореле не шумит, как не шумит и ТЭН и прочая. - Стук (нереальный) идёт от включения выключения магнитного пускателя.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так и замените - ничего сложного нет. 3 реле ампер на 40 (брать с запасом обязательно) с управлением на 220 В на радиатор. Я ставил на котле Эван Вармос 4,5 кВт 20-амперные. Работают уже несколько лет.
