1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Попытаюсь разобраться
  2. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Уже уехал из дома. Вечером
    не исключаю, может при смене выключателей перепутал
    Как определить силовые провода. Вполне мог средний с верхним перепутать (они оба черные),а вот нижний вряд-ли (нижние все 3 соединены между собой).
    Оставшиеся 2 ночь седня проработали.
  3. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    И еще. Вот на этом (постоянно плавящемся) выключателе один провод твердый стал, рубашка осыпается, кажется если согнуть-он поломается. Остальные провода тоже не мягкие, но хоть гнутся еще немного.
  4. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Поменять котел конечно проще всего, но затратнее. Но глупо будет выглядеть, если окажется, что я просто перепутал провода. Или, допустим, поможет замена проводов и выключателей на более надежные.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Надо смотреть, куда идут провода, подключаемые к среднему и верхнему контактам выключателя. К верхнему контакту должен подходить провод идущий к обмотке реле. Второй провод от реле должен идти к нулю.
    И вообще, протяните все соединения на ТЭНах, реле и клеммных колодках.
    Это затвердели не провода, а их изоляция. Счистить полностью всю затвердевшую изоляцию, проверить и при необходимости зачистить соединение проводов и разъемов и сами разъемы, заизолировать оголенные участки проводов и сами разъемы изолентой в несколько слоев. Старые опытные электрики говорят, что лучше всего всего подходит синяя изолента, поверенная десятилетиями советского прошлого (шутка).
  6. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    То есть, если перепутать местами эти 2 провода, то возможен "мой вариант оплавления"?
  7. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Уточнение-от верхнего контакта выключателя к обмотке реле, от реле к нулю, а от среднего контакта выключателя куда должен идти?
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На Автомаше от 700р за 3кВт, до 1700р. за 12-ку.;)
  9. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У вас индикатор встроен в сам выключатель? Если да, то по схеме со среднего контакта должно идти на нижний контакт, но я бы его пока никуда не подсоединял. Сейчас главная задача запустить в работу ТЭНы, чтобы ничего не грелось. Подсоединяйте провод с реле к верхнему контакту выключателя, включайте в работу и щупайте выключатель на нагрев.
    Но если индикатор выносной (отдельное гнездо на корпусе), то со среднего контакта провод должен идти к нему.
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Во-во, про что и говорил! Для Ската в параллельной теме вроде как для трехкиловатника порядка 7 тыс. рублей - стоимость Сангая на 7,5 кВт.
    На фиг, на фиг...
  11. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Да.
    Мда, попробую вечером сфотографировать "внутренности" и завтра выложить.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
  13. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Ничего не понимаю, провода подключены правильно, в смысле на всех трёх выкл. одинаково. Два выкл. работают пока исправно. Третий подключать пока боюсь, да и фишки нет (она оплавилась, я её изолентой обмотал). Фото не могу вставить
  14. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
  15. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
