1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Купил ЭВПМ-12, Миасс Монолитстрой
    Открыл протянуть- все протянуто, нигде не болтается, все ок
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит не зря писали люди:) Производитель сделал выводы (Один из, в Миассе кажется даже детсадовцы собирают электрокотлы:))
  3. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Я как раз своего детсадовца (2 класс) к этой ревизии и привлек)
  4. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А кто какие терморегуляторы использует выносные? Желательно чтобы после пропадания питания они во включенном положении переводились.
  5. ekos75
    ekos75
    ekos75
    дом в СНТ Мечта, возле Кубинки
    Добрый день. Я только переделал схему своего котла на отдельное включение каждого тена через три контактора tdm км63 сохранив работу выключателей и терморегулятора.
    Если коротко - ноль идет от управляющих контактов каждого контактора на свой выключатель и с них на один из контактов терморегулятора. С терморегулятора второй контакт на ноль в щитке. Фаза на управляющих контактах включается через кнопку в доме (у меня автоматы)
  6. ekos75
    ekos75
    ekos75
    Шумят не сильно но слышно
  7. ekos75
    ekos75
    ekos75
    И еще лампу индикатор на дин рейку рядом с автоматами подсоединил на вторую пару контактов. контактор с 2 мя парами нормально открытых контактов. Дешевые. Может дорогие меньше будут шуметь. а от залипания - автомат на основную фазу каждого тена...
  8. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Добрый день. Извините, но далек от электрики, подскажите, хочу приобрести электрокотел эвпм 9кв. Как я понял он на 380в, как можно подключить его к 220в.
  9. ekos75
    ekos75
    ekos75
    Добрый день. Можно все три тена соединить и к ним подклюяить фазу, Ноль как и у 380 вольт оставить там-же.
    Но мощи на одной фазе не хватит у вас. Или будет постоянная перегрузка. 380 - три фазы не случайно должно быть. Лучше возьмите как у меня 6 квт, простая механика. Дешево и надёжно.
  10. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Электроводонагреватель ЭВПМ-9 IP21.
    МИКМ 133.00.000 "Сангай"
    есть такой пункт в инструкции
    7.5. Включите клавишный выключатель 3 «Насос» и проверьте работу циркуляционного насоса п. 6.6. Включение нагрева производится при включенном выключателе «Насос», даже если насос не подключен.
    у меня насос подключен к котлу через розетку, если в розетку включить насос через таймер времени, будет ли котел как и насос включаться по таймеру? вопрос такой потому что совсем не электрик.
  11. ekos75
    ekos75
    ekos75
    Если без включенного переключателя насоса не работает, то думаю да.
  12. ekos75
    ekos75
    ekos75
    Только надо все-таки проверять.
  13. ekos75
    ekos75
    ekos75
    Лучше всего таймер поставить вместо выключателя насоса.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Идея с таймеров времени не сработала
  15. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Добрый вечер. А если не три тена соеденить, а два. ? Будут какие проблемы? Просто котел достается даром.
