1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Извиняюсь за назойливость. Применительно к штатному выключателю на практике, там 3 "штекера",верхний,средний и нижний. Верхний и нижний - к "автомату", средний - остается неподключенным. Всё верно?
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Нет, замыкание будет - самый нижний на фото коричневый, который соединяет все три выключателя - это ноль для лампочки - можно отрезать или заизолировать.
    Верхний и средний это от пускателя и тэна - которые греются.
  3. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вот нижний по схеме ноль идет на контакт для лампочки. Нагрузка подключается на левый и средний. Если правый крайний включить на средний контакт - будет КЗ - короткое замыкание.
    ПС На схеме круг с крестиком обозначает лампу - в нашем случае тэн. А той лампочки которая в выключателе на схеме нет - есть контакт от неё.
  5. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Итого: по моему фото-соединяю верхний и средний (оба черные) через автомат, нижний (коричневый) просто изолирую.
    Кое-что еще из памяти всплыло: я не так давно поменял вводные провода (на фото синий и коричневый, цветность не соблюдал, какие нашел в сарайке-те и поставил),мог перепутать фазу с нолем. IMG_20161217_203928.jpg
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    1. Правильно
    2. Для удобства - ноль должен быть синий, фаза коричневый провод. На фото наоборот. Лучше поменять - при поиске обрывов проще будет.
  7. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    @Berkut, @Серый 102, спасибо огромное. :hello:
    Теперь как всегда, нужно время найти на всё это, чтобы реализовать.
    Как реализую-так отчитаюсь:)
  8. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Бытует мнение (где-то когда-то слышал),что выключатель нужно врезать в фазу?
    Что если врезать в ноль-больше греются и чаще выходят из строя выключатели?
    Почему интересуюсь?-Может у меня эта ситуация и усугубилась по причине перепутывания фазы с нолем?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Сила тока одинакова в обоих проводниках - выключатель не знает где фаза, а где ноль.
  10. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Всем добрый день. Обращаюсь к тем, кто дополнял котел реле и другими удобствами.
    Выложите более подробные эл. схемы, а так же фотографии.
    Буду очень благодарен.
    Сам являюсь обладателем котла на 9 квт который 2 год лежит в коробке.(дом отапливается конвекторами) Хочу дополнить Котел комнатным термостатом (фото).
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @mexxanoid,
    Я буду использовать простой механический регулятор для ИК обогревателей - его проще "подружить" с котлом, т. к. нужна одна контактная группа из регулятора, которая подключается на колодку в котле, вынув предварительно установленную там перемычку. Не исключено, что помимо двух проводов придется прокладывать третий (ноль), если регулятор оборудован индикатором включения. А с электронным я связываться не хочу - да, точность его выше, но геммора больше (для меня лично).
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @kvchmen, Фотку автомата вам уже выложили. Как пример, рубильник https://shop220.ru/product546.htm
    Только вот на 25 А слишком жестоко ставить автомат.
    Лучше выбирать по мощности ТЭНа с небольшим запасом...
    Т. е. ТЭН 2 кВт, значит Автомат нужен на 2000Вт/220В (230В) примерно 9А, соответственно в линейке ближайший это 10А.
    Для рубильника это правило не действует, там главное не меньше по току.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это делается как минимум для тог, что при выключенном автомате/рубильнике вы не получили удовольствия от касания фазы.
  14. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Сегодня увидел такой же котел (ЭВПМ - 9) у знакомых.
    Вопрос: Как он тянет 9 Квт через 2х жильный провод?
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тянет как любой электроприбор из розетки). У меня в доме 12кВт от одной фазы работал, а в квартире застройщик на 50А вводный автомат поставил = 11кВт тоже все по двум проводам.
