1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. AleksVik
    AleksVik
    AleksVik
    Добрый день.
    у кого -нибудь стоит электрический котел ЭВН 9? производства "пирамида".
    пробежал беглым взглядом форум, встречал только отзывы про ЭВПМ.
    можно ли в таких котлах использовать в качестве теплоносителя незамерзайку?
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Напряжение в сети проверить бы при включенном котле. Лампы освещения нормально светят?
  3. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Поставили котел эвпм12квт (пока ждем газ). Проработал пару месяцев, сгорели тены (2 из трех). Проводку внутри нужно менять на более толстую (светиться аж ночью в темноте). Регулятор срабатывал изначально в обратную сторону (кто то на заводе перепутал проводку на клеммах терморегулятора). Срабатывает котел очень громко, хотя стоит в котельной слышно прилично.
    ps никому не советую, если только временно как у нас
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Как пожар не случился, если проводка светится.
    Мой котел, тоже 12кВт, на вторую зиму пошел работать.
    Проводка внутри нормальная. Щелкает, да громко, но я в таком режиме его держу, что реле не срабатывает.
    От производителя зависит качество. Хотя производители эти называются гаражными).
    И ещё желательно указывать фирму, которая экономит на проводке.
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Проводка была заменена практически сразу, так что все ок. Сейчас почти не выключается не хватает его на 200кв
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Значит дому утепления не хватает. Сейчас морозов то нет. Я на ночь только включаю пару тэнов - 8кВт, утром выключаю и до вечера температура падает на 1-2 градуса. Площадь 170кв.м. Прошлой зимой в самые морозы, (хотя не особо морозная зима была), 12кВт с запасом хватало.
  7. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    не хватает его на такую площадь. речь не о том что температура падает (плиту топлю примерно сутки через трое), подключен еще бойлер к нему на 150л, и батареи второго этажа. Тоесть котел работает практически без отключения
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Топить сутки через трое, тепла хватает, но в то же время мощности котла на площадь не хватает?
    Бойлер для горячей воды? Летом жарко будет от него, (в котельной), и включаться будет чаще чем обычный, накопительный водогрей.
  9. NSash
    NSash
    NSash
    Был куплен электрокотел "Сангай" Миасской фирмы Урал Микма Терм (УМТ) на 9 кВт.
    Впечатления. Внешний вид аккуратный. Геометрия кожуха и крышек верхней и нижней ровные, все углы одинаковые, сгибы ровные. Фото внешнего вида много в интернете.
    Терморегулятор не болтается, кнопки включения тэнов закреплены тоже нормально. Внутренности с виду тоже радуют глаз. Все провода собраны стяжками, ничего соплями не свисает, все концы опрессованны наконечниками, но, блин, все провода одного цвета, белого. Реле, клемники подключения закреплены к задней стенке заклепками и не съемные. Клемники внешнего термостата и насоса крутятся и самый прикол на них написано "Сделано в СССР") Они так же не снимаются, и не опрессованный провод в них вставлять очень не удобно. А всё из-за того, что передняя крышка после снятия будет висеть на проводах и мешаться ближе подлезть к клемникам.
    Бак из черной стали, но окрашен очень добротно какой-то порошковой краской
    Патрубки из бака выходят криво, специально что ли, не знаю. Но верхний с наклоном вперед, нижний с уклоном вниз. Может для естественной циркуляции задумка, но когда котел обвяжешь, это выглядит не очень красиво. Верхняя труба с группой безопасности наклонена над котлом, и как буд-то вот-вот упадет на пол, нижняя тоже смотрится не очень из-за уклона и как и верхняя для перфекциониста будет травмой.
    Подключается как и остальные, ничего особенного. Работает тихо. Когда выключаются тэны слышен щелчок по шуму как кнопка у пьезовой зажигалки.
    Греет мощно, за 10-15 минут 8 алюминиевых радиаторов прогрелись полностью до 40°С. Потом дал до 70°С, и где-то еще через минут 10 термостат отключил реле. Через минуты 3 пять включил. Дом 76 м2. На тот момент на улице было -8°С, в доме около 20°С.
  10. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Да тяжко котлу топить такую площадь, до 100кв без проблем.
    Бойлер стоит косвенного нагрева, подключен к газовому напольнику (просто газа еще нет). котлы стоят в связке, вдруг газовый сломается.
    в котельной и так жара от гидрострелки
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не торопясь выбираю себе котел ЭВПМ в баню с ТП в плите УШП и столкнулся с муками выбора. Оказывается производителей мама не горюй, а отзывов о конкретных моделях не найти. Может кто подскажет? Склоняюсь к этому производителю, но у них на 4,5 кВт нет (3 или 6).
    Пока искал отзывы, наткнулся на это видео
    У меня с частыми отключениями электричества в СНТ без антифриза в системе ни как.
    Как бороться с этим газом? На коллекторе ТП два автоматических воздухоотводчика + на группе безопасности. Чет не хочется, чтоб жахнуло и разнесло котельную в бане.
    Или это относится только к антифризам на основе глицерина?
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Знатное ФаерШоу :)] :super:
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @stiv76, забейте на всяких колдунов из интернета! Этот шарлатан с зажигалкой перепутал все и полипропилен, глицерин, электродные котлы. Вы не сможете достичь его высот, как ни старайтесь:). Сам я на электричестве с антифризами (какие только не лил, главное не мешать разные) лет 10 топился, сейчас газом. Ничего не взлетело. Воздух спускал раз 5 после заливки, после раз в год. Менял антифриз 2 раза.
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А можно ли к данным типа котлам присоединить како-то gsm управление? аля зонт или чтото в подобном роде. смысл в чем. теплый пол. бываю раз в неделю. Хочу по желанию, знать как себя чувствует котел.
