1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    И энто правильно. Нам нужно что ? Простота, надёжность и не дорого, т. е. биметалл .
  2. zverevsibir
    zverevsibir
    zverevsibir
    Доброго времени суток, форумчане. Слышал, встречал, пользовался кто нибудь электрическим котлом фирмы КЕЛЕТ. Производство в Казахстане. На вид очень даже неплохо, колба почти без швов, тены нержавейка сразу, есть с электронным управлением, есть с обычными крутила и. Но это всё на сайте, а в жизни...может знает кто что
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При симметричной 3-фазной нагрузке ток через 0 равен 0. Потому он у вас и не отгорает.
    При симметричной 2-фазной ток через ноль - примерно ток одной из фаз. См. http://kd150kv.org/raschety.php
    В моем (УМТ) вообще нет автоматов :), только выключатели и дешевенькие реле.
    Автомат ставлю в щитке, все равно надо. Еще думаю, как сделать защиту от залипания контактов реле.
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    поменять на твердотельное
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    6 ТТР будут гораздо дороже самого котла. Плюс к ним еще нужны радиаторы, все это хозяйство в корпус котла не поместится. И от проблемы не защитят - ведь может ТТР пробиться тоже. Поэтому проблему решает введение 2-го разрыва в цепи, срабатывающего по перегреву.
  6. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Вот такая беда произошла с ЭВПМ -6 Ресурс Миасс. Котел на 6 кВт. Подключен на 220 В. Приезжаю на неделе а он пшик. Уезжал в выходные морозы были, поставил на 2 тэны по 2 кВт температура 30 С. Много читал про эти котлы вроде ничего по добного про них не находил.
    Провода медь 3х4, автомат 32А. Автомат выбило. Но тем не менее небольшое возгорание получилось. Слава богу что все обошлось.
    IMG_20180124_184752.jpg IMG_20180124_184812.jpg IMG_20180124_193102.jpg IMG_20180124_193109.jpg IMG_20180124_193113.jpg IMG_20180124_193117.jpg
    Кто что может сказать?
    Думаю возгорание произошло в месте подключения питающего провода.
  7. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Котел работал с ноября месяца, три месяца никаких нареканий. И три тэны включали 6 кВт тянул и температуру под 60 град. Все отлично было. Думаю может контакты ослабли за время эксплуатации.
    Перед монтажом все контакты протянул.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Хорошо хоть возгорание остановилось на проводке и дальше не распространилось.
  9. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Скорей всего одна из фаз была просажена соседями до 120 вольт, вот проводка и поплыла, и надо было ставить УЗО или ДИФавтомат ... Тут экономить не надо.
  10. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Вообще хорошо. Уберегло. Надо на стену, пол и потолок не горючий материал закрепить.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    по фото такого же мнения, короткое было на клемнике, очень повезло вам, что не занялась стена на которой он весит, закройте бревна да самого верха жестью а потом повести только котел
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    И что-то земли не видно у вас?
  13. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    У меня 220 вольт. Одна фаза, один ноль. Ввод в котельную Автомат на 40А, потом Диф стоит перед на 100млА.Затем подключен котел на автомат 32А
    Если фаза бы просела то поплыли бы провода не только у меня. а у всех рядом соседей.
    Отключилось по автомату, скорее всего обмотка прогорела и замкнуло. Как бы раньше это предотвратить?
  14. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Земля чуть раньше заведена к корпусу котла закреплена.
  15. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Очень повезло, согласен. Так и сделаю. А если жесть заменить на асбестовый лист?
    Почему если было короткое сразу не выбило автомат, а началось дальше плавить?
