1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. ekos75
    ekos75
    ekos75
    дом в СНТ Мечта, возле Кубинки
    Ну так сделано штатно, ТР рвет именно эту цепь. Так что если такая конструкция идет с завода - думаю и термостат ничем не повредит.
  2. ekos75
    ekos75
    ekos75
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Самое главное чтобы термостат был с сухим контактом (без напряжения) работал на размыкание и замыкание, если нет то надо будет ставить доп реле
  4. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Всем привет. Подскажите пожалуйста: Есть котел Сангай 9 кВт, подключен через Zont H-1. Прекрасно работал 2 года. Сейчас задана температура 22 гр., Zont пишет что котел выключен, но котел скам работает. Выключаю на самом котле 3 тумблера, но котел все равно работает. Видимо где то залип контактор, как определить? Где он находится на самом котле?
  5. Джайманка
    Джайманка
    Джайманка
    Здравствуйте у вас! Не смогла найти размеры,- на тен\ы своего котла ЭВПМ-3. Решили запастись из нержавейки. Подскажите пожалуйста, какие тэны нам приобрести. Посоветуйте. Как говорится запас……..он и есть запс.
  6. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Добрых суток! Котел эвпм работает исправно 2года. 9 киловатник (3 тэна по 3квт).
    Можно ли заменить тэны на 4х киловаттные, тем самым увеличить мощность до 12кВт? (Автоматы стоят 16амперные)
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Можно, вместе с автоматами - 16А*220=3520Вт. Нужны на 20-25А. У меня как раз 12кВт и буду менять на 9кВт, т. к. для дома 170кв.м с большим запасом оказался.
  8. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Доброго дня!
    Планирую установить в параллель к закрытой СО Электромаш ЭВПМ-6 ,сильно ли он испортит ржавчиной теплоноситель (залита дистилированная вода с присадкой)?
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    как обычная железная труба.
  10. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    В объёме 130 литров железа нету, стоит ли его втыкать, или всё же с нержавейкой морочится, сильно ли он нагадит?
  11. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну что значит нагадит? Вода будет ржавая 100%. И чем дольше будет стоять, тем ржавчины будет больше. Допустим в деревне имеем самоточную систему из железных труб диаметром 56 мм. Система работает 7 лет. Был имплантирован насос wilo какойто там. проработал бессменно 5 лет, после чего разбило втулку. При замене вода была ржавая. Фильтр промывали первый раз за 5 лет. Был забит очень плотно. Незнаю чего там и сколько нагадило.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Когда поставил и включил котел - вода в расширительном баке из пластиковой канистры стала быстро ржаветь. Залил туда 100г пакетик лимонной кислоты - ржаветь перестала. Три года работает - пока все нормально. Объем воды не помню сколько заливал - 400м 16ой трубы для теплого пола + сам котел и рб из 10л канистры.
  13. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Здравствуйте, помогите разобраться. Котел эвпм 6 кВт, подключен к 220, котел установлен так, что уже подобраться к нему очень, очень сложно. Вопрос: маркировку проводов к фазе и ноль забыл цвет, можно ли подключить к автомату, не задумываясь где фаза, а где ноль, чтобы не сгорели тэны? Или лучше через резетку теперь подключать? Спасибо заранее за ответ.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше подберитесь. Это может быть критически важным для жизни Вас и Ваших близкиз.
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    т. е. одна фаза используется? Если да, то все равно, если три фазы то нет. Но не забывайте, что заземление должно быть на своем месте.
