1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Прикинул примерно у него в доме потребление на максимуме будет 45- 50 вт/м2. Количество тепловой энергии с 0 градусов на расчетную температуру легко пересчитывается. Главное чтобы исходные данные были достоверные. Это уже неплохие показатели у меня они больше около 70 вт/м2. Я знаю где тепло уходит - через чердачное перекрытие. Надо доутеплить но руки пока не дошли. Надеюсь что до пенсии сделаю. Я в этом году сократил расходы на отопление на 30% и уже доволен. Я пробил осенью тариф на электричество с электроплитой. :super:
    Суммы за э/э в рублях заметно уменьшились. На очереди установка теплоаккумулятора и утепление чердачного перекрытия.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А у нас тариф 5р. Второй этаж у меня кстати отсечен листами эппс 3 см, со щелями.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я думал 23... Тогда показатели средние.
    21 для проживания не комфортно, я лично экспериментальным путём для себя установил гисторезис 22.5-23 градусов.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Невозможно постоянно утеплятся, поскольку многие не учитывают вентиляцию помещения, на которую тоже закладывается мощности отопления.
    Теплоаккумулятор вещь отличная если сам собрал или достался бюджетно, цены на них сейчас нереальные...
    Меня выручает очень хорошо, разница в тарифе два с лишним раза, ночной 1.85 р
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У вас в центре цены на электричество конские. У меня 1 руб 07 коп ночь 2 руб 18 коп день это со скидкой на электроплиты.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я бы с такими ценами и не парился с теплоаккумулятором и суперутеплением...
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня стоит уставка на регуляторе 22,5 градусов +- 0,5 и женская часть населения дома орут хором - холодно. Я с работы поверенный термометр приносил чтобы термостат оттарировать у метрологов взял на 1 день. Повесил его рядом с термостатом отличие показаний было почти градус от поверенного. В термостат внес поправку и стали оба показывать одинаково.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Трубу на аккумулятор уже привез и донышки готовые лежат, два шаровых крана 50 мм осталось только сварить и подключить. Надо сварщика искать я трубу один раз в жизни варил на печку в баню потому что она не с водой там сильной герметичности не надо и так по мелочи арматуру для фундамента, забор и прочее по хозяйству.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если кроме этой трубы, что то еще варили, то вполне можете и сами сделать. Инвертор и хорошие электроды. Не попсовые рутиловые МП-3, они иногда гаснут или непроваривают, а японские или наши, например УОНИ 13/55, есть и другие, но последние сейчас использую. Тяжело запускаются, без паузы не загораются повторно, шлак как смола, потом как стекло. Но угловые швы варят на отлично, шов формируют на загляденье.
    Тоже рассматривал идею самодельного ТА. Разгонять его котлом на отработке или дровах. А то платеж в 5 т. р. зимой не очень приятен. Дом потребляет 40вт/м.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, купил такой датчик, для доп защиты. Можно ли его закрепить к колбе притянув проволокой алюминиевой? Имеется в наличии контактор иек, надежно ли будет сделать коммутацию фаз через него? Т. е. в нормальном режиме он всегда будет через себя пропускать фазы на тэны. Или лучше поставить модульный контактор итон для этого дела? Просто имею в наличии оба контактора, но итон хотелось бы использовать для других целей.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет идеальных контакторов.
    Бывает так, что брендовый аппарат ломается, а голимый Китай продолжает работать.
  12. Алекс_тлт
    Алекс_тлт
    Алекс_тлт
    Добрый день, подскажите как к ЭПВМ6 подключить внешний терморегулятор AVATTO Tuya с Wi-Fi, если нет так называемой перемычки для подключения внешнего терморегулятора
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    подскажите же, люди добрые и не очень :aga:
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня штатный прижат к колбе стальной пластиной приваренной к колбе. Я бы люминием не стал пользоваться - очень он хлипкий. В идеале стальной проволокой в крайнем случае медной.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Найти провод, который идет на терморегулятор котла и в разрыв подключить, это если на вашем терморегуляторе вайфай сухой контакт а не для тёплого пола или трехходового крана.
