1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Подключи так же, звездой, и не надо никакого кабеля вести.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Коллеги, я вот тут подумал, нужно сделать резерв к основному газовому котлу на случай выхода его строя. Нужно же время на поиск запчастей и ремонт.
    Решил взять что то недорогое электрическое. Что посоветуете для нечастых запусков? Чтоб более менее надёжно. Навороты мне не нужны, это чисто аварийный вариант. Рассматривал что то типа Эван warmos start 7. Единственно у него минус, нет подключения насоса. Надо что то колхозить. Хотя это не великая проблема
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вполне рабочий вариант. У вас в газовом котле Ц. насос встроенный?
    Вообще здесь тема самого бюджетного ЭК. ЭВМП. Он до сих пор стоит очень недорого.
    Если еще бюджетнее, то ...прямые руки и...
    Списанный огнетушитель.
    Муфта соединительная 2 дюйма, 2 сгона по 1 или 3/4 дюйму. ТЭН. Все сварить, прикрутить. Добавить пускатель/контактор. (Твердотельное реле)... и котел готов.)
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да, надо мне было подняться на шаг выше в теме. Насос встроенный в котле.
    Я добавлю расширительный бачок и Ц. насос в систему. Эл. котел поставлю сразу внизу под газовым. Хотелось бы управление насосом от эл. котла, но даже подороже варианты там тупо колодка, насос молотит постоянно. А где все реализовано как нужно то там проще купить газовый запасной, те же деньги.
    В принципе это вариант резервный, может он мне никогда не понадобится, поэтому можно не заморачиваться с удобствами. Или самому все настроить через датчики и реле.
    ЭПВМ у нас вроде тоже продается, надо глянуть. У Эвана понравился дополнительный аварийный датчик перегрева. На эпвм его нет если я не ошибаюсь
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поставить внизу под газовым. Т. е. помледовательно ? Для резерва надо ставить паралельно, с обратным клапаном, запорной арматурой и своим насосом с расширительным баком.
    Вдруг запчастей на газовый не будет и придётся другой покупать.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Нет, параллельно. Просто у меня однотрубка, поэтому рядом и ставлю, так удобнее. От подвода к основному котлу отводы на тройниках к электро. Доп. расширительный бак в подвал, и насос тоже туда. Насос согласно рисунку, т. к при работе газового котла он мне не нужен, отлично справляется встроенный. Только не понял про обратный клапан, он для чего?
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Извиняюсь за рисунок, кроме куска обоев нет ничего под рукой
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ОК нужен. Иначе вода пойдет по малому кругу, т. е. там где наименьшее сопротивление. Т. е. через котел. Или надо "не забывать" перекрывать м. круг.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Перекрою. Т. к запуск электрокотла значит сломался газовый, и его все равно снимать
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В принципе для резервного котла ОК не нужен, всё равно руками запускать будете, если вдруг газовый забарахлит.
    Как вариант, если долго отсутсвуешь дома, можна поставить два ОК, у газового и электрического котла, а к нему автоматику, включать, допустим при понижении до 10 градусов, если газовый вдруг потухнет.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Мощность циркнасоса мизерная посчитайте сколько денег потеряете на его постоянной работе и увидите что овчинка выделки не стоит. Для аварийного варианта ставьте самый дешевый электрокотел. Я таким в базе отапливаюсь уже много лет и все нормально. Главное чтобы вода через него текла не было застоя. А газовики гады все откладывают и откладывают строительство газопровода каждый раз на следующий год.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сломался газовый котел. В работу вступает электрический.
    Если электрический начинает работать автоматически, то нужен обратный клапан.
    Если электрический включается руками, то достаточно перекрыть один из кранов.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем постоянный проток через резервный котел?
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Чтобы снизить скорость коррозии. Проток нужен совсем небольшой. В застойных зонах батарей никогда не видели что находится - черная вонючая жижа.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понимаю, скорость коррозии определяется количеством растворенного кислорода.
    Если в котле протока нет, то и новому кислороду взяться не откуда.
