1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Здравствуйте! Мой котёл собран по этой схеме. Получается, чтобы включать/отключать тэны кнопками, нужно сначала обесточить их, повернув регулятор термостата до отключения? Правильная логика?
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вот пришел конец и моему ТЭНу в электрокотле. Почитал тему так мой еще долго прожил 6 лет ему от роду. Отопление дома только электрокотлом. Иногда в морозы за -30 и по праздникам камин топим днем в помощь. Открутить на месте установки ТЭН не получилось пришлось котел полностью разбирать и снимать. Двумя газовыми ключами №4 и №5 открутился. Сегодня купил нержавеющий ТЭН закрутил его на работе в тисках. Вечером буду собирать обратно. Время для ремонта котла не очень подходящее у нас сейчас на улице -25 а ночью -32 обещают. Но тянуть было некуда начало выбивать вводной автомат. Странно как то у меня на котел стоит автомат 40 А и на каждую спираль ТЭНа тоже отдельный автомат. Но при этом выбивало только вводной. Когда закручивал ТЭН чувствовалось что он задевает стенку в одном из положений - похоже резьба в которую он вкручивается приварена не ровно. Видимо не долго проживет этот новый ТЭН. Задумался над изготовлением нового корпуса поболее в диаметре. У меня для этого припасен кусок трубы 200 мм в гараже лежит своего часа дожидается.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Продолжаю про замену ТЭНа. Грязи в котле было много - черная жижа, накипь. У меня котел стоит в подвале т. е. является самой нижней точкой системы отопления- в нем все самое вкусное отстаивается.
    Собрал котел обратно все работает, дома опять тепло. В следующий раз не буду тратить время на попытки открутить ТЭН без снятия котла - бесполезное оказалось занятие, привело к убиванию сил и времени. Надо сразу разбирать котел, вынимать корпус вместе с ТЭНом и ехать к ближайшим тискам (у меня они есть на работе). В тисках выкручивается и вкручивается газовым ключем №5 без всяких проблем. Прокладку резиновую не нашел - закрутил на паронит. Помазал прокладку графитовой смазкой и в тисках закрутилась на ура ни капельки не протекает. Летом попробую промыть систему отопления которая состоит у меня только из 4 веток теплого пола.
    Хорошо что котел был установлен с одной стороны на сгон с другой стороны откручивающаяся гайка насоса. Снятие котла и его последующая установка прошли достаточно быстро. Всем кто ставит подобный электрокотел советую сразу задуматься о его последующем беспроблемном снятии для ремонта - устанавливайте либо на сгоны либо на американки либо на накидные гайки.
  4. RinatG92
    RinatG92
    RinatG92
    Добрый день! У меня котел этой марки, на 12 квт, со вчерашнего вечера заметил что котле в отключеном состояний все равно чуть чуть греет, в чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возьмите любой тестер и померяйте напряжение на тэнах. Его быть не должно.
  6. RinatG92
    RinatG92
    RinatG92
    Хорошо, попробую, а если будет напряжение? Тогда что делать нужно?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Выяснять ...откуда оно взялось...
    Отсоединяете котел от сети, потом отсоединяете провод, включаете котел в сеть, опять меряете напряжение, если пропало, значит виновник найден, если нет. Все повторяете. Под напряжением ничего не крутите, окрученные клеммы временно изолируйте, а то точно Убьет.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всех с наступающим! Купил котёл 6 кВт РЕСУРС. Какая-то мутная схема подключения, на один ТЭН 2кВт нагрузка идёт через терморегулятор и кнопку... Это сэкономили на одной релюшке?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего расчет на то, что 2 кВт тэн первой ступени, работает все время почти не отключаясь, а остальные тэны постоянно щёлкают. Т. е. контакты чаще работают. вообще 2 кВт это немного, и реле ходят долго. В данном случае контакты т. регулятора могут спокойно коммутировать 2 кВт. вместо реле.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    мне надо в это схему воткнуть термостат комнатный, я купил третье реле и планирую разгрузить им регулятор, кнопку и термостат.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если не нравится как работает штатный ТР. То можно .
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я хочу чтобы одновременно работал и штатный ТР и комнатный термостат, штатным хочу ограничить температуру в 50 гр, а комнатным регулировать по воздуху.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Реально.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня так и работает контакты обоих релюшек соединил последовательно с управляющей катушкой магнитного пускателя котла. Котел выключается при перегреве или по воздуху или по теплоносителю, а включается когда и воздух и теплоноситель ниже уставок.
