1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ни каких кроме уменьшения мощности котла на мощность этого тена
  2. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Доброе утро. А от 6 кв. не будет перегрузки на фазе и будет ее хватать. Еще раз прошу прощения за такие вопросы, просто в электрике далек. Хочу с Вашей помощью сам все сделать. Заранее благодарю.
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Узнайте, какова максимальная нагрузка у вас на фазе. Сколько мощности выделено, в амперах или ваттах.
    Например, у меня на дом выделено 15кВт, по 5кВт на фазу.
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    посмотрите сколько ампер у вас стоит автомат после счетчика на ввод в дом и у вас однофазка или трехфазка?, а потом умножите это число на 220 и узнаете сколько вы максимально сможете взять мощности, но учитывайте мощность еще тех потребителей которые у вас постоянно работают или периодически вы включаете в работу от полученного числа надо отнять их мощность, и если сам будешь делать то на котел отдельную проводку обязательно медь минимум 4квд, или алюминий 6квд
  5. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Добрый вечер. Живу на дачах, спросил у председателя, сколько выделено на дом, сказала, что 30 квт. Не знаю чешет или нет. Может такое. У нас 380 нет, только 220.
  6. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Добрый вечер. На улице на счетчике вход в дом стоит автомат 25А 400В. У нас на дачах однофазка, Электрокотел хочу использовать только в ночное время, так как счетчик день-ночь, поддержка к тт котлу. Наверно проводку провести к котлу 6мм, с запасом. УЗО на 40А, а еще автомат надо ставить?
  7. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Проводка только медь.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ваш предел 5 киловат если по расчетом 5.5 это предел вашего автомата + 10-20 секунд будете еще работать при превышении на 10 процентов потом автомат вырубится это если он еще новый потом прибавите еще мощность цирк насоса, поэтому смыла узо на 40 пока нет надо менять вводной автомат вот туда постав те на 40 главное чтобы соседи не завыли от просадки напряжение в снт это частое явление,
    чтобы брать больше только вводной автомат и может еще у вас умный счетчик в который может быть забита выделенная мощность на дом, тоже будет необходимо поменять чтоб за превышении не считал деньги
  9. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Спасибо большое. Значит пока можно включать только один тен 3 квт. Скажите пожалуйста, может этот котел на 3 квт поддерживать ночью температуру 30-40 гр. теплого пола. Отапливаемая площадь 60 кв.
  10. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Если утепление нормальное - то сможет, скорее всего. Эксперимент покажет)
  11. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    Извините, а провод надо только 6мм, 4 мм мало? и еще вопросик. провод надо только цельный, или пойдет "волосяной", не знаю как его по другому назвать.
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Любой медный. Подойдет 4 мм2.
  13. Kovalew
    Kovalew
    Kovalew
    А на будущее для 6 квт пойдет 4 мм2 ?
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
  15. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Всем здравствуйте. Хочу поделиться опытом подключения котла Сангай 7.5 квт. Вчера 15.10.17 подключал сеэ чудо. Так вот я и не мог подумать что корпус сделают так что наружная панель при разборке будет болтаться на проводах, пришлось подвешивать на проволочку. А при подключении внеш. термостата сломамалась, а именно лопнула колодка подключения внеш
    .термостата, пришлось высверлить.
    При пробном пуске и промывке вылилось огромно кол-во ржавчины.
