1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Ну, третий год это уже хорошо! А скажите, подводящий и выпускной патрубки у Вашего котла действительно 1,5"? Система с естественной циркуляцией? Как работает? Я надеюсь, что с таким выходным патрубком котел должен работать с ЕЦ. Ещё хотел соединить котел с обраткой и стояком ТТ котла с помощью армированных резиновых шлангов или патрубков, т. к. места почти нет для обвязки стальными трубами. Что Вы скажете по этому варианту, как опытный "эксплуататор" данной марки ЭК?)
  2. jlok235
    jlok235
    jlok235
    Привет всем. В 2016 году установил на даче котел. Работает весна и до поздней осени. Греет первый этаж и иногда второй. Купил на Али джсм розетку. П одключал через контактор 40А.работает по звонку. Тэны не менял.
  3. jlok235
    jlok235
    jlok235
  4. jlok235
    jlok235
    jlok235
  5. jlok235
    jlok235
    jlok235
    Вот ещё фото
  6. jlok235
    jlok235
    jlok235
    Забыл написать. Менял автоматы. Средний начил трещать. Вот такой стоит насос.
  7. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Подскажите, может кто знает, сангай 9 кв, тен 3 и 6, тройка начал шуметь, работает с новья 2 недели, сначала не шумел, на 6 ке тишина, тэн накрылся?
  8. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Вода и электричество, будьте осторожны, особенно, если нет узо. А так-прозвонить можно попробовать. Странно, с чего ему шуметь, он вроде как либо греет, либо нет. Можно попробовать отключить насосы и посмотреть греет или нет на 3кВт и по счетчику, крутит или не потребляет. Но еще раз, будьте аккуратнее.
  9. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Спасибо, котел греет бочку со змеевиком, зашумел сегодня, надо действительно проверить потребление 3 кв, в работе шумит, когда включаешь, отключаешь чуть потрескивает, котел новый, тэны из нержавейки, узо есть конечно, держит. Опять же шумит и не греет? Загадка какая то
  10. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Люди а кто пользуется котлом Уралпром ЭВПМ-9? (вот такой https://ten66.ru/elektricheskii-kotel-evpm-9.html)
    Хочу про запас блок тэнов купить, а для этого нужно знать какая резьба и длина тэнов.
    Кто в курсе - поделитесь информацией!
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    У них на сайте указано какие тэны ставят - фланец 2½ дюйма. Там шестигранник на 91мм - у меня такого ключа не было - откручивал струбциной.
  12. Alexander34rus
    Alexander34rus
    Alexander34rus
    Здравствуйте! Возникла проблема. Котел эвпм-12 (380 в) производитель Равиком. После запуска в работу прошло 3 дня, и пускатель начал издавать сильное дрибезжание (происходило какое-то недовключение). После нескольких поворотов ручки терморегулятора в встало на свои места. Оставил на ночь. Приехав домой, обнаружил, что выбило автомат на счётчике. Ощущался специфичный запах от котла (напоминает запах, когда идёт недоконтакт). Сдал на проверку производителю. Брал у знакомого, поэтому дали сразу такой же на замену. Поставил, последил за ним день, оставил на ночь. На следующий день обнаружил, что он не работает. Автоматы нигде не выбило, электричество, естественно, есть. При поворотах терморегулятора пускатель не реагирует. Снял, повезу опять знакомому для отправки производителю. заметил один момент на тэне (фото прилагаю), какой-то он подозрительный. Система закрытая, стоит насос (он, к стати, работал в тот момент, когда я обнаружил, что не функционирует котёл), группа безопасности стоит в самом верху системы, через нее и сгонял воздух (+ на радиаторах), это если встаёт вопрос о воздушных пробках. Помогите имыслями. IMG_20191104_134618.jpg IMG_20191104_134618.jpg
  13. diesel_ok
    diesel_ok
    diesel_ok
    Подойдёт ли ЭВПМ 6 ухл 4 в качестве резервного на случай поломки газового котла? Площадь 100 КВ. м. двухтрубка 25 полипропиленом, два контура, 8 стальных радиаторов длиной от 0,5 до 1 м. (Ок. 90 литров теплоносителя). Планируется установка насоса, расш. бака, группы безопасности.
    Хотя бы на один контур его хватит для поддержания температуры на время ремонта?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а почему нет-то? Подойдёт
  15. Katt280485
    Katt280485
    Katt280485
    Эвпм-3 первый этаж теплый пол. Второй этаж радиаторы. Общая площадь 74кв. Постоянно перегорают провода. В последнее время стал очень часто самостоятельно отключаться и включаться (буквально 3мин работает-выключается. И через 3 мин. Снова включается.) Что делать?
