1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Так какого производителя посоветуете ?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я поставил твердотельные. Просто песня! :super:
    Только не стоит забывать про радиатор достаточный и желательно быстрый предохранитель.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я советую УралМикмаТерм. :hello: И ТЭНы производят и котлы и транспортной отправляют.
    Можете взять сразу доп ТЭНы. :um:
    Я их котел использую. Если бы не мои тараканы в голове - котел был бы отличный. :flag::|:А так - тараканы пируют и живут своей жизнью. :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узел подмеса.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Поддержу Вас! Дешевые котлы имеют большой разброс по параметрам, и часто не выдают ниже 40 - 45 градусов.
    У меня котел с электронным управлением, и он позволяет довольно точно измерять температуру теплоносителя. И то, была проблема: электронный врал градусов на 10 в минус относительно механического, впаянного в систему: т. е. на электронном было, допустим, +40, а на механическом ТН показывал уже + 50.
    Проблема была обнаружена в ходе анализа компоновки котла.
    Вскрыл котёл, обнаружил датчик температуры сверху колбы, а так же то, что колба была не утеплена.
    Утеплил колбу, обернув её слоем НПЭ 10 мм (подложка под ламинат, без лавсана), а сверху, где датчик, положил остаток мин. ваты.
    После данных телодвижений температура ТН показываемая на котле электронно и механически встренным термометром стала довольно точно совпадать, котел стал намного точнее отрабатывать по температуре ТН.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Так что, рекомендую всем, у кого электрические котлы теплоизолировать колбу, вложения не большие, если вообще будут.
    Так же, изоляция - довольно критична для тех, у кого отопление из ПП.
    Объясню: производитель рекомендует, для долгой и успешной работы труб температуру ТН не более 70 градусов.
    А если будет очень холодно, и Вы решите подать температуру по максимуму, 70 градосов, то при моих, чуть выше указанных цифрах, я бы получил ТН минимум 80 градусов, а это кретично для ПП, и резко снижает срок эксплуатации труб из ПП.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну собственно одно из другого вытекает. Я узел сам делал, мне вполне хватает простого термосмесительного клапана, инертность большая у СО.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Карбонат кальция начинает выпадать в осадок при температуре более 60 гр.
    По разному.
    Если ТП в режиме "комфорт", то да, тогда оптимальней термостатический регулятор.
    В узле подмеса.
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну я не знаю, зимой на подаче в среднем 31, возвращается 26-27. Температура поверхности пола около 25. Нам комфортно, отопление первый этаж только теплый пол.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  11. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    У нас таких нет :( В городе в наличии производители Теплотех, Элвин, Сангай и с доставкой под заказ Электромаш. Вот среди них и выбираем. Скорей всего Элвин буду брать.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сангай это и есть ТМ УралМикмаТерм.
    У них и инет сайт есть.
    Разница с нашим городом (между ними ок 130 км) составляла 2-3 т. р.
    Думайте :))
  13. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Спасибо! :)Буду пытать своего специалиста, пускай озвучивает какой котел брать: Элвин или Сангай
  14. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Если тема не умерла, то здравствуйте! У меня вопрос - хочу установить электрокотел ЭВПМ-9 Электромаш. Меня в нем подкупает то, что это, пожалуй, единственный из этой линейки котлов с входом и выходом 1,5". Планирую параллельное подключение к существующей СО с ТТ котлом и ЕЦ. Потому, как мне кажется, такие патрубки будут способствовать ЕЦ без применения доп. насоса. Пугает только довольно топорное исполнение (судя по фотографиям из сети), а так же отсутствие отзывов. Ещё мне кажется странным, что в этом славном городе Миасс столько разных производителей котлов с маркой ЭВПМ. Какой выбрать? Прошу вашего совета, может быть кто-то сталкивался с практическим использованием данной марки. Спасибо!
  15. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    У меня аналогичный котел. тьфу тьфу вроде полет нормальный 3 год. Поменял только автоматы и проводку внутри котла, на мой взгляд, сопливую. Молюсь на реле термостата, т. к. если оно подведет, то никто не остановит 9 кВт монстра
