1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Что в систему заливали?
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вот может кому будет интересно доделал автоматику для электро котла
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Первый год дистиллировку, второй обычная водопроводная.
  4. VBardin
    VBardin
    VBardin
    Подскажите пожалуйста профану. У меня ЭРДО 12. Обогрев шел на одном тэне. Позавчера перестал слышаться щелчок и тэн работает не отключаясь. При подключении дополнительно второго тэна щелчок происходит и тэны отключаются. Если выключить первый, то второй тэн тоже автоматически перестает отключаться. Температура установлена 37 градусов. Спасибо
  5. VBardin
    VBardin
    VBardin
    Подскажите пожалуйста. У меня ЭВПМ 12. Перестал щелкать и отключаться первый тэн. При подключении дополнительно еще одного тэна щелчок раздается и автомат отключается, но если первый тэн отключить, второй уже автоматически не отключается. Температура выставлена 37 градусов. Спасибо
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    залипло реле или пускатель, разобрать почистить контакты, а заодно проверить тены может сгорел какой
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня в котле вот такая схема.
    Регулятор температуры и аварийный датчик SK соединены последовательно.
    Получается, что аварийный датчик рвет цепи реле при перегреве, но не защищает от залипания контактов. Самое простое - нужно вставить еще один контактор на полный ток и разорвать цепь в точке, обведенной красным кружком, но вот если залипнут 2 контакта? Тогда 2 фазных напряжения все равно пойдут через 2 тэна. Есть решение получше?
    Точка нулей сходится на клемме вместе с 0 от реле вот так:
    Кстати, насчет тока контактора. Соединение звезда, в идеале ток через 0 равен 0, но по идее нужно брать на ток 1 фазы на случай пропадания 1-2 фаз. В моем случае это 4 кВт, т. е. почти 20А. Где можно найти такое же реле, как штатные
    Котел вообще планирую запитать проводом 5*2,5мм2.
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @kentlute, @Leo2,
    Что скажете про Элвин ЭВП 6-ЭУ и Элвин ЭВП 6?
    Стоит брать простой или с платой? Или сделать самому с W1209? А как датчик подсоединяется для замера температуры?
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А какой котел из простых качественный? 6кВт. Со ступенчатыми выключателями? Кого стоит брать? И не дорогой (оптимальный).
    СТЭН Стандарт - 6 - вроде нержавейка за 7500. Стоит переплачивать 3000р? Обычные ЭВПМ углеродистая сталь стоят 4000-4500.
    ZOTA Balance 6?
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Нержавейка дороже на 400 - 500 р., но не на 3000р.
    Миасский 12кВт с обычными тэнами третий сезон работает. Покупал за 3900р. Сначала хотел в запас купить нержавеющий блок тэнов - все забываю - работает и ладно. Если буду менять на нержавейку, то 9 кВт поставлю - на 170кв.м с запасом хватает. Из проблем - выключатели сломались - заменил на автоматы. И сначала вода ржавела - добавил по совету из этой темы лимонную кислоту - перестала ржаветь.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    это уже смотрите по деньгам все котлы практически одинаковые - если первый сам может включать нужное количество ступеней (менять мощность без вмешательства из вне) чтобы поддерживать нужную Т, то его и берите, а различаются все котлы только тенами (материалом их) способом их запуска (реле, автоматы, пускатель, твердотельное реле и даже видел в самых дешевых и маломощных экземплярах через обычные кнопки), и в том и в том стоит твердотельное реле, это по их описанию, датчик приматываете к верху колбы котла, если стоит штатный механический регулятор Т то подсуньте под его крепление на колбе
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Не проще тогда отдельно купить ТЭНб-6кВт из нержи, стоит 1200-1300р, при этом еще и из углеродистой остается про запас.
  13. ekos75
    ekos75
    ekos75
    дом в СНТ Мечта, возле Кубинки
    У меня самый простой, без платы 6квт. Работает второй год без вопросов.
    По мне чем меньше электроники тем лучше, не везде конечно.
    Вот думаю следующим этапом вместо механического терморегулятора поставить в дом термостат.
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Всё дело в том что ПРОСТЕЙШИЙ блок автоматики экономит электроэнергию и продлевает жизнь котла за счёт выбора (в трёхфазной сети) самой не нагруженной фазы, ну и также более равномерно подаёт тепло, ну и т. д. и т. п.
  15. ekos75
    ekos75
    ekos75
    У меня одна фаза, включаю тэны вручную по очереди 2 одновременно.
    Конечно в вашем случае с платой лучше если не планируете ставить свою автоматику.
    Я вот хочу ставить свою со своей логикой, так как у меня болше 2х тэнов + осталная нагрузка фаза не тянет, и эл котел работает до примерно -5 градусов, а потом включается дизель китурами 25 квт.
