1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Нэймм,
    Вы меня извините, но для чего Вам потребовалось менять ТЭНы? Ныне стоящие не исправны? Если да, то все или один или два из трех? От добра добра не ищут и "не мешайте технике работать"!
    Тем более
    Судя по фотографии Вашего котла, у Вас центральный и правый автоматы спарены. Если убрать соединительную перемычку (снять, перекусить, перепилить) между этими автоматами, то Вы получаете трехкратный резерв для мощности в 1 кВт и возможность делать в ручном режиме ротацию ТЭНов или включать 2 кВт мощности в том порядке, как Вам захочется: 1-3, 1-2, 2-3 - на выбор.
  2. Wernold
    Wernold
    Wernold
    Вот немного из своего архива 2 модельки со схемой, внешний вид либо автоматы либо тумблеры влияют на внутреннее убранство
    1 котел 9квт 380в, драйвер катушки один к трехфазному контактору, камера тэнов параллелограмм, ставим 5 за находчивость сварщиков
  3. Wernold
    Wernold
    Wernold
    2 котел 9квт 380в, драйверов катушки 3 и 3 однофазных контактора (бывают 2-х видов), оба щелкают сильно, камера тэнов цилиндрическая, схему фоткал с его паспорта, но вроде она не совпадает
    оба котла сдавались в магазин по одному разу, тк потекли при опресовке в 2.5атм у них максимальное давление по паспорту от 2.7 до 3 атм.
  4. Koshelev1984
    Koshelev1984
    Koshelev1984
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как соединить котел ЭВПМ-6 и внешний терморегулятор EBERLE RTR-E3563 ? в какое место схемы котла воткнуть регулятор? отдельной колодки в котле нет
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Koshelev1984,
    Для подключения комнатного ТР надо разрезать провод от "Ф" на вводной колодке к "С" на терморегуляторе. В разрыв подсоединить клеммную колодку, к которой и подсоединять комнатный ТР. Т. е. комнатный ТР включается в разрыв "Ф"-"С".
    Комнатный ТР подключаете следующим образом - нумерация с его вводной колодки:
    1 - в разрыв "Ф"-"С" к "Ф".
    2 - в разрыв "Ф"-"С" к "С".
    N - к клемме "0" вводной колодки котла.
    ТР котла на максимум - регулировка, а также включение и выключение котла будут осуществляться от комнатного ТР.
    От котла до комнатного ТР надо будет проложить трехжильный кабель, но (!) исходя из схемы котла, сечением 2,5 кв. мм, т. к. управление первым ТЭНом происходит напрямую через ТР котла, а это 2 кВт мощности.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    ТЭНы исправны и работают второй год, решил поменять на нержу, т. к. более длительный срок службы, чем у обычных из черного металла. Старый оставлю как резевный, на замену.
    Автоматы не спарены, переключаю раз в неделю, работают поочередно, по 1кВт. Завтра посмотрю С или В автоматы, если не забуду :)], хотя особо не влияет на работу котла. Питающий кабель защищен своим автоматом на 16А и УЗО на утечку 30мА, в щитке.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Отказаться от 3х кВт в сторону 6кВт решил только из-за наличия в магазинах, 3кВт в нержавейки нет в наличии и только подзаказ от производителя, видемо слишком малая мощность и потребителю особо не интересна. Цена одинаковая на 3 и 6кВт.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Данный контактор сильно же громко работает? Но ценник конечно гуманный на них.
    А кто нибудь Китайские твердотельные использовал? Есть и одна- и трехфазные, от 16 до 200А. Ценник конечно в разы выше, но зато бесшумные.
    Типа таких как на фото.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну 300 рублей не такие уж и большие затраты за 1-фазник.(На Али)
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я бегло на Али смотрел, одна фазник от 700-800р, трех- от 1500р.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Что думаете по поводу вот такого контактора. Вроде пишут, что не греется и нормально работает, стоит около 700р.
  13. Wernold
    Wernold
    Wernold
    Что-то дешево, 700руб это новый или с рук? TOMZN SHANGHAI XUANZHENG ELECTRICAL CO.,LTD-это конкретно китайский завод с китайским руководством без участия белых людей или японцев, в ответственные узлы где может залипнуть контакт я бы поостерегся ставить чистокровного китайца
  14. Pekin
    Pekin
    Pekin
    Всем привет! Извиняюсь сразу что долго не был так как оказывается мне тут кучу вопросов задали про полыхнувший синим пламенем котёл у моего отца. Фоток нет. Сам ситуацию не видел, описал с его слов. Я у него не был после этого раза и я думаю он уже выкинул сам котёл... но я спрошу если что сфоткаю. У меня тоже стоит ЭВПМ 12 кВт Миасский "Эван" уже месяц. Работает в целом нормально, за исключением громких (очень) щелчков при включении. Котёл стоит в отдельном помещении, но жена при щелчках аж подскакивает особенно вечером когда уснуть пытается... тут писали про замену магнитного пускателя подскажите помогает от громких щелчков? И ещё было с котлом пару раз ситуация когда по возвращении обнаруживаю еле тёплые батареи, котёл включён но дома холодно. Я в систему не врезал сразу термометры и по этому температуру не знаю. Покрутив ручку терморегулятора он отключает котёл где-то на 45 хотя до этого стоял на 85 градусах. Потом опять температуру 85 выставляю он начинает греть нормально. Думаю что проблема тоже в этом магнитном пускателе. Или нет?
  15. Pekin
    Pekin
    Pekin
    И ничего я не конкурент. Считаю что котёл такой за свои деньги очень даже неплох. Перед монтажом все протянул, зачистил, поставил и ок!
