1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Если я правильно разглядел - третий провод на терморегуляторе идет на массу котла - он там не нужен.
    К терморегулятору прицепить только два провода - которые сейчас вместе. Один к левому, второй к верхнему справа.
  2. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Спасибо, помогло. Всё заработало как надо.
  3. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Где можно купить блок тэн на эвпм-6 rilano и какое там уплотнение?
  4. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Добрый день. В этом году поставили и запустили котел Элвин 9 кВт, котел в принципе хороший, и более-менее нормально собран, за свои деньги (покупал в прошлом году 3800р). последовательно к капилярному термостату, подключен электронный. Котел собран на симисторах
    что не могло не радовать, так как работают абсолютно бесшумно! Но радовало это не долго(
    через месяц работы, один из симисторов сгорел, котел некоторое время работал на 2 тэнах (6кВт) в силу того, что дом снаружи не утеплен, и отопление запущено пока только на первом этаже, 2 тэна оказалось мало. на ближайшем радиорынке были найдены симисторы точно таке как там стояли с завода (китайское г*о) на 16А, все перепаяно посажено на радиатор с термопастой и вроде даже работало, ровно 1 день. Замененный симистор взорвался
    обесточив полностью сеть, вырубило и автоматы и УЗО-шки. Как говорится: дело было, вечером деваться было некуда. Был поставлен магнитный контактор. вот тут вся тишина и пропала. Не знаю, как у людей контакторы работают по несколько месяцев, у меня его хватило ровно на 3 дня, потом контакты подгорели и с каждым включением работало разное количество ТЭНов. Твердотельного реле у нас в городе найти не удалось, но в одном из магазинов предложили силовое реле nt90tpnce220cb на 40А.
    5676_nt90tpnce220cb_b.jpg ч
    Так как поиски отзывов в интернете не привели к успеху, все таки решил купить 3 таких релюшки. Вечером все успешно проинсталлировано. Трудится уже неделю, щелкает тихо, и как ни странно не греется.
    так вот вопрос, кто что может сказать про эти релюшки? пусть стоят, или заказывать твердотельные и ставить их?
  5. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    И еще попутно вопрос, как часто должен включаться котел?
    у меня он включается примерно через 5 минут после того как выключился.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Второй год пользуюсь эпвм 6, одним тэном 2 кВт. Вопрос: два других не проржавеют без дела? может нужно чередовать ?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Coollio, Котел использую другой, на индукторах, но тоже через 12 лет вылетело твердотельное реле. Ждать из Китая уже некогда было, купил в Чип и Дипе, они теперь с доставкой продают. Кстати на 3.5кВт стояло реле на 60А. Важно, чтобы управление было 220в. Обошлось в 1300р. И если котел управляется датчиком температуры теплоносителя, то да так и будет работать 5 мин и 5 отдых. Считается, что управление по Твоздуха более экономичное.
  8. Дюша1981
    Дюша1981
    Дюша1981
    Кстово
    Приветствую всех любителей поработать своими руками. Расскажу как я у себя, когда грелся электричеством, реализовывал эл. котел на твердотельной реле. Покупал у китайцев на Али. Вот такие реле. Дальше разбирал их. На симисторе написано вта 16, а заявлено 40! Открывал спор. Делал фотки. И получал возврат денег. А реле оставались у меня. Далее там же на Али покупал вот эти детали. Симистор на 41 и новую оптопару. И перепаевал их в реле. Там все залито компаундом. Поэтому греть надо феном и ковырять в четыре руки. Теперь твердотельное реле становиться реально на 40а. Но питание для открытия реле надо 12 вольт. Но и эта не беда. Покупаем там же на Али контроллер температуры. Он как раз от 12 вольт работает. Выпаиваим из него синюю реле и берём напряжение кот. Подаётся на эту синюю релюшку на наши переделанные твердотелки. На каждую фазу по одной ТТ реле. Выносной Датчик темп. Приматываем фольгой к выходу теплоносителя. И главное все реле надо вешать на радиаторы охлаждения. Иначе перегорят. На Али они тоже есть. Прямо на дин рейку. В итоге получаем совершенно бесшумную систему включения Эл. Котла. И большие варианты настройки включения и выключения котла в зависимости от нужного гистерезиса (перепада температуры). Система отработала как часы три года! Пока не подвели синий цветок!) Всем Удачи в своих начинаниях!
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если не секрет, то какой контактор прожил всего 3дн?
  10. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    конечно не секрет какого-то Российского бренда, правда на коробке написано сделано в китае)
    покупал, то что было в наличии на стройпятаке в селе. сначала правда купил IEK, так он вообще не заработал, почему-то не дотягивал контакты, просто дребезжал как припадошный в конвульсиях.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На сколько ампер? На 25?
  12. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    да.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Проще взять модульный контактор, а не пускатель, размерами в разы меньше, работает тише, по крайней мере не гудит и проработает годами.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если срочно надо и он есть в наличии в магазине, то да. А если покупка плановая, то лучше твердотельное реле. Цена соизмерима. А щелчков нет. Но да, нужен радиатор.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    С ТТР все сложнее, сильно греются, необходимо принудительное охлаждение, помимо радиатора желательно установить кулер + соответственно БП для него, НО при этом горят гораздо чаще чем контакторы, ТТР необходимо брать с кратным запасом, тк реально в 50А чуть ли не 16А симистор. И реально в круг выходит в разы дороже и в разы менее надежно.
