1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. vadim2406
    vadim2406
    vadim2406
    Курск
    Доброго всем времени.
    Подскажите, поставил ЭВПМ-24 Диал, 380, безнасосный, на пускателях. Все подсоединил, заземлил.
    Не включается, хоть убей. Лампочка вкл насоса при вкл тенов гаснет и все
    Тишина
    Есть ли какие нюансы по подключению?
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
  3. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Приветствую. У меня эл. котёл ЭВПМ-9. Можно ли врезать обратку эл. котла в подачу. Основной, котёл тт. Циркуляционный насос стоит на обратке. ЭВПМ используется как на подхвате, ночью. Фото постараюсь выложить. Верхняя линия обратка, нижняя подача. Выход подачи на котле с верху, обратка с низу. Или кто знает подскажите тему где про это написано. Сам не нашёл. 5D6B51CD-1C76-46D7-8FF6-50374FCCE320.jpeg FF33ED4F-C1E0-4A38-9022-DCD27F258CB1.jpeg
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @VEZDE1971, на фото электрокотел неправильно подключен - он замыкает циркуляцию на себя. Нужно последовательно подключить в подачу, и кран врезать между входом и выходом.
  5. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Спасибо! Это я уже понял). Так можн ли врезать обратку в подачу?
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Нужно.
  7. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Всё, ещё раз спасибо.
  8. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Скажите, а можно в ЭВПМ-9 вместо трехфазного твердотельного реле поставить однофазное на 60А на ноль? Управление ТЭНами через автоматы.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну... у меня стоят 3 однлфазных. Я не стал бы ставить одно реле на ноль. Минусов больше чем плюсов
  10. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, поставили мне 12квт котёл Миасский «Добрыня», через два дня сгорел контактор. С электриком купили новый - Шнайдер, поменяли автоматы, клеммник поставили хороший, все протянули, включили работает. Но заметил такую штуку, когда котёл согревается до указанный температуры, отключается, проходит 2-3 минуты, вола подостывает (дом холодный, только запустился) и вместо обычного срабатывания пускателя, он сначала трещит как барабан несколько раз, а потом уже заводится. Знаю что на трёх фазах напряжение не очень ровное, что то вроде 200 на двух фазах и только одна нормальная 230. Но может ли это быть из за этого? И что можно сделать чтобы они не горели у меня каждый день ?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего напряжение скачет. У меня такая хрень была. В итоге сгорел релейный стабилизатор. Взял симмисторный, пока нормально. Вообще меняйте контакторы на твердотельные релюшки.
  12. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Подскажите пожалуйста. Есть котел электровел эвпм-12. При включении никак не реагирует и ничего не загорается. Сняли контакты с терморегулятора и замкнули их напрямую. Котел работает, все три кнопки работают. Но естественно котел не выключается. Терморегулятор заменил на новый такой же. Результата никакого-всё как и было. Что может быть? IMG-20201120-WA0014.jpeg
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Nazaret45, контакты неправильно прицеплены
  14. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Подскажите пожалуйста какие именно. Я слабо разбираюсь в этой проводке.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Nazaret45, может не терморегулятор а термодатчик, тот что на черной пружине, он даёт команду терморегулятору отключаться или включаться, или он идёт в комплекте с терморегулятором?
