1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а речь не об экономии а комфорте, чтобы свет не моргал, для насосов полезного мало от скачков, для тэнов вроде стартстоп тоже вроде не хорошо. Можно подробнее о вашей системе?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @dreadlokon, я не стал кулибничать. Взял готовые регуляторы. Первым был Regin ТТС. Он с ШИМ регулированием. Лампочки ощутимо мигали. Потом поменял на Fotek. Там на выбор либо ШИМ, либо фазовое управление. С фазовым он у меня отработал лет 7. Сейчас газ. Управляется он на выбор либо сопротивлением в 10 кОм, либо током 0-20 мА, либо напряжением 0-10 В. У меня напряжением с контроллера Optigo 10. Получилось очень дорого, но комфортно. Сейчас бы взял Протерм и не занимался бы ерундой:)
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну в подобной затее мне нравится факт постепенного вложения денег, пускай и скорее всего большей суммы, да и плюс есть надежда что газ доступнее все же станет. Отдавать 300 за газ вообще не вижу смысла. Пускай экономия 10-15 к в год, но имея даже эту сумму в банке получая хоть и ничтожный но процент окупаемость будет 30 лет. А на такие сроки прогнозировать вообще что либо сложно.
  4. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Присматриваюсь к данному котлу из за дешевизны, кризис) Имеем дом 65 квадрат плюс мансардный этаж 40 квадрат, газобетон 300 мм, пока не утеплён, но в будущем будет, какой котел выбрать по мощности? 6 или 9 квт? Электричество 3 фазы 15 квт.
    Ещё вопрос примерное потребление электричества если буду топить пока 1 этаж 65 квадрат? Самарская область, зимы не очень суровые, прошедшая так совсем теплая была,
    Так же планирую поставить ТА, буду делать сам, на сколько литров делать для моего дома?
    Котельная в отдельной комнате
    Газ далеко примерно 600 тыщ за линию) нема таких денег, я в коробку дома меньше вложил) строил сам)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можете сами посчитать. https://www.energosoft.info/soft_teplotex_271_280.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/100686/
    https://www.forumhouse.ru/threads/289486/
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Поставил ЭВПМ-3 перед этой зимой, прослужил зиму без проблем. Летом хочу заменить ТЭН на нержу, заодно и заводской посмотрю как выглядит. Перед подключением разбирал, качество сборки конечно на твердую двойку с минусом :)]. Судя по цветам проводов, электрик явно был не в себе, фаза напрямую, АВ разрывает 0. НО своих денег он точно стоит, я брал за 3600р, дешево и сердито.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    я бы всё пространство вокруг котла увешал самосрабатывающими огнетушителями. (например вот https://www.fire-service.ru/osp1.html) От греха подальше:)]
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Да можно просто в ванну с водой опустить котел, точно не загорится :)]
    УЗО справится, если что (тьфу-тьфу-тьфу)
  9. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    у вас сколько квадрат дом? хватало 3 квт? А в даном котле тены обычные стоят с завода? и есть ли их смысл менять, если они рабочии?
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Смысл есть или сразу поменять, или дождаться, когда сгорит (ждать обычно недолго)
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Поменять хочу на нержу, т. к. не охото что бы по среди зимы отопление встало, заводской если будет визуально нормальным то оставлю как запасной. Почти всю зиму работал на 1кВт, только в морозы под -30 включал второй кВт, т. е. 3кВт включал только для проверки эл. соединений. Это у меня баня, общая площадь чуть больше 50кв со вторым мансардным этажем. Зимой поддерживалась температура +15+20грС.
  12. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте, а можно по подробнее про Fotek, марку, мощность и т. д? Экспериментировать не хочется, не очень дешевые они.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @СерыйБерезники, брал TSC-340. Но учтите. При соединении звездой (а у меня в котле ТЭНы именно звездой соединялись) среднюю точку звезды (ноль) надо повесить в воздухе. Котел 12 кВт
  14. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    У меня тоже на 12 кВт, но больше 8 ни разу не включал. На доме 220в, поэтому для меня наверное подойдет серия DSC. К лету планирую купить такой-же котел, и убрать старый из дома. Вот и думаю, как лучше его апргрейдить, Брал дом с вмурованным в стену котлом, сейчас все буду переделывать. Газ в очередной раз пообещали в следующем году, поэтому дровяной и протерм покупать не хочется.
  15. ИльяИльич
    ИльяИльич
    ИльяИльич
    Сафоново
    ЭВПМ 9 Максибыт. из 3 х тэнов 2 уже не работают. За 2 месяца.
