1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вода в системе отопления циркулирует постоянно, а реле выключает только нагревательные элементы котла. Так более понятно?
    И терморегулятор установите в самом холодном помещение, как у меня было написано в рекомендациях...
  2. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Понял, спасибо. На этом котле такой функции нет, насос постоянно гоняет воду, следовательно вывод один ставить нормальный терморегулятор, чтобы он чувствовал разницу в 0,5 градусов, тогда думаю все наладится.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так вы же сами можете подключить насос по другому а не через клемму на котле и он будет работать постоянно.
    И думаю нет смысла дальше тратить деньги на комнатные регуляторы. Обратите сразу внимание на ЗОНТ возможности больше разных и контроль за отопление удобнее. Можно и программировать и ПЗА задействовать...
    Как вам сам котёл? Как впечатление замечания к нему за время эксплуатации так сказать.
    Есть желание его в резерв поставить что бы дешево и сердито... Или в ночной режим включать... Так у меня пеллетный котёл стоит.
  4. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Я изначально собирался ещё ставить ТТ котел, и топить им пока мы дома, электро котел как вспомогательный будет. Сам котел меня полностью сейчас удовлетворяет, до приобретения этого котла перечитал куча инструкций к котлам, куча отзывов, и понял одно что чем проще тем лучше, а все вспомогательные вещи типа ЗОНТ и т. п. лучше приобретать отдельно, так как эти вещи ты сможешь выбрать себе с набором функционала какой тебе надо. Еще читал что ЭВПМ сильно щелкают, но честно сказать это не так, тот же конвектор тоже щелкает и довольно громко, у меня два их разных производителей и щелкают один чуть тише другого, а котел у меня висит в отдельной котельной, ночью слышно что там что то щелкнуло, так и холодильник слышно тоже как вкл, так же хочу отметить что котел более чем компактный, я даже был поражен этому, потому как те котлы я видел в магазах были больших размеров, а этот просто малыш.
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В котле три тэна. Один тэн можно включить напрямую мимо пускателя - пусть греет постоянно. А терморегулятор двумя тэнами будет управлять.
  6. Qqqghbvd
    Qqqghbvd
    Qqqghbvd
    Доброго времени всем участникам форума!
    Проблемы с эл. котлом 12 кВт
    Эвпм г. Миасс.
    За три года менял блок тенов 1 раз, 1 раз автоматы и сейчас похоже накрылись пускатели.
    Проблема в том что котёл стал не всегда выключаться. Температура стоит на 40 гр.
    А вода в системе почти закипает, гидроудары по батареям, насос гоняет все батареи горячие.
    Приходится отключать котёл автоматами в ручную(
    По звуку пускатели иногда стали громче щёлкать .. подскажите в чем дело, это пускатели накрылись или сопротивление в терморегуляторе?
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Терморегулятор легко проверить тестером. Или лампу накаливания параллельно пускателю подключить и крутить регулятор. Если лампа будет загораться и гаснуть - регулятор в порядке. Пускатель может залипнуть.
  8. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Эвпм г. Миасс.Здравствуйте. Я думаю это проверить легко, если это терморегулятор, то просто отключив его берете тестер проверяете замыкает и размыкает или нет он контакты еще до этого когда котел нагревает теплоноситель покрутите регулятор и посмотрите срабатывает он или нет, что бы проверить реле, тоже самое надо, взять покрутить реле либо самому подать либо отключать питание от реле, и тестером поконтролировать подается ли напряжение на тены либо отключается.
  9. mickroDoz
    mickroDoz
    mickroDoz
    Подскажите, где можно приобрести тэн 12 кВт из нержавейки, с доставкой по почте?
  10. tornado801
    tornado801
    tornado801
    Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему с котлом. https://teploteh-miass.ru/catalog/kotly-otopitelnye/elektrokotel-evp-18m
    Ситуация: два магнитных пускателя на 2 ступени (уже поменял их на новые, старые сломались в первый месяц). 1 ступень греет до 60С, вторая до 40С !, обе ступени еле греют 62-64С. Был случай когда 1 ступень днем грела до 80С (термореле не сработал). Мне нужно до 80 сейчас, мучаюсь не могу нагреть.
    Вопрос: в чем проблема в термореле или в пускателях?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вам зачем до 80?
    Какая разница температур на выходе с котла и возвращения теплоносителя?
    Какие теплопотери у здания/помещения которые вы пытаетесь нагреть? площадь помещения?
    На какой скорости работает насос (если он стоит)?
  12. tornado801
    tornado801
    tornado801
    Вопрос ведь не в том, зачем мне. А в том, что ранее работало, а сейчас нет
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Раньше это когда?
    И в чем произошли изменения?
    Потому как самое простое один или 2 тэна перегорели такое случается...
  14. tornado801
    tornado801
    tornado801
    В Апреле до 80Сгрели обе ступени (1 ступень 3 тэна по 3 кВт)., сейчас обе ступени до 64С еле еле тянут, а одна ступень держит 58С.
    Буду проверять Тэны
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    СО после апреля не изменилась?
    Случайно не поставили большую скорость на насосе?
